Покритикуйте схему детектора нуля
- AndyBig
Знаю, на форуме есть электронщики. Сам я в силовой, да и вообще аналоговой, схемотехнике не силен
Вот накидал схему детекции нуля сетевого напряжения. В симуляции все работает замечательно, но может я не вижу каких-то подводных камней?
Схема: Результат симуляции: синим - сетевое напряжение, фиолетовым - напряжение на выходе оптопары.
Последний раз редактировалось AndyBig 27 ноя 2017, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Покритикуйте схему детектора нуля
Если не секрет, для чего?
Ноль при возрастании сетевого напряжения ловить не надо?
Положительной обратной связи не хватает - резистора с выхода операционника на вход+. Как рассчитывается уже не помню, можно нагуглить . Для задания гистерезиса - зоны нечуствительности и соответствено для отсеивания вероятных помех. Все таки реальное сетевое напряжение может оказаться не таким идеальным, как в эмуляторе.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Да и диоды D1, D2, D4 лишние.
- AndyBig
Хочу контактную сварку соорудить из трансформатора микроволновки )Lunatic писал(а):Если не секрет, для чего?
Нет, достаточно ловить начало хотя бы одного полупериода.
Ну, тут есть некоторый порог срабатывания компаратора на ОУ, он задается делителем на положительном входе.Lunatic писал(а):Положительной обратной связи не хватает - резистора с выхода операционника на вход+. Как рассчитывается уже не помню, можно нагуглить . Для задания гистерезиса - зоны нечуствительности и соответствено для отсеивания вероятных помех. Все таки реальное сетевое напряжение может оказаться не таким идеальным, как в эмуляторе.
Черт, смотрел на первую схему и не мог понять логику ) Уберу-ка я ее из сообщения, чтобы не путаться в позиционных обозначениях.UAVpilot писал(а):Да и диоды D1, D2, D4 лишние.
Нет, диодный мост не лишний, без него питание не выходит на номинальное напряжение
- verser
Ещё есть вот такая проверенная энерго- и затратно- эффективная схема детектора нуляОписание.
- Serg
Чёт сомнительно. В крайнем случае ёмкость C2 увеличить вдвое.AndyBig писал(а):Нет, диодный мост не лишний, без него питание не выходит на номинальное напряжение
- AndyBig
Не, там как минимум D1 и D3 должны оставаться. Так что экономия не сильно большая выходит
Да, видел ее, но чем-то не понравилась. Попробую сейчас ее просимулироватьverser писал(а):Ещё есть вот такая проверенная энерго- и затратно- эффективная схема детектора нуля
- Сергей Саныч
D1 не лишний. Без него ток через С1 не пойдет.UAVpilot писал(а):диоды D1, D2, D4 лишние
- AndyBig
Просимулировал схему verser, вспомнил почему не остановился на ней
По энергоэффективности эта схема примерно равна моему варианту.
Задержки между нулем напряжения и током светодиода и имульсы тока на светодиод какие-то некрасивые по форме По энергоэффективности эта схема примерно равна моему варианту.
Резистор в положительной обратной связи задает не порог срабатывания, а зону обратного не-срабатывания. При наличии резистора уровни положительного срабатывания компаратора и отрицательного будут разные и компаратор не будет реагировать на небольшой всплеск .AndyBig писал(а): Ну, тут есть некоторый порог срабатывания компаратора на ОУ, он задается делителем на положительном входе.
- Настоящее имя: Андрей
ну не знаю, я когда ваял диммер сделал так - http://cxem.net/arduino/arduino71.php первая картинка
- AndyBig
Да, я знаю что такое гистерезис Я имею в виду, что ОУ переключаться будет не при нуле, где напряжение может колебаться, а уже на подъеме синусоиды, где шансов на это гораздо меньше. Плюс еще небольшую защиту от импульсных помех дает конденсатор в базе транзистора, да и у оптопары частота не бесконечнаLunatic писал(а):Резистор в положительной обратной связи задает не порог срабатывания, а зону обратного не-срабатывания. При наличии резистора уровни положительного срабатывания компаратора и отрицательного будут разные и компаратор не будет реагировать на небольшой всплеск .
Там и двумя диодами можно обойтись вместо диодного моста, но от обогрева схемы резисторами я отказался сразуDuhas писал(а):я когда ваял диммер сделал так
- R6MF49T2
Только как можно осторожнее, мощности большие, для летального исхода хватит стать проводником на доли секунды. Это не с умножителями баловаться.AndyBig писал(а): Хочу контактную сварку соорудить из трансформатора микроволновки )
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... oc3030.pdf
или MOC306X..
оптосемистор с включением при переходе через ноль.
к нему Bta41-600 и готовая твердотелка.
или MOC306X..
- AndyBig
Обычные 220 переменки Во вторичной цепи там мощности хоть и большие, но напряжение мизерное, единицы вольтаR6MF49T2 писал(а):Только как можно осторожнее, мощности большие, для летального исхода хватит стать проводником на доли секунды. Это не с умножителями баловаться.
Нет, коммутировать включение трансформатора точечной сварки таким оптосимистором как раз не канает, там включение будет с разным смещением от перехода напряжения через ноль для точного задания времени импульса. А оптосимистор с детектором нуля позволит регулировать длительность импульса только с дискретностью 10 мс.raddd писал(а):оптосемистор с включением при переходе через ноль.
- Сергей Саныч
А куда точнее-то для сварки?AndyBig писал(а):коммутировать включение трансформатора точечной сварки таким оптосимистором как раз не канает, там включение будет с разным смещением от перехода напряжения через ноль для точного задания времени импульса. А оптосимистор с детектором нуля позволит регулировать длительность импульса только с дискретностью 10 мс.
- AndyBig
Для сварки аккумуляторов лентой шаг в 10 мс может быть великоватым, особенно для предварительного, прогревочного импульса. Ну и плюс хочу иметь возможность плавно (относительно) наращивать ток
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Вот тебе статья со схемой, схема та же, что и у Verser.
Проверена живьем не однократно.
http://www.radiolocman.com/shem/schemat ... ?di=125698
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
