Кусочек позитиФФа
- uralpt
- Настоящее имя: евгений
Re: Кусочек позитиФФа
Вопрос - если открыть дверцу холодильника, температура в комнате повысится или понизится? (н/у, условия по эксплуатации холодильника и жилой комнаты соблюдаем).
Недавно задали этот вопрос, но, по причине несогласия с гуглем, решил сюда.
Взрослые же люди. КПД сжатия газа 0,6. КПД электродвигателя 0,8, средний КПД газа при расширении 0,8. Т.е. холодильник выделит тепла больше чем произведёт холода.
Есть комнатные кондиционеры, если тёплый воздух от него не выводить на улицу, т.е. тёплый и холодный воздух произведённый в результате работы остаётся в прмещении, в контакте температура воздуха повысится. У меня такой кондиционер.
- uralpt
тьфу ты, точно. Что-то загнался
теплоотвода же на улицу, как в случае с кондиционером, нет.
- Кандидат
- Настоящее имя: Victor
Если открыть дверцу холодильника, то срабатывает защита и холодильник не будет работать, т.е. больше не генерирует и тепла а будет просто нагреваться изнутри остужая воздух вокруг... Или у меня не правильный холодильник?Cvazist писал(а): ↑21 июн 2022, 12:34 Взрослые же люди. КПД сжатия газа 0,6. КПД электродвигателя 0,8, средний КПД газа при расширении 0,8. Т.е. холодильник выделит тепла больше чем произведёт холода.
- uralpt
у меня есть оправдание - в коде 5 вложенных циклов с прочими ништяками
а тут чет как мысль поперла
попросили бы в этот момент доказать что 2+2=5 - легко
- Сергей Саныч
А вот не факт!
Если холодильник пустой, то всё правильно, температура в комнате повысится - потребленной энергии деваться некуда, кроме как переходить в тепловую.
А если в холодильнике полно охлажденных продуктов, то они начнут интенсивно поглощать тепло из воздуха, то есть температура в комнате будет первое время понижаться.
А потом да, температура будет расти.
- uralpt
ну да, а еще можно говорить о двухконтурном холодильнике - охлаждаем комнату открытой дверцей морозильника, а в супе на первой полке потихоньку зарождается новая жизнь
