Задачка.
- selenur
Re: Задачка.
При разработке устройства, как-то решил использовать ультразвуковой датчик, растояние от 0.5м до 3м, было купленно несколько различных датчиков, и начал их тестировать, в итоге пришлось от них отказаться, так-как в зависимости от окружающей температуры, получаемое значение очень сильно плавало, например в кабинете температура +20 градусов, сенсор показывает растояние до предмета 1 метр, открываем дверь в корридор, температура в кабинете падает на 5-10 градусов, сенсор уже показывает растояние на 30-40 см больше (или меньше, точно не помню, уж очень давно было). Т.к. скорость прохождения звука очень сильно зависела от давления, и температуры воздуха.
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: Задачка.
Согласен.SVP писал(а):Они в любом случае нужны для любых датчиков вообще-то...
Алгоритм решения задачи простой
1. Выбираете тип датчиков, сами датчики
2. Выбираете как хотите обрабатывать показания датчиков (как-где показывать, кому звонить на сотовый, если ситуация критическая итп)
Вижу три варианта:
1. Сканер(что то типа партроник)
2. Сверлим и устанавливает массу + 3 датчика и замеряем сопротивление.
3. Сверлим устанавливаем массу. Натягиваем внутри что то типа нихрома и замеряем сопротивление.
Показания должны выводится на цифровой дисплей как 1/1, 1/2, 1/3 или в % (в % наверное проще можно поставить вольтметр)
- Евгений+++
Re: Задачка.
Ну вот .... один вариант отпал сам собой.selenur писал(а):При разработке устройства, как-то решил использовать ультразвуковой датчик, растояние от 0.5м до 3м, было купленно несколько различных датчиков, и начал их тестировать, в итоге пришлось от них отказаться, так-как в зависимости от окружающей температуры, получаемое значение очень сильно плавало, например в кабинете температура +20 градусов, сенсор показывает растояние до предмета 1 метр, открываем дверь в корридор, температура в кабинете падает на 5-10 градусов, сенсор уже показывает растояние на 30-40 см больше (или меньше, точно не помню, уж очень давно было). Т.к. скорость прохождения звука очень сильно зависела от давления, и температуры воздуха.
Спасибо.
- Сергей Саныч
Re: Задачка.
СВЧ-уровнемеры
http://www.kb-optimum.ru/UserFiles/File/ur203ex_re.pdf
Re: Задачка.
Сейчас обычно любое устройство дороже 1000р имеет на борту МК, поэтому как выводить - дело 10е.Евгений+++ писал(а):Показания должны выводится на цифровой дисплей как 1/1, 1/2, 1/3 или в % (в % наверное проще можно поставить вольтметр)
- Евгений+++
Re: Задачка.
Спасибо, погуглил, они около 38 000 рупий стоят.Сергей Саныч писал(а):СВЧ-уровнемеры
Это только уровнемер, но к нему нужно еще что то.
Дороговато...однако
Нужно что то простое и надежное.
- Евгений+++
Re: Задачка.
Если натянуть нихром он же покроется пылью и один хрен сопротивление поменяет.
Как он себя поведет при -25 еще не известно
Re: Задачка.
Сколько тысяч штук ?Евгений+++ писал(а):Нужно что то простое и надежное.
Потому как НИОКР - штука долгая и довольно дорогая. При тиражах в десятки-сотни единиц будет дешевле готовое взять...
- Евгений+++
Re: Задачка.
Не понялSVP писал(а):НИОКР
- alexg-nn
- Настоящее имя: Алексей
Re: Задачка.
На правах мозгового штурма - бить по ёмкости чем то и по высоте звука определять наполненность
- Евгений+++
Re: Задачка.
Это не вариант, материал емкостей различен, температура и корм тоже будут меняться.
- alexg-nn
Re: Задачка.
А заполнение ёмкости идёт с какой стороны? Сверху?
- Евгений+++
Re: Задачка.
Так точно, пневмо загрузка по одной из трех ног.alexg-nn писал(а):А заполнение ёмкости идёт с какой стороны? Сверху?
- Сергей Саныч
Re: Задачка.
Научно-Исследовательские и Опытно-Конструкторские Работы.Евгений+++ писал(а): SVP писал(а):
НИОКР
Не понял
- Евгений+++
Re: Задачка.
Ааа, понял.Сергей Саныч писал(а):Научно-Исследовательские и Опытно-Конструкторские Работы.
Ну мне не нужна такая точность, я дозировать из этих емкостей не собираюсь.
По сути мне нужно "разбить" емкость на несколько уровней и сделать что то вроде сигнала "пуст/занято" и световая индикация или дисплей.
- Евгений+++
Re: Задачка.
Эксперимент где проводить есть, я сам его проведу
Мне нужно решение по электронике которое будет работать.
Вижу все примерно так:
1. Разрабатываем или собираем из конструктора решение.
2. Я договариваюсь об эксперименте.
3. Проводим эксперимент.
4. Доводим прибор.
5. Выводим предложение на рынок и делим выручку 50/50. И работаем дальше в этом направлении, расширяя ассортимент.
4. Доводим прибор.
- alexg-nn
Re: Задачка.
А что то вроде поплавка не выйдет сделать? По аналогии с (прости Господи) унитазом. На каждый уровень по одному, например.Евгений+++ писал(а):Так точно, пневмо загрузка по одной из трех ног.
- Евгений+++
Re: Задачка.
Я думал об этом, только вещество может и подсыпаться под него, или поплавок очень большим будет.alexg-nn писал(а):А что то вроде поплавка не выйдет сделать? По аналогии с (прости Господи) унитазом. На каждый уровень по одному, например.Евгений+++ писал(а):Так точно, пневмо загрузка по одной из трех ног.
- Евгений+++
Re: Задачка.
Я думал об этом, но если мукой подсыпет с боку, он не сработает. Думаю 50/50, а это не результат.mhael писал(а):http://yandex.ru/search/?text=%D0%BB%D0 ... 0%BD%D1%8F
