Шаговик как счетчик
Шаговик как счетчик
Можно ли с шаговика снимать показания по углу, вращая его вручную? Кто нибудь делал такое? В инете не нашел инфы.
Re: Шаговик как счетчик
В смысле... только резкие вращения?
Это я видел. Не совсем то, что мне нужно. Я имею ввиду использовать шаговик как датчик углов или расстояния. Для энкодера соответственно нужны большие колебания(на осциллограмме видно)...а вот снимать с шаговика параметры независимо от скорости вращения возможно ли?Shkryab писал(а):Три секунды гугления: http://radiokot.ru/articles/27/
- Shkryab
- Опытный
- Настоящее имя: Леонидыч
Да. Чем быстрее крутишь - тем больше амплитуда на обмотках. Если крутить медленно -- компаратор не почувствует, будут пропуски импульсов.ilay писал(а):В смысле... только резкие вращения?
- Shkryab
- Опытный
Могу предположить что нет. Во всяком случае не вижу способа.ilay писал(а):Shkryab писал(а):а вот снимать с шаговика параметры независимо от скорости вращения возможно ли?
Понятно....придется покупать оптический датчик.
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
такой не подойдет?ilay писал(а):Понятно....придется покупать оптический датчик.
https://ru.aliexpress.com/item/Photoele ... c558d707ba
https://vk.com/rom327
Ну нет уж...это ж ваще баловство. Хороший оптический датчик угловых перемещений серии "ве"..ну "лир" на крайняк. Поясню...задача: замеры расположения отверстий по углам относительно оси особо сложных деталей...плюс замеры радиусов выборки со смещением центра сложных поднутрений, с последующим вычислением по триангуляции, где не возможно вычислить путем вычисления хорды.
