Посоветуйте материал или готовую улитку на вытяжку.
radlif
Сообщение radlif »
Станок небольшой, рабочее поле 22см х 25см хотелось бы найти какой нибудь хороший жёсткий пластик или акрил, но не покупать
в магазине лист 1.2м х 2.4м но в каком направление копать понятия не имею.
В принципе пойдут любые магазинные изделия, раньше помню продавались пластиковые подносы довольно так и жёсткие.
Двигатель планирую от вентилятора поставить, он спокойно целый день работает и слегка тёплый.
Возможно на али есть готовые решения но я пока не нашёл, от автомобильных пылесосов улитка не пойдёт, слишком уж маленькая
для такой нужны обороты как минимум 40000.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Посоветуйте материал или готовую улитку на вытяжку.
Сообщение Rom327 »
https://vk.com/rom327
Чё вытягивать будешь и куда? :) Стружку в мешочек или дым со звуком на улицу?
radlif
Сообщение radlif »
MX_Master писал(а): 12 июл 2021, 09:56 Чё вытягивать будешь и куда? :) Стружку в мешочек или дым со звуком на улицу?
Стружку, у меня сейчас сделан циклон из ведра, и пылесоса, но работает временами, пропылесосил и выключил так как пылесос греется.
Хотелось бы чтоб постоянно работал, даж щётки на шпиндель сделал на магнитах)
Я плоские части прям на станке выпилил. Из фанёрки, что завалялась в закромах. Неплоскости сделал из оцинковки, которая валялась там же. Моторчик подцепил через самый бюджетный частотник, шобэ поймать баланс между мощностью и шумом.
Если в закромах материалов нет, можно к производственным рекламщикам сходить и поглядеть, что у них есть из остатков.
radlif
Сообщение radlif »
MX_Master писал(а): производственным рекламщикам сходить и поглядеть, что у них есть из остатков.
Сам бывший рекламщик, за отходами всегда охота, причём покупают чуть ли не по цене цельного материала))
Поэтому и спрашиваю про то что можно в магазинах взять.
Фанера боюсь не пойдёт, у нас вся что меньше 10-ки чуть ли в бараний рог не скручивается((
У меня завалялась как раз 18мм и 9мм.. Но у меня улиточка большая :) Вощем, любой материал пойдёт, что есть под рукой, по идее, даже крагиус (мдф). Если в закромах ничего нет, то придётся всё равно что-то покупать..
я на directlot.ru покупаю материал, там как раз нарезаные кусочки можно купить, дороже конечно, но куда лучше, чем сразу огромными листами покупать
radlif
Сообщение radlif »
Как правильнее будет чтоб добиться макс эффективности?
Rom327
Сообщение Rom327 »
1
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
2 - это вообще не вариант.
Но если забор воздуха в центре (стрелку вверху справа развернуть), а выброс справа вверху - то "радиальный вентилятор с загнутыми вперёд лопатками" давление выше (сосёт лучше) но шума очень много, вариант 1 слабее но тише, вообще для пыльника можно прямые лопатки, но для давления и фильтров - загнутые вперёд + шумоглушители лучше.
Лучше вообще брать готовую улитку (на али вагон, или два найдете) но после расчета давления (потери на фильтры). Акрил на улитку не берите - только поликарбонат, кусочек отхода в улитке раздробит всё в пыль.
Первый вариант, но лопасти должны быть гнутые. У меня, к примеру, вот так
01-40-42_25.07.2021.png (3238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196832&sid=2e3373eb2410711afae0a84147d17355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.88 КБ)</a>
Вот у такого агрегата, https://tyumen.vseinstrumenti.ru/stanki ... -10000078t насколько помню, лопасти вообще прямые радиальные, и их всего штук пять.
