испортили G-код
- mithun
- Кандидат
испортили G-код
всем привет!
значит такая проблема, я нарисовал чертежи и отдал человеку, то по ним зделал мне G-код естественно платно, я по ним резал заготовки и все норм было, а другой гавнюк попросил тоже себе вырезать, и незнаю что он делал что теперь неполный код, тоесть там было и скорость рабочая вроде 25мм/мин, шаг заглубления Z-0,5мм и что интересно нету цикличности тоесть прога исполняется по кругу. я там проставил значения Z-5.0000/-10.5000, вот на такую глубину и должна опускаться фреза, в работе 2 фрезы 3 и 6мм и были остановы для смены инструмента.
ой савсем забыл - файл 1.1 толщина заготовки 12мм а 2.2 и 3.3 10мм
- Вложения
- 123.zip
- вот он радимый
- (22.36 КБ) 338 скачиваний
- Зачётный участник
Re: испортили G-код
имея чертеж наверно проще будет заново нарисовать Gcodemithun писал(а):значит такая проблема, я нарисовал чертежи и отдал человеку,
- mithun
- Кандидат
Re: испортили G-код
aftaev вот старый чертеж в лайоуте и чот непойму несовпадает вроде он
- Вложения
- may cnc.zip
- (4.2 МБ) 356 скачиваний
Последний раз редактировалось mithun 02 июл 2013, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: испортили G-код
у мну нет проги для *.lay
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: испортили G-код
Однако... Ну я понимаю если б он одолжил бутерброд, а вернул пожёванный... Но кто ж отдаёт информацию не оставив себе копию?..mithun писал(а):значит такая проблема, я нарисовал чертежи и отдал человеку, то по ним зделал мне G-код естественно платно, я по ним резал заготовки и все норм было, а другой гавнюк попросил тоже себе вырезать, и незнаю что он делал что теперь неполный код,
- mithun
- Кандидат
Re: испортили G-код
aftaev все перезалил файл и там наброски и сама прога лайоут, блин забыл там посадочные гнезда под ШВП THK MDK 0802-3 и под MDK 1202-3 выборка на глубину флянца 5мм.
UAVpilot ну у меня была ток одна флешка в тот момент microSD и все было на ней
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: испортили G-код
О как!
Народ оказывается в проге для печатных плат даже станки рисует!
- mithun
- Кандидат
Re: испортили G-код
michael-yurov ато! я много делалюшек там мучал.
хачу все это извращение фрезернуть на станке у друга, у него какойто болгарский модернезированый под ЧПУ и там прикручена стойка, если неошибаюсь NC-210. максимум 2200 об/мин шпиндель, долго прийдется ждать.
- Зачётный участник
Re: испортили G-код
думаю какой лайоутmichael-yurov писал(а):Народ оказывается в проге для печатных плат даже станки рисует!
mithun, Sprint-Layout программа не очень для ЧПУ. Желательно иметь чертеж в DXF (AutoCad)
- michael-yurov
- Почётный участник
- mithun
- Кандидат
Re: испортили G-код
так а вот возник вопросик а если резать рашпильной фрезой D 3.0мм? у нее режущая часть позволяет глубину до 14мм.я про то чтоб резать одной фрезой и какие для нее нада режимы? ну там скок оборотов? и скок мм/мин? и естьли смысл ей резать?
- Вложения
- cnc_mill_11.gif (42.21 КБ) 1895 просмотров
- mithun
- Кандидат
Re: испортили G-код
aftaev а если обычный? не dfx чертеж, можно зделать по нему прогу? желательно расширение .nc или под стойку NC-210 ато я незнаю какое надо расширение.
вот примерно так намалевал чертеж если это так называемый чертеж, просто давно нечертил
там в zip папке все чертежи, сегодня ночью снимал с рабочего станка у друга надеюсь не-че не-упустил. если вдруг что-то непонятно спрашиваем и желательно сделайте рабочую прогу фрезеровки основная фреза от 4...6мм и для подрезки углов 2...4мм, все цифры со знаком (!) чистовая а остальные можно среднюю заранее спасибо тем кто откликнется и сделает мне прогу.
- Вложения
- 3 axis.zip
- (1.93 МБ) 346 скачиваний
- mithun
- Кандидат
Re: испортили G-код
неужели некто непоможет?
пробывал на своем компе поставить солидворк или миллкам и нефига комп завис а хотел сам попробывать чото сделать.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: испортили G-код
Не представляю, как можно сделать УП, если на знать возможностей станка, способ закрепления материала, используемый инструмент и его остроту, возможности станка, тип и настройки шпинделя, материал! в конце концов.
В общем - очень многое нужно учесть, чтобы сделать хорошую УП,
И в любом случае - придется пробовать и корректировать.
Так что маловероятно, что кто-то имеющий опыт сможет помочь удаленно.
mithun, устанавливай Artcam 2008 (самый стабильный - SP5) и пробуй сделать сам.
Арткам читает чертежи в DXF.
