Мой гараж - мастерская
CybSys
Re: Мой гараж - мастерская
Сообщение CybSys »
Начал приобретать инструмент к станочку выше:
https://www.youtube.com/watch?v=LsURreOe7NI
CybSys
Сообщение CybSys »
Впервые попробовал изготовить более сложную деталь нежели просто двух-мерный раскрой дюрали:
https://www.youtube.com/watch?v=Swx4MzpbE6c
CybSys
Сообщение CybSys »
Сделал Термоклеймо из паяльника и куска бронзы:
https://www.youtube.com/watch?v=q73lBx35A-Q
Жену заклеймил первым делом :idiot: :hehehe:
CybSys
Сообщение CybSys »
CybSys
Сообщение CybSys »
Почти доделал станочек, осталось немного «причесать»
Но мне уже нравится
https://www.youtube.com/watch?v=XeHSarPtflM
CybSys
Сообщение CybSys »
Наконец то доделал гриндер, осталось обзавестись кучей лент с разной зернистостью, ну и исправить некоторые недочеты которые могут быть обнаружены в ходе работы
https://www.youtube.com/watch?v=rGRTzzocbQg
CybSys
Сообщение CybSys »
Собрал вот такую вот торцовку, возможно зря но время покажет... вроде и неплохо получилось, но есть один момент, о котором чуть позже...
https://www.youtube.com/watch?v=rY0ZQ7u0j3A
CybSys
Сообщение CybSys »
Не успел появиться у меня новый станок Белмаш СДМП-2200 перевертыш, как я взялся его модернизировать...
https://www.youtube.com/watch?v=bGCX7vQBaY8
CybSys
Сообщение CybSys »
Еще одна маленькая настройка Многофункционального станка Белмаш СДМП-2200
На этот раз настроил столы фуговальной ( строгальной ) части станка
https://www.youtube.com/watch?v=8wclbRAkrTw
vala
Сообщение vala »
CybSys писал(а): 27 июн 2021, 10:44 Еще одна маленькая настройка Многофункционального станка Белмаш СДМП-2200
Вы себе так запроста ладошки отфугуете, если и далее будете пренебрегатьТБ.
В один момент ваша заготовочка улетит вам в живот, а ладошечки по инерцыи отфугуются.
И единственным утишением для вас будет сознание того что вы не первый который мелкие и короткие заготовки прижимал к столу непосредственно руками.
CybSys
Сообщение CybSys »
Спасибо, учту :)
Притом, что это как правило происходит настолько внезапно, что даже понять сразу не получится что произошло... У меня так родственник при мне рейку пытался пройти по узкой стороне. Она набок хлопнулась, а фаланга под нож... Хорошо, что плашмя и снесло только мягкие ткани. В общем мясо наросло и опыт достался дешево. Но так бывает не всегда.
CybSys
Сообщение CybSys »
Дописал статейку на Habr про гриндер, если кому интересно, то можете ознакомиться: https://habr.com/ru/post/565548/
Немного прокомментирую. Либо ножи выставлены неправильно либо стол слишком опустил. Посмотри свое же последнее видео. На выходе доска должна не висеть в воздухе, а лежать полностью на приемном столе. Тогда и выемки почти не будет на выходе. Как настраивать ножи видеоинструкций хватает на трубе. Даже скажу даже они не всегда хороши - лучше всего когда ножи слегка касаются плоскости детали лежащей на приемном столе (слышен шаркающий звук), но не перемещают ее.
Да, на настройку надо воз терпения на этих дешевых станках, но оно того стоит.
CybSys
Сообщение CybSys »
Стол опущен всего на 1 мм.
А что подразумеваете под правильным выставлением ножей?
Собрал еще один небольшой ручной станочек. Нормально еще не получилось испытать, просто не заказал вовремя прутка квадратного сечения.
Первые испытания провел на шпильке М6 - вроде вензель получился :)
Сама улитка рассчитана на квадрат 10х10мм.
15444EE8-F82B-473B-BA16-FA350082C1A9.jpeg (2694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196739&sid=adf7c22d6e5330cbe5cd2035b7624a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
E7F6EFCD-A189-4531-A54A-30CE42703FB1.jpeg (2694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196740&sid=adf7c22d6e5330cbe5cd2035b7624a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
FF53C1E2-B41F-4546-8C7B-F133E396F2FA.jpeg (2694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196741&sid=adf7c22d6e5330cbe5cd2035b7624a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
C842EB21-92E8-4F30-B2BD-5FF3FC9DB243.jpeg (2694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196742&sid=adf7c22d6e5330cbe5cd2035b7624a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
Вот довольно неплохо объясняют, но следует учитывать что там уже проф. станок и у него приемный стол тоже регулируется по высоте:
https://www.youtube.com/watch?v=MNKfW93CwpU
Только нужно делать не по рискам как показано (да удобно, но не наш случай), а так как после рисунка - собственно на нем объясняется многое, нужно чтобы ножи при выставлении лишь немного шоркали по бруску положенному основным телом на приемный стол, тогда ступеньки на выходе не будет.
CybSys
Сообщение CybSys »
К станкам это мало относится, но может кому то будет интересно: https://habr.com/ru/post/569470/
Написал статью про электронный уровень для гидравлического бура установленного на тракторе
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
интересно и полезно.
вот только длина прибора Маша, чтобы обеспечить точность. я так думаю :))
и вопрос с калибровкой датчика ещё.
в смысле, совпадение горизонтали датчика с реальной.
CybSys
Сообщение CybSys »
Прибор не калибруются, нули выставляются относительно начального положения на буре. Бур изначально весит строго вертикально так как, закреплен на свободном подвесе.
CybSys
Сообщение CybSys »
Попробовал для себя новое направление - литье пластика в силиконовую форму. Форму тоже отливал самостоятельно из силикона.
В целом все получилось, но надо учиться более-менее правильно разрабатывать форму для того чтобы после заливки пластика воздух уходил в высшую точку формы. Пробовал даже вакуумировать, но что то особых результатов это не принесло. В виду того что время жизни пластика короткое, вакуумирование производил прямо в форме, но так как форма практически закрыта, то часть пластика выходило через литник. Да и сам пластик с виду как будто закипал.
https://www.youtube.com/watch?v=tQkh_xGDdvw
9CFA21FD-C136-483A-9F40-87C8F7B41CD3.jpg (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197274&sid=adf7c22d6e5330cbe5cd2035b7624a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.63 КБ)</a>
19B1593E-77BD-4F10-B5E9-A25F59C75F05.jpg (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197275&sid=adf7c22d6e5330cbe5cd2035b7624a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.13 КБ)</a>
IMG_9785.jpg (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197276&sid=adf7c22d6e5330cbe5cd2035b7624a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.85 КБ)</a>
IMG_9786.jpg (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197277&sid=adf7c22d6e5330cbe5cd2035b7624a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.9 КБ)</a>
IMG_9787.jpg (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197278&sid=adf7c22d6e5330cbe5cd2035b7624a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.56 КБ)</a>
IMG_9797.jpg (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197279&sid=adf7c22d6e5330cbe5cd2035b7624a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.46 КБ)</a>
