одна из характеристикстанка ЧПУ это скорость, вторая - точность. такое скоростное рисование оченьхорошопоказывает характеристики станка в реальной работе.fadertan писал(а):Если так - почему вы занимаетесь рисованием на бумаге?
ставится фрезаи тоже самое получается на плате. я уже делал платы и знаю. а изводить заготовки стеклотекстолита это глупо. бумага намного дешевледля тестов.fadertan писал(а):И тут же городите станок с ЧПУ, годный только для рисования на бумаге
принтер не сможет отфрезировать деталь. у него другое предназнапчение. поэтому сравнивать их характеристики некорректно.fadertan писал(а): и делающий это на порядок хуже копеечного принтера.
может неувидел ваше сообщение.контроллер пока неполностью готов. надо доделать удержание(сейчас просто отключение обмоток в простоях) и хочу попробовать усовершенствовать схему подключения шумозадавительных конденсаторов. сейчас на канал стоят 8 полевиков для коммутации конденсаторов, хочу попробовать уменьшить до 2-х.raslab писал(а):Вы мне не ответили.
поэтому так как контроллер пока в разработке и тестировании схему пока не рисовал, так как часто менялась схема и пока нету окончательного варианта. выкладывал только прошивку и куски схемы - всё что есть.
я кстати затачивал. очень мягкий и быстро тупится. особенно об стеклотекстолит.NightV писал(а):тыб еще гвоздь заточил
ну я уже говорил что удержания пока нету, поэтому на краях кружочка один мотор отключается кратковременно и ось ведёт.mhael писал(а):а "кружочки" тактично не показаны
я не думал что что-то получится поэтому видео пиления люминьки даже не стал делать.mhael писал(а):И без видео...
а вот видео пиления деревяшки сделал. с деревяшкой проще - сверло само центрируется колеёй.mhael писал(а):На видео только на холостых не стыдно показывать?
звук в редакторе в 3 раза задрал - оно меньше шумит в реале.да и фреза не очень. побокам нету режущих кромок. но пилит
сразу не выложил так как размер большой и нехотело залазить в файлообменник. хотя пытался несколько раз http://my-files.ru/Download/swseey/SDC13290.avi
в просмотрщике видео есть покадровая кнопка. можно по кадрам посмотреть и увидеть значения секундомера с точностью до сотых секунд и соотсетствующее положение маркера на линейке. было бы желание...Тима писал(а):Переведем скорость в см/с и получим 41.66см/с. Т.е. Твои 20 см преодолеются за 0.48 сек. Я сильно сомневаюсь, что Ты замарял секундомером значения меньше полсекунды.
