Страница 1 из 1
Печать в размер
Добавлено: 25 июл 2011, 18:53
pokery
Подскажите, как напечатать, к примеру чертеж, чтобы он 1:1 был? Допустим надо распечатать прямоугольник 128*110мм в размер. В чем можно? Нашел в инете два способа: либо тупо вставлять в ворд и там править размер, либо через графические программы (копируешь в них изображение, обрезаешь, выставляешь какой надо размер и печатаешь). Это же геморрой. В инкскейпе тоже не получается, чуть ширину линии изменил, он размер всего переделал почему то.
Re: Печать в размер
Добавлено: 25 июл 2011, 21:49
В чем чертеж?
В inkscape, по-умолчанию размер рассчитывается из видимого образа объекта. Т.е. в него включается и толщина линий и различные эффекты, такие как размытие.
Чтобы он отображал нужный размер, заходим в настройки инкскейпа Ctrl+Shift+P, там в самом верхнем меню есть выбор как считать размеры площадок. Если выбрать геометрический расчет, а не видимый, то размер будет ровно по размеру контуров. И печататься будет тоже 1 к 1
ЗЫ в который раз я уже это пишу
И еще, в убунте (и в других линухах), в диалоге печати картинки можно настроить ее размер. Т.е. можно не лазить по разным вордам и прочим программам, а подгонять размер просто из диалога.
