Сварочный инвертор
Сварочный инвертор
Назрела необходимость в новом сварочном инвертере
Кинулся читать и очумел от такого выбора
Как выбрать нормальную вещь , но и не особо навернутую
Варить в основном железо...
- Зачётный участник
Re: Сварочный инвертор
у мну китаец нормально работает. У некоторых инвенторов есть болячка если их включить когда держак замкнут на массу инвентор мож пустить волшебный синий дым
Есть название у твоего кита?
А то их очень многооооо
- Зачётный участник
Таких в продаже не видел больше, желтый какой то. Да они постоянно меняют вид.
А Ренесанта сварочники как?
Я не в курсях
- Rafiq
Мой тебе настоятельный совет - бери лучше полуавтомат для сварки проволокой. Железо (в том числе и тонкое, не опасаясь прожигания) можно варить в CO2, а в аргоне - алюминий. Если стандартный 80 л(?) баллон слишком габаритен или тяжел, есть и небольшие баллоны. Да и варить полуавтоматом проще, чем электродом.
А по деньгам большая разница, на сам сварочный и проволку, в сравнении с обычной и электродами ?
Хотя бы примерно в % ?
- Shah
- Настоящее имя: Иван
Может Ресанта?aftaev писал(а): А Ренесанта сварочники как?
Хвалить не буду, но свою цену окупают. Сейчас использую 140-й, для хобби хватает. Тянет тройку только в путь. На работе используем 160-й, четверкой варит нормально. Защита от залипания есть у обоих. Т. е. когда электрод залипает (чего практически не бывает), инвертор автоматом снижает напряжение.
- Rafiq
Разницу не скажу, смотреть надо, может процентов 30 ... 50 дороже, но поверь, оно того стоит.nik1 писал(а):А по деньгам большая разница, на сам сварочный и проволку, в сравнении с обычной и электродами ?
Хорошо, обсудим с братом, может точно замахнемся на полуавтомат
- Алексс
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
смотря что варите.
а может tig ?
а может tig ?
В основном железо
Вот щас надо стол варить под станок. Ящик типа стойки под электроннику.
Товарищ пользуется таким, говорит по 30 минут варят без перерыва и не греется.
Ну и все примочки по розжигу и поддержанию дуги хорошо работатют.
http://www.220-volt.ru/catalog-64814/
Последний раз редактировалось nik1 05 ноя 2012, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
- Алексс
- Заслуга: IQ32
электроды отстой
полуавтомат или tig.
tig дороже, но зато варить можно на рабочем столе - нет брызг, вони и тп. можно варить очень мелкие детали. и крупные тоже.
но нужен аргон.
полуавтомат - легко варить и нужен CO2 и проволока. остальное как у электрода.
у мня tig китайский - по моим ощущениям варит исключительно.
телвин по ссылке как раз tig.
но нужен аргон.
Что то я запутался, Тиг чем варит? Разве не электродом?
Для обычного железа разве нужен аргон?
- Алексс
- Заслуга: IQ32
tig варит электродом. но вольфрамовым.
https://www.youtube.com/watch?v=tNYmo2_DI6c
Во как оно делается, понял
Наверное тогда возьму сварочный как у товарища
Вот тока может взять помощнее на 180А. ?
- Алексс
- Заслуга: IQ32
возьми tig с функцией варки электродом.
аппетит приходит потом
Ок, так и сделаем
- Зачётный участник
заправить баллон аргону стоит 100баксов
Обычными электродами тонкий метал варить эт нужно уметь. Полуавтоматом малость проще варить тонкое
