Шаговик как счетчик
Добавлено: 13 авг 2017, 18:44
Можно ли с шаговика снимать показания по углу, вращая его вручную? Кто нибудь делал такое? В инете не нашел инфы.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://www.cnc-club.ru/forum/
Это я видел. Не совсем то, что мне нужно. Я имею ввиду использовать шаговик как датчик углов или расстояния. Для энкодера соответственно нужны большие колебания(на осциллограмме видно)...а вот снимать с шаговика параметры независимо от скорости вращения возможно ли?Shkryab писал(а):Три секунды гугления: http://radiokot.ru/articles/27/
Да. Чем быстрее крутишь - тем больше амплитуда на обмотках. Если крутить медленно -- компаратор не почувствует, будут пропуски импульсов.ilay писал(а):В смысле... только резкие вращения?
Могу предположить что нет. Во всяком случае не вижу способа.ilay писал(а):Shkryab писал(а):а вот снимать с шаговика параметры независимо от скорости вращения возможно ли?
такой не подойдет?ilay писал(а):Понятно....придется покупать оптический датчик.
