Разные эксперименты
Re: Разные эксперименты
Вобщем все инструкции нарушил: на неровной поверхности и в тени деревьев. :hehehe:
UAVpilot писал(а):на неровной поверхности
аха щас буду по станочному уровню выводить :)
UAVpilot писал(а):и в тени деревьев.
дереву хана будет, оно выросло без разрешения :)
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
aftaev писал(а):Пока так
А крыша выдержит такую нагрузку Вся конструкция с водой наверное 200кг потянет
solo писал(а):Вся конструкция с водой наверное 200кг потянет
бак на 100-110л весит бак кг 5, стойки побольше 7кг. Примерно все будет весить 120-130кг С братом навешивались на стойки примерно 150кг и выдержало. Сейчас стойки прикручиваю к лагам крыши.
Все подключил, трубки вставил. Накрыл от солнца чтобы трубки остыли, а то воду нальешь и еще полопаются :? Ждемс и пускаем воду :roll:
DSCN2109.JPG (3961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.08 КБ)</a>
скрестили пальцы :think:
Все, сегодня 20-10-2013 ввели в эксплуатацию :eat:
DSCN2113.JPG (3949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.58 КБ)</a>
DSCN2114.JPG (3949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.12 КБ)</a>
Ввод воды слева, сброс справа(электроклапан). Трубки подачи/сброса воды не будут утепляться, будут и так работать в мороз ;)
tooshka
Сообщение tooshka »
Так у тебя там сплошная тень? Просеку рубить будешь?
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):Так у тебя там сплошная тень?
Пока трубки втыкал, зажарился на солнце :)
Нету там уже тени, это дерево на закате тень давало. Сейчас уже в 18-30 темно. Фоткалось все в 17-00
tooshka писал(а):Просеку рубить будешь?
А дерево уже нет :)
Ждемс завтра солнышко :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Во сколько обошлось это добро?
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):Во сколько обошлось это добро?
Дорого. Я трубки на "себе" с китая привез, они года 4 как лежали. Обошлось с доставкой баксов 500 только трубки. Бак не стал тащить думал сварю, но все некогда, да некогда. А тут у нас в магазине начали их продавать. Купил комплект, кроме трубок еще за 250$.
Сейчас можно купить у нас в городе:
400$ на 20 трубок ф47мм длиной 1500мм, бак на 110л это система без трубок медных трубок с гелеем.
труба01.JPG (3928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.67 КБ)</a>
1200$ на 30 трубок ф58 длиной 1800мм бак что то на 250л. Трубки уже идут по круче с медными с гелием.
Посмотрю как это будет работать и думаю куплю с медными трубками
труба02.JPG (3928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.6 КБ)</a>
С медными трубками имеет кучу приимуществ. Они работают без антифриза зимой и в пасмурную погоду.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
напиши как зимой греть будет, ну типа скока темпер за бортом и на скока воду нагревает.
я тож все засматривался на такие девайсы, но когда посчитал сам прибор плюс монтаж-установка, вышло примерно на ети деньги я газом 10лет отапливаца могу.
парадокс ля, 21й век, а банальная проблема отопления стоит довольно остро... даже в ипонии.
evgenyjp писал(а):напиши как зимой греть будет, ну типа скока темпер за бортом и на скока воду нагревает.
Напишу, для этого и экспериментирую :) А до зимы еще далеко :)
evgenyjp писал(а):я тож все засматривался на такие девайсы, но когда посчитал сам прибор плюс монтаж-установка, вышло примерно на ети деньги я газом 10лет отапливаца могу.
Это пока выгоднее тем кому нужно много горячей воды. Зимой если за газ(на отопление) платим 100-150$/месяц то окупаться будет лет пять наверно.
Такой контроллер для коллектора. Показывает температуру и уровень воды, управляет подогревом трубок и ТЭНом. Вода набралось до 100%, и отключилась. Видать когда вода успокоилась, показывает уже 80%
DSCN2116.JPG (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.58 КБ)</a>
Контроллер управляет ТЭНом что в баке, и эл. клапаном для автоматического поддержания уровня воды. ФУМ китайский как обычно сочится, нужно переделать будет на паклю :)
Верхний кран(красный) нужен чтобы сбрасывать воду из трубы наполнения бака. В зимний период кран приоткрывается чтобы потихоньку сбрасывал воду в канализацию. Принцип работы: набирается вода в бак на крышу, трубка заполнена водой. Если воду не сбросить то она замерзнет и будет :? А так вода будет потихоньку сбрасываться с этого крана :) Нет воды в трубе, нечему замерзать, значит не обязательно утеплять :) Такой же принцип для сброса воды :eat:
DSCN2115.JPG (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.19 КБ)</a>
aftaev писал(а):ФУМ китайский как обычно сочится, нужно переделать будет на паклю
Я обмазываю резьбу силиконовым герметиком, наматываю немного ФУМ и еще раз обмазываю (либо - ответную резьбу). Ни разу не приходилось переделывать, никогда не текло.
Фум-ленту вообще не стоит применять - даже хорошая потечёт, если придётся хоть немного провернуть соединение в обратную сторону.
Хороший результат даёт специальная нить, если правильно наматывать. Ну пакля + краска - лучший вариант, не неудобный.
Силикон не надо применять, особенно в сочетании с фум - через несколько лет наверняка потечёт и весьма вероятно, что сразу довольно сильно.
Тима
Сообщение Тима »
UAVpilot писал(а):Ну пакля + краска - лучший вариант,
всегда[почти] делаю пакля + силикон, пока ниразу не потекло.
evgenyjp
в японии технология такая, применяют ФУМ, но не всю резьбу заматывают, а пару начальных витков оставляют, и вот етот краеешек мажут каким-то клеем специальным, на силикон не шипко похоже, воняет больно едко, и ничего никогда не течет.
завтра-послезавтра особо интересно, сколько будет.
Тима писал(а):всегда[почти] делаю пакля + силикон, пока ниразу не потекло.
Это пакля держит.
Силиконовый герметик давление не держит.
