Гашение вибраций станка листовой резиной
- smart4on
- Почётный участник
- Настоящее имя: Михаил
Комрады, задался целью снизить вибрацию от самодельного чпу станка. Весит он примерно 200-300кг. Хочу использовать листовую резину в качестве прокладки между станком и столом. И второй лист положить между полом и столом.
Возможно уже кто-нибудь занимался схожим вопросом?
Интересует какую жесткость выбирать? Необходимость использования корда, и оптимальная толщина.
Конечно хотелось бы рассматривать бюджетные варианты на подобии ТМКЩ
Читал что эффект однозначно есть, но не могу определиться с выбором. Возможно уже кто-нибудь занимался схожим вопросом?
- Зачётный участник
Re: Гашение вибраций станка листовой резиной
Мож сгодится бюджетный вариант Re: Приспособления/оснастка/инструмент для станков #231smart4on писал(а):Конечно хотелось бы рассматривать бюджетные варианты
- smart4on
- Почётный участник
aftaev писал(а):Мож сгодится бюджетный вариант Re: Приспособления/оснастка/инструмент для станков #231smart4on писал(а):Конечно хотелось бы рассматривать бюджетные варианты
Фокус какой-то)
Но в моем случае хотелось бы снизить шум для соседей снизу)
- Зачётный участник
Мы дырочку в станине сверлили и засыпали сухой песок
мне кажется нет лучшего материала для гашения вибраций, чем битум. Застелите рубероидом в несколько слоев, и линолеумом поверх
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
рекомендации по установке резьбошлифовальных станков, чувствительных к вибрации рекомендуют: 5-15 слоев резины общей толщиной 50-70 мм, стальная поастина сверху, размер каждой опоры (всего их три) 500*700 мм. но это для станка 6000 кг, для Вашего будет похоже, но меньше.smart4on писал(а):Возможно уже кто-нибудь занимался схожим вопросом?
П.С. мне кажется что станок-станина развязыватт резиной не нужно, наоборот, станина должна быть жестко, правильно связана.
- Настоящее имя: Александр
Если тряпка не поможет, то из бюджетных прокладок между станком и соседями можно пробовать резину с ненужной автошины(та часть что с кордом).
Кто-то здесь так делал, правда вроди бы на станке побольше чем тот который помещается над соседями.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
smart4on писал(а):задался целью снизить вибрацию от самодельного чпу станка. Весит он примерно 200-300кг.
http://kaskazi.by/product/%D0%B2%D0%B8% ... %D0%B2-70/
Давно все придумано.
Сам станок жестко со станиной.
Станину на эти опоры.
Если пол деревянный или даже стяжка (не чисто перекрытие), то стоит положить бетонную плиту на пол (хоть чрез Вашу резинку, но она жесковата для такой площади, лучше вспененный полиэтилен, туристский коврик), на нее станок на виброопорах.
Нет денег на опоры? Нарежьте четыре квадрата из вспененого полиэтилена 150*150*20мм, четыре таких же куска фанеры 20-ки, склейте, прикрутите - будут хорошие ножки для соседей.
Да, ППЭ можно в конце концов потоньше, но в несколько раз сложить. А вот фанерную площадку я бы меньше чем из 10-ки не делал.
ЗЫ
А самое противное, что я слышу как у меня соседи пукают. И это нижние соседи. Просто в хрущевке звуки замечательно через воздух-стены-дырывстенах проходят.
Оклеить комнату ППЭ или гипроком с минватой обшить. Пол тоже перестелить с минватой.)))
Но это уже про звуки от фрезы, не про вибрацию. Впрочем если без ножек да на голом бетоне - Фреза со своим визгом станет излучающей головкой, а перерытия диффузором. Проходили. Соседи снизу больше одного рабочего для не выдержали. По-быстрому раскромсали туристский коврик да вчетверо под ножки запихали.
Последний раз редактировалось lkbyysq 18 фев 2018, 10:09, всего редактировалось 10 раз.
- shalek
- Почётный участник
Миша, твой станок больше 120-150 кг не весит. Мой "Бобр" вроде и тяжелый и больше по размерам и не подъемный на первый взгляд. Однако вдвоем подняли. Портал весит с осью Z около 40 кг. В сборе ну немного за сотку будет. А твой, если учесть плиту нижнюю, ну чуть больше.smart4on писал(а):Весит он примерно 200-300кг.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Кто пробовал фетру подложить под опоры (просто у меня нет по размеру площади станины).
- smart4on
- Почётный участник
lkbyysq писал(а):http://kaskazi.by/product/%D0%B2%D0%B8% ... %D0%B2-70/smart4on писал(а):задался целью снизить вибрацию от самодельного чпу станка. Весит он примерно 200-300кг.
