Кусочек негатива
Cvazist
Re: Кусочек негатива
Сообщение Cvazist »
Сегодня SSD съел программу, которую я вчера пол дня правил. А на станочном компе хрюша сдохла. Бывает же так...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Бывает.. самое неприятное - это двойной дефект или совпадение с внешним фактором.
В первом случае - на личном примере: НГ 2019, часа в 4 утра потушил комп - включаю 4го января - нет изо.. по итогу выяснилось, что не было старта из-за сдохшей памяти.. но когда убрал сдохшую плашку, комп стартанул, но не было изо... в одим момент сдохла одна из 2х плашек самсунг и видею 7770.. отработали чуть болше 6ти лет.. память заменил, чип прогрел - видюха пустилась и с тех пор тьфу-тьфу, работает без проблем.
Во втором случае - когда пытаешься реанимировать буховский комп с ОС загаженную вирусьнёй, бьёшся головой об сетевой стек через netshell reset - а оказывает у провайдера легла сетка и инета "тупо нет" :hehehe:
В общем - "Это норма!" или "В жизни ничего легко не даётся" )))
Вот и мой кусочек негативчика. На днях продал министаночек, решил не заморачиваться с отдельными металлическими разъемами, а поставил один пластиковый "хваленный" на 24 контакта, такой
1.png (4633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185491&sid=0cc3782d53a1aeafe4ef0e5532ed6409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.36 КБ)</a>
Разъем для правильной цоколевки имеет два ключа - с одной стороны полукруглый вырез, с другой прямоугольный. И что в итоге - разъем прекрасно и без усилий втыкается и наоборот и прямоугольный ключ цоколевки прекрасно входит в полукруглое углубление.
Что имеем в итоге, клиент нечаянно воткнул наоборот, питание 110В на шпиндель сжигает мотор и сгорает плата управления оборотами, блоки питания переходят в защиту и жужжат. Приезжаю по вызову, соображаю, что разъем воткнут не правильно, "наезжаю" на клиента, мол сам виноват, сдуру силой "засандалил". Втыкаю правильно, сгоревший (без запаха и дыма) мотор тихо убивает драйвер. Второй драйвер убиваю уже я, переключив драйвер другой оси, чтоб проверить движок.
Проверяю, действительно ли разъем легко можно воткнуть наоборот. Да, ключи цоколевки, ничего не дают и симметричность контактов дает возможность воткнуть наоборот.
Драйвера были заменил, обороты отремонтировал, заменив силовой полевик, а моторчик ждемс 3 месяца с Али :wik: . Клиент вину свою признал, деньги обратно не требует, но и я понимаю, что не совсем прав, поставив такой разъем.
Так что такого типа разъемы я навсегда исключил из своего "рациона", только единожды попробовав. Остаюсь верен "металлу".
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
xvovanx писал(а): Вот и мой кусочек негативчика.
Это без сомнения потянет на номинацию "история года"и "чудак года".
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
xvovanx писал(а): Остаюсь верен "металлу".
Насколько помню, "металлом" ты называешь сталь/железо, а цветмет - нет. Неужели где-то в станочной теме используются разъемы со стальным корпусом?
Я разве что алюминиевые встречал ;)
Извиняюсь за оффтоп!
Kupfershcmidt
Авиационные, как их называют, вполне себе не алюминий.
Так слово "металл" у меня в кавычках :D
xvovanx писал(а): Проверяю, действительно ли разъем легко можно воткнуть наоборот.
Подозреваю, что он легко втыкается только после первого "сильного желания" воткнуть...
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Фильм ужасов, однако.
https://www.youtube.com/watch?v=pA87kWUISiw
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Сердце кровью обливается.
Во вторник решила шефиня избавится от 5ти осного
WISSNERа,на свалку его,я к не куплю за двойную цену лома.Не,на свалку.
Там только один трайбер накрылся,INDRAMAT,
я гараж нашол уже,куда ставить,но позовчера и вчера раздербанили его,сегодня закинули в контейнер,
даже шпиндель не сняли,Jäger,я к шефини,можно хоть шпиндель?не нельзя.
Я плачю
20211014_060909.jpg (3739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198981&sid=0cc3782d53a1aeafe4ef0e5532ed6409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
Kupfershcmidt
vitzin писал(а): не нельзя.
А чем обосновала отказ?
vitzin
Сообщение vitzin »
Kupfershcmidt писал(а): А чем обосновала отказ?
Да ничем,евреи они,зимой снега не выпросиш,я и не прасил,купить хател.
Ничего против евреев не имею,если кто-то желает вазмутится.
А так,как-то прашол слушок,баятса,что конкуренты появятса.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
vitzin писал(а): раздербанили его,сегодня закинули в контейнер,
у меня была подобная ситуевина. я с металлоломкой договорился сразу))
а так станки везли " на убой"... чпу станки.
" Linux CNC - наше всё"
Тенгель
Сообщение Тенгель »
1645482116130550801.jpg (3153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201940&sid=0cc3782d53a1aeafe4ef0e5532ed6409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.35 КБ)</a>
К тому же любые исторические события у нас приводят к падению курса рубля...
Тенгель, умеешь ты написать, однако :thinking:
Тенгель
Сообщение Тенгель »
N1X писал(а): 25 фев 2022, 21:17 Тенгель, умеешь ты написать, однако :thinking:
Да это всё плагиат, писать что я думаю теперь нельзя, во первых нецензурно, забанят, во вторых могут и посадить.
https://www.yaplakal.com/forum28/topic2622772.html
Это конечно пипец,.... На выставке металлообработки 2023....
kfmut
Сообщение kfmut »
жаль на видео не запечатлён момент когда был придуман этот выдающийся план с трубой :thinking: герои видоса - счастливчики :cheesy:
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
kfmut писал(а): 02 июн 2023, 10:43 жаль на видео не запечатлён момент когда был придуман этот выдающийся план с трубой :thinking: герои видоса - счастливчики :cheesy:
Дебильные решения на следующий раз перерешают надеюсь.
Багтрекер
Тестовая версия
