Шпильку можно использовать только в одном случае - если делаешь станок "для попробовать". Для работы - не вариант. Не будет ни скорости, ни точности (никто не гарантирует постоянства шага резьбы по длине шпильки), ни долговечности (резьба быстро износится). Кроме того, метрическая резьба создавалась для крепления, то есть чтобы гайку "клинило" при затяжке. Для станка это во вред.brum писал(а):А винт, как мне кажется, будет хорошим бюджетным вариантом для слабых двигателей.
Организация частной мастерской
- Сергей Саныч
Re: Организация частной мастерской
