Стоп-стоп. Это что, получается, невозможно позвонить, когда запущена, допустим, навигация?arkhnchul писал(а):Кстати, эта бОльшая отзывчивость в яблооси довольно долго решалась (звук фанфар на фоне) однозадачностью в пользовательском смысле.
Долбаный Андроид
- Сергей Саныч
Re: Долбаный Андроид
- Сергей Саныч
Вот у меня на компьютере Win XP, и под все медведевские новации спокойно адаптировался несколькими кликами мышки. И это при том, что синхронизация времени включена.michael-yurov писал(а):Откуда он узнает, что там Медведев еще напридумывал?
А как найти на HTC настройку времени и часового пояса, я до сей поры не знаю.
- michael-yurov
- Почётный участник
Потому что ты с XP по планете не ездишь.Сергей Саныч писал(а):Вот у меня на компьютере Win XP, и под все медведевские новации спокойно адаптировался несколькими кликами мышки. И это при том, что синхронизация времени включена.
Почему у меня нет никаких проблем?Сергей Саныч писал(а):А как найти на HTC настройку времени и часового пояса, я до сей поры не знаю.
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
да все это понятно, бесит осознание факта " я тут не главный"
Сергей Саныч писал(а):Это что, получается, невозможно позвонить, когда запущена, допустим, навигация?
это волевое решение яббла, а не техническое ограничение системы)If you read the Apple documentation on background running you will see that you are only allowed to run your app in background if, you are playing audio, monitoring location or your app is VOIP client.
- Сергей Саныч
все равно у меня на заставке часы показывают на час больше установленного. А те, что в уголочке - правильное. Предпочитаю этот. Лет восемь уже ему. Три аккумулятора пережил.michael-yurov писал(а):Почему у меня нет никаких проблем?
проблемы HTC-шного виджета, что он не подхватывает системное время.Сергей Саныч писал(а):все равно у меня на заставке часы показывают на час больше установленного
вообще ругань на сам андроид можно понять, если стоит AOSP (либо что-то близкое) или нексусовская прошивка. В остальном - сначала стОит охаять производителя)
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Это понятно ,есть подозрение что он помимо сервисов еще что то копает... (паранойя ?)Сергей Саныч писал(а):Ты еще сомневаешься?Kuzyakin писал(а):такое впечатление что андройд в тихаря сам лезет в сеть и передает что-то...
На этом, кстати, куча сервисов организована, те же Яндекс-пробки, например.
- odekolon
Только голубиная почта - полный интим!Kuzyakin писал(а):Это понятно ,есть подозрение что он помимо сервисов еще что то копает... (паранойя ?)Сергей Саныч писал(а):Ты еще сомневаешься?Kuzyakin писал(а):такое впечатление что андройд в тихаря сам лезет в сеть и передает что-то...
а если серьезно , то даже от простого сотика, логи регистрации на базах позволяют проследить нужный объект с достаточной точностью
- Сергей Саныч
Он как раз системное и подхватывает. А затем еще час добавляет. И где это настраивается - не знаю.arkhnchul писал(а):проблемы HTC-шного виджета, что он не подхватывает системное время.
Ну, "если вы не параноик, то это не значит, что за вами не следят" (c)Kuzyakin писал(а):есть подозрение что он помимо сервисов еще что то копает... (паранойя ?)
- AndyBig
У меня никогда не было никаких проблем когда я полностью отключал геолокациюСергей Саныч писал(а):Тут два варианта:
- либо он сделает вид, что не отслеживает, а сам втихаря будет продолжать. Но это чревато
- либо отслеживать прекратит, но многие приложения не будут нормально работать. Даже те, которые не имеют никакого отношения к навигации.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Когда тормозит так, что и позвонить нельзя, то это не проблемы Андроид, это косяки производителя телефона, ибо именно он "затачивает" Андроид под конкретное железо.
У меня была похожая фигня, когда с дуру согласился обновится с 4.4.2 на 5.0.1, даже пришлось откатываться обратно. А следующая версия 5.Х.Х уже работала совершенно без тормозов.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Было у меня такое на самсунге I900 с прошивкой от HTC. Но проблема появилась под конец жизни телефона...Сергей Саныч писал(а):все равно у меня на заставке часы показывают на час больше установленного. А те, что в уголочке - правильное.
Дорогу осилит идущий!
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Поставь cianogenmod. Это чистый андроид даже без гугла. Гугл маркет и мелочи стьавятся отдельно. (GAPPS).odekolon писал(а):да все это понятно, бесит осознание факта " я тут не главный"
А в шестом анроиде поиложению все запрещено! При первом запуске спрашивает разрешения на скажем читать контакты. А ты ему НЕТ! И так каждое можно настроить.
- AndyBig
У меня и на пятом андроиде стоит предустановленная утилита безопасности, в которой можно в любое время любому приложению запретить или разрешить любое требуемое ему разрешение. Или оставить под вопросом - тогда каждый раз как приложение запросит это разрешение будет появляться окно запроса - разрешить или запретить. Можно так же для каждого приложения ограничить или заблокировать интернет-трафик, работу в фоновом режиме.raddd писал(а):А в шестом анроиде поиложению все запрещено! При первом запуске спрашивает разрешения на скажем читать контакты. А ты ему НЕТ! И так каждое можно настроить.
Так что, как уже не раз тут писали, 90% работы смартфона зависят от вендора, а не от ОС.
