Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт.
Сообщение calabr »
X-Ray писал(а): ↑17 мар 2021, 15:07 Гора родила мышь.
Надо будет потом на дюраль переехать и шпиндель с шаговиками махнуть на нормальные.2021-03-08 11-58-10.JPG
На каких профилях и рельсах собрано? Какие получились габариты и поле?
Смотрится очень :good:, особенно если в дюраль перекрасить.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
xenon-alien писал(а): ↑17 мар 2021, 15:38 Почему рельса под столом не на ребро профиля установлена, а на бок?
Так было проще и жёстче.
calabr писал(а): ↑22 мар 2021, 08:14 На каких профилях и рельсах собрано? Какие получились габариты и поле?
Поле чуть меньше А4.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а): ↑ Так было проще и жёстче.
:wtf:
Прогиб больше в таком положении
calabr
Сообщение calabr »
xenon-alien писал(а): ↑22 мар 2021, 11:38
:wtf:
При фрезеровке боковая нагрузка больше, чем вертикальная
Там еще нужно фанерные боковины придерживать.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
wowscheg писал(а): ↑15 сен 2017, 02:00 Закинул тему в закладки, буду следить за развитием софта!
(Я автор HAM Radio Cannel)
Тему не поменяли? давно уже отдельная на 100 страниц.
viewtopic.php?f=155&p=615574#p615574
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
На конец разжился 3Д принтером и тема с электростатическими наушниками сдвинется с мёртвой точки.
https://www.youtube.com/watch?v=KhXNDbty3YM
Багтрекер
Тестовая версия
Принтер очень сильно раздвигает границы, возможностей того, что теперь можно делать.
Если печатать ABS пластиком, а потом делать ацетоновую баню для напечатаной детали, то деталь получается вообще монолитная, фиг сломаешь.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
selenur писал(а): ↑29 июл 2021, 16:46 Принтер очень сильно раздвигает границы, возможностей того, что теперь можно делать.
Если печатать ABS пластиком, а потом делать ацетоновую баню для напечатанной детали, то деталь получается вообще монолитная, фиг сломаешь.
Про баню есть где более полная и договорная инфа.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
На конец настроил wsl 2 и без виртуалок нормально работать с линуксовым софтом на Windows 10.
Снимок.PNG (9006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197036&sid=67214d976b9e818638f2c892fa974de1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.91 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Kupfershcmidt писал(а): ↑31 июл 2021, 17:47
X-Ray писал(а): ↑ Про баню
https://3dtoday.ru/blogs/rec/cold-aceto ... ny-photos/
Вот хороший пример, я только вместо бумажных полотенец использую тряпочные одноразовые полотенца в рулоне.
Так-же если деталь большая то желательно внутри использовать например куллер для компьютера, но из-за ацетона он быстро приходит в негодность, но есть очень интересный вариант, для этого из PLA пластика печатается пропеллер, надевается на спицу, которая просовывается в контейнер, а мотор находится снаружи. Тогда всё будет работать долго, т.к. PLA пластик не боится ацетона.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
selenur писал(а): ↑ куллер для компьютера
У меня есть на 220 из дюраля советский, наверно надо будет обмотки парафином пропитать.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
X-Ray писал(а): ↑14 авг 2020, 12:20 Столько писанины я ни когда не генерил (строк кода без пустых).
D:\Downloads>cloc-1.64 "D:\PRO\QT\GERBER_X2"
     403 text files.
     400 unique files.
     234 files ignored.
http://cloc.sourceforge.net v 1.64  T=2.26 s (91.2 files/s, 20400.0 lines/s)
Language                             files          blank        comment           code
C++                                     93           3499           2691          25354
TypeScript                               2            242              0           5491
C/C++ Header                           104           1446           1525           5319
Qt Project                               3             32             19            429
Windows Resource File                    1              3              0             28
IDL                                      1              3              0             12
Windows Module Definition                1              0              0              6
DOS Batch                                1              0              0              5
SUM:                                   206           5225           4235          36644
Разжирели.
C:\Users\X-Ray>D:\Downloads\cloc-1.90.exe D:\QtPro\GERBER_X3\GGEasy D:\QtPro\GERBER_X3\file_plugins D:\QtPro\GERBER_X3\shape_plugins D:\QtPro\GERBER_X3\static_libs
     841 text files.
     809 unique files.
     119 files ignored.
github.com/AlDanial/cloc v 1.90  T=4.96 s (155.4 files/s, 18267.9 lines/s)
C++                                191           4747           7315          30839
Qt Linguist                          5            625              0          20123
C/C++ Header                       212           2576           5009          10109
Qt                                  16            121              0           5993
SVG                                338              0              0           2285
XML                                  2              0              2            720
JSON                                 3              0              0             13
INI                                  2              0              0             10
SUM:                               770           8072          12326          70120
Багтрекер
Тестовая версия
dovganya
Сообщение dovganya »
В версии 8.0.2 появился в плагинах формат HPGL, обработка этого формата в планах или я что то не так понял...
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Хорошо когда под рукой мелкий всегда есть. А то с работы пешкодралом не очень хотелось идти.
2022-08-10 15-50-21.JPG (8042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204463&sid=67214d976b9e818638f2c892fa974de1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.12 МБ)</a>
2022-08-10 15-50-33.JPG (8042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204464&sid=67214d976b9e818638f2c892fa974de1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.53 МБ)</a>
Пы.Сы верхний ролик тоже бы поправить.
2022-08-11 10-00-27.JPG (8000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204473&sid=67214d976b9e818638f2c892fa974de1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.45 МБ)</a>
Этих на 5 лет хватило, сколько из стеклотекстолита проедут?
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а): ↑02 фев 2023, 21:23 https://www.youtube.com/watch?v=avL6-7RhxPI
Последний раз я месяца 2 назад у разработчик интересовался по поводу хобийной версии их софта, и как понял не будет....
Про это ничего не говорили? а то пока видео ещё не посмотрел.
Всё-таки в дорожную карту развития ПО включили версию для "домашнего" использования, ну будет круто тогда :-)
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Как же в детстве авиамодельном ЧПУхи не хватало, теперь вел дорабатывается и всё своё)))
2023-05-19 18-45-10.JPG (7415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207855&sid=67214d976b9e818638f2c892fa974de1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.76 МБ)</a>
2023-05-19 18-54-56.JPG (7415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207856&sid=67214d976b9e818638f2c892fa974de1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.63 МБ)</a>
2023-05-19 19-19-23.JPG (7415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207857&sid=67214d976b9e818638f2c892fa974de1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.89 МБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а): ↑19 май 2023, 23:24 Как же в детстве авиамодельном ЧПУхи не хватало, теперь вел дорабатывается и всё своё)))
Как я тебя понимаю, особенно имея и ЧПУ станок, и 3д принтер, и токарный станок, сразу столько возможностей появляется :-)
