Страница 3 из 3
Re: усовершенствовать станок
Добавлено: 06 дек 2014, 21:10
Хорошо, но от чего то надо отталкиваться, слишком увеличивать тоже не хотелось бы
Добавлено: 06 дек 2014, 21:55
romanru1
nik1 писал(а):Хорошо, но от чего то надо отталкиваться, слишком увеличивать тоже не хотелось бы
Например - если объем цилиндра будет 1 литр , а объем ресивера 10 л , то разность в давлении между крайними положениями цилиндра будет 10%.
А если ресивер 50 л то 2%.
Это все без учета регулятора давления , но он прибор не особо точный и шустрый , поэтому ИМХО на него уповать не стоит .
Добавлено: 07 дек 2014, 09:01
Спасибо
![Пиво :beer_blow:](./images/smilies/icon_beer_blow.gif)
Добавлено: 07 дек 2014, 09:17
Альтернатива - вакуумный цилиндр. Усилие компенсации при достаточной глубине вакуума определяется только площадью поршня и атмосферным давлением, и не зависит от хода поршня. Правда, цилиндр нужен большего диаметра (1 кв.см площади поршня на 1 кГ усилия компенсации).
Добавлено: 07 дек 2014, 13:12
Но при этом сам цилиндр прилично сложнее чем просто рессивер
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Добавлено: 11 дек 2014, 17:23
