Гнутая рельса, что делать?
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Всем добрый вечер.
Кто, что посоветует.
Пришли рельсы на 16мм длинной 800мм.
Одна оказалась немного гнутой, как и где и на чем можно выровнять?
Спасибо.
Спасибо.
- Argon-11
Re: Гнутая рельса, что делать?
притянуть винтами к ровному основанию
- Новичок
Поможет?
- Argon-11
Ну конечно, если основание более жесткое, чем рельса и если рельса прикручена к основанию навсегда.Golan писал(а):Поможет?
Рельсы не следует рассматривать как эталон прямолинейности, они принимают "кривизну" основания.
Последний раз редактировалось Argon-11 15 мар 2018, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Если основание достаточно жесткое (а оно таким и должно быть), то поможет.
Просто чуть (или не чуть) подупаритесь выставлять...
- Новичок
Спасибо вам большое)
А то я уж расстроился.
В начале мне прислали половину не то, что нужно. Пересылал всё это, прислали то что нужно, а тут кривизна нарисовалась.
Натерпелся)))
Натерпелся)))
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Судя по размеру, рельс круглого сечения? Вал на опоре?Golan писал(а):Всем добрый вечер.
Спасибо.
- Новичок
Да.Лодочник писал(а):Судя по размеру, рельс круглого сечения? Вал на опоре?Golan писал(а):Всем добрый вечер.
Спасибо.
Для начала чуть ослабить винты снизу(все) и затем затянуть обратно, от середины к краям.
- Новичок
Спасибо за совет.)Darxton писал(а):Для начала чуть ослабить винты снизу(все) и затем затянуть обратно, от середины к краям.
- Лодочник
Вот это надо было сразу сообщить. Тут же и ответ получили бы.Golan писал(а):Да.Лодочник писал(а):Судя по размеру, рельс круглого сечения? Вал на опоре?Golan писал(а):Всем добрый вечер.
Спасибо.
- Новичок
Я только учусь, всё правильно делать......
