"Дискуссия" frezeryga vs опоненты.
а чо так дорого то? мой дорогой и с рюшками и то дешевле :lol:
Последний раз редактировалось frezeryga 18 сен 2017, 14:37, всего редактировалось 3 раза.
NKS
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):мой дорогой и с рюшками и то дешевле
А сколько твой стоит?
frezeryga писал(а):а также теперь еще и все детали будут анодированы.
А сколько это будет стоить?
frezeryga писал(а):а чо так дорого то? мой дорогой и с рюшками и то дешевле при этом изготовлен на более дорогом станке с сервоприводами,собран самым крутым ручным инструментом,толщина металла 19мм,все плоскости
Заведи себе тему с продажами и там рассказывай ;)
тема есть. готовый с такойже электроникой не больше 200.
да нет просто на меня было много упреков от евгения на тему что у меня дорого.
frezeryga писал(а):тема есть. готовый с такойже электроникой не больше 200.
Вот там и рассуждай почему твой станок дешевле и на каких сервоприводных станках он сделан, или почему он дешевле. Что ты лезешь в чужую тему со своими станками? Твое поведение похоже направлено чтобы обосрать станки конкурентов.
ну евгений часто говорил что мои станки дорогие. почему я немогу это сказать? тема то о продаже и обсуждение ценообразования вроде не запрещено. высказывания евгения о том что у меня дорого тоже можно расценить как нагадить конкуренту.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
frezeryga писал(а):ну евгений часто говорил что мои станки дорогие
Фрезерюга, теперь твои дешёвые станки никто не купит... :freak: :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
Торгует дешевкой, и Евгению проходу не дает! :D
dtw.moscow@gmail.com
Raben
Настоящее имя: Роман
Сообщение Raben »
CNC-Logic писал(а):В таком фанерном ящике станок поедет в Петропавловск-Камчатский:
Ухты, кто-то из земляков, по мимо меня интересуется станками.
Интересно кто.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Raben писал(а):Ухты, кто-то из земляков, по мимо меня интересуется станками.
Интересно кто.
Я вам в личку чуть пожжэ напишу. Если заказчик конечно не будет против
AVK74
Сообщение AVK74 »
CNC-Logic писал(а):Изготовлю под заказ ЧПУ станок:
Формат 43-41 РП20
цена 220тр
Я вот это безумство вижу в очередной раз и никак не могу молчать.
Как вам не стыдно Евгений таким торговать?
Вы же профнепригодны как конструктор.
Это же просто откровенная шляпа. При тех же затратах на материал этот станок можно было в пару раз жестче сделать. Как минимум. За такие деньги по иксу вообще должно быть два вала.
Чудовищно, ваши старые конструкции по сравнению с этой просто шикарны.
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
Сейчас собираю 60-48 РП (чуть переделал поле на 660х400) на рельсах 15мм. Все комплектующие закуплены, потрачено 96тр. Скорее всего придётся ещё потратить 10-20тр на сломанные детали при сборке, настройке и обкатке, но это уже мои кривые руки будут виноваты. Первый станок всё же.
А цена 43-41 РП20 такая, потому что: фрезеровать много, материал дорогой, рельсы 20-е дороже.
Если собирать схему с подвижным столом 400х300, то не удивлюсь меньшей цене при большей жёсткости на 15-ых рельсах.
О а там еще и 20е рельсы? Бред зачем они там? Да рельсы дороже но всеравно за эту цену можно отфрезеровать нормально и на болтах не экономить. Цена дороже всех аналогов которые выставлены на форуме при этом какихто преимуществ нет.
Udjin
Сообщение Udjin »
Этому станку по X 2 вала - излишество.
Вынос винта в одну ось с каретками минимизировал плечо "пластина Z - каретки/рельсыY" для случая тонкостенной трубы. Это вполне оправданное конструкционное решение.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
шпиндель
Дело каждого , какую цену ставить...конкуренцию никто не отменял...но надо всё ж изучать рынок.. :freak:
Технические характеристики:
Размер рабочего поля (ШхДхВ): 600х420х120мм
Габариты станка (механика): 800х600х450 мм
Дискретность позиционирования : 0.03 мм
Вес станка (базовая комплектация) : 65 кг
Готовая комплектация серии MA Hard оптимально подобрана для работы с подачей от 0-10000мм\мин, скорость холостых перемещений от 10000мм\мин до 12000мм\мин. Шпиндель на 2200Вт, 24000 об\мин c размером цанги ER20 (под хвостовик фрезы 13мм) позволит комфортно резать материал как при 2D так и при 3D обработке. Электроника станка переведена на драйвера переменного тока YAKO YKC2608M 7,2A, AC 18-80V, и тороидальный трансформатор с выходным напряжением 50В (при выпрямлении напряжения выдаёт 72В), шаговые двигатели на 3,1N*m, 4,4 Ампера с низкой индуктивностью. Подача более высокого напряжения на шаговые двигатели с высоким током работы и низкой индуктивностью позволяет реализовать высокие скорости при высоких ускорениях, существенно сокращая время на обработку материала, особенно актуально для 3D обработки. Управление станком реализовано автономным DSP контроллером RICHAUTO A11 на базе 8-ми ядерного процессора SPARTAN-6, обладающим высокой стабильность и скорость работы. DSP контроллер RICHAUTO A11 не требует подключения ПК
ЦЕНА ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННОГО СТАНКА, ГОТОВОГО К РАБОТЕ 187304 РУБ
К станку прилагается файл с индивидуальными настройками станка после проведённых испытаний.
Это cnccam похоже его если не с пультом а с мач3 брать то еще дешевле выйдет.
шпиндель
frezeryga писал(а):Это cnccam похоже его если не с пультом а с мач3 брать то еще дешевле выйдет.
ну да...минус 18 т ...за 170 не дорого для такого станка
Да в формате а3 он оч неплох должен быть. У этого балка канеш потолще но есть куча других проблем которые непозволят преимущества этой балки использовать.
AVK74
Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики..
Сообщение AVK74 »
Udjin писал(а):Этому станку по X 2 вала - излишество.
Два винта всегда дает хороший выигрыш в жесткости, это просто очевидно. Чем шире поле тем больше.
Кроме того это позволяет избавиться от нижней перемычки.
Хотя я смотрю, что Евгений таки местами начинает понимать тему. По крайней мере то что каретки и держатель гайки на портале надо ставить в одной плоскости он понял.
Если бы еще он винт вверху не ставил.
Не понимаю в чем сложности, делаем под рельсы и каретки полосы по 10мм и ставим винт нормально, в чем проблема то?
Закрыто
