Чем покрасить каркас станка?
- Кандидат
- Настоящее имя: Алекс
Красить краскопультом металлокаркаса станка ЧПУ. Некоторый металлопрофиль имеет остатки ржавчины, даже после обработки щетками. Антиржавчину (растворы) не использую, т.к. требуют смывки, а это нереально сделать. Остается либо грунтовка по ржавчине, либо краска сразу 3 в 1 по ржавчине и с грунтом.
Есть важный нюанс... важно, чтобы не сделать толстый слой краски, т.к. могут быть потом проблемы в выравнивании направляющих, подшипников и т.п.
Подскажите, что за краска лучше держится на металле при тонком слое, по ржавчине?
Поделитесь опытом покраски станков, есть ли какие-то нюансы, подводные камни?
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Re: Чем покрасить каркас станка?
Вы направляющие хотите на крашенную поверхность ставить? Я бы оставил голый металл, а место посадки зачистил железной щёткой на болгарке.
- Кандидат
ну да, а как еще покрасить? Да и у меня не профильные направляющие, а SBR, они не особо прихотливые...Q-starь писал(а):Вы направляющие хотите на крашенную поверхность ставить?
- separatorus
- Опытный
- Настоящее имя: Стас Барецкий
лучше порошковой пока ничего не придумали
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
- Кандидат
для порошковой нет ресурсов (оборудования и печки), только если краскопультомseparatorus писал(а):лучше порошковой пока ничего не придумали
- separatorus
- Опытный
я первоначально использовал элетродуховку как печь...затем сделал кубик 1*1*1м с двумя тэнами...а краскопульт электростатический на ибее стоит недорого да и в россии неплохие делают "старт"....всё себе перекрасил до чего дотянулся...правда ещё и пескоструйку соорудил))))remenikomer писал(а):для порошковой нет ресурсов (оборудования и печки), только если краскопультомseparatorus писал(а):лучше порошковой пока ничего не придумали
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Попробуй вот это http://абро.рф/catalog/kley-svarka/preo ... zhavchiny/remenikomer писал(а): Подскажите, что за краска лучше держится на металле при тонком слое, по ржавчине?
https://vk.com/rom327
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
обратиться в ближайшую контору порошковой окраски может оказатсья дешевле чем купить банку нормальной краски.... это я по опыту говорю...remenikomer писал(а):для порошковой нет ресурсов (оборудования и печки), только если краскопультом
- Argon-11
малярным скотчем закрыть места установки направляющих и не заботиться о толщине и равномерности слоя краскиremenikomer писал(а):ну да, а как еще покрасить?