ЗЫ
Все бы хорошо, если бы я не использовал в качестве станины скрученный ДСП. Поэтому опоры ОВ применить не могу. Думаю подстелить кусок резины толщиной 10-20мм на всю площадь "станины" каркас скручен в виду куба. У меня звук проходит конечно по тише сквозь стенки но я хочу минимизировать шумы. Планирую поместить станок в короб из ЛДСП. В последующем обклеив шумкой.
- smart4on
- Почётный участник
shalek писал(а):Миша, твой станок больше 120-150 кг не весит. Мой "Бобр" вроде и тяжелый и больше по размерам и не подъемный на первый взгляд. Однако вдвоем подняли. Портал весит с осью Z около 40 кг. В сборе ну немного за сотку будет. А твой, если учесть плиту нижнюю, ну чуть больше.smart4on писал(а):Весит он примерно 200-300кг.
Наверное я обессилил . Вдвоем с отцом пробовали немного его подвинуть, ели оторвали от стола. Знаю что я 100кг подымаю с более легким усилием, могу сказать что вес все таки превышает 200кг. (Портал станка находился по середине)
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
у меня самодельные виброопоры из болтов М12, к которым приварены шайбы М22 вроде бы, к которым приклеены кружки резины мм 5-6 толщиной.
Станок стоит на 4-х таких опорах на столе, стол стоит на 4-х таких же на полу.
Но иногда вибрация все же ощущается, особенно мелкая, как зуд, даже ногами через пол.
- cnc3426
- Настоящее имя: Denis
Виброизоляция для автомобилей делается на битумной основе. Клеил её на низ станины своего фрезерочка из алюминиевых труб - результат есть - хорошо гасит высокочастотное пение. Бюджет 300р за два листа самой дешёвой вибры.Бармалей писал(а):нет лучшего материала для гашения вибраций, чем битум.
Низкочастотные вибрации можно гасить большой массой. А резина развязывает станок от пола. Можно попробовать сварить станину с корытом, куда засыпается песок, а станок прикручивается к станине. И поставить на резину. Но я такое не пробовал
- smart4on
- Почётный участник
Докладываю по результатам виброизоляции. Собрал тумбу из ламинированного дсп, под нее положил кусок пористой резины 25мм. На верх тумбы положил лист химически стойкой резины 4мм. На все это дело поставил станок. Вибрации пропала. Резина что лежит внизу, спокойно проминается пальцем.
Чтобы побороть шум от работы, на верх собрал камеру из того же материала. Внутри обклеил автомобильной шумкой + приклеил вспененным материалом для строительных работ (на порядок дешевле шумки из автомага, но функцию выполняет также).
В планах снаружи "утеплить" все это дело войлоком. Вставить вторые стекла и наслаждаться тишиной при работе.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
а фото ?smart4on писал(а):Докладываю по результатам виброизоляции. Собрал тумбу из ламинированного дсп, под нее положил кусок пористой резины 25мм. На верх тумбы положил лист химически стойкой резины 4мм. На все это дело поставил станок. Вибрации пропала. Резина что лежит внизу, спокойно проминается пальцем.
- smart4on
- Почётный участник
Специально для вас : https://youtu.be/eeSQ2IyUe6oшпиндель писал(а):а фото ?smart4on писал(а):Докладываю по результатам виброизоляции. Собрал тумбу из ламинированного дсп, под нее положил кусок пористой резины 25мм. На верх тумбы положил лист химически стойкой резины 4мм. На все это дело поставил станок. Вибрации пропала. Резина что лежит внизу, спокойно проминается пальцем.
Даже специальная виброгасящая "резина" (sylomer) имеет по-моему всего-то -50% +100% диапазон "работы" от расчетного веса нагрузки.
А подстилая "чё попало, сколько попало" ощутимого эффекта вряд ли удастся достичь.
- smart4on
- Почётный участник
Это же не пром оборудование, я поделился своим опытом. Своей цели я этим добился.SVP писал(а):Даже специальная виброгасящая "резина" (sylomer) имеет по-моему всего-то -50% +100% диапазон "работы" от расчетного веса нагрузки.
Кстати я держал в руках sylomer, очень схож пластичностью с тем, что я стелил себе под тумбу, только менее пористая.
Хорошо, что хорошо...smart4on писал(а):Это же не пром оборудование, я поделился своим опытом. Своей цели я этим добился.SVP писал(а):Даже специальная виброгасящая "резина" (sylomer) имеет по-моему всего-то -50% +100% диапазон "работы" от расчетного веса нагрузки.
Но везет не всегда и не всем.
Кстати он бывает порядка 10 модификаций.smart4on писал(а):Кстати я держал в руках sylomer, очень схож пластичностью с тем, что я стелил себе под тумбу, только менее пористая.
Именно из-за того, что они рассчитаны на разную массу.
Кусок 10х100см мне помнится стоил что-то около 1000-2000руб. Думается еще и внукам останется...
