Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт.
Сообщение X-Ray »
Ну хоть второй блин не комом (почти, на верхнем слое попался тупой гравер который в итоге сломался, так что не очень чисто получилось).
По настоящему поработав с программой выявил много недочётов и неудобств.
Низ (17426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152212&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
Низ
Верх (17426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152213&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Верх
IMG_20181208_200153.jpg (17477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152204&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
Последний раз редактировалось X-Ray 09 дек 2018, 02:32, всего редактировалось 2 раза.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а):Ну хоть второй блин не комом
Почти не комом ;)
IMG_20181208_205305%28%29.jpg (17459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152208&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.8 КБ)</a>
X-Ray
Сообщение X-Ray »
xvovanx писал(а):Почти не комом ;)
Про перемычку я знаю скальпелем подправлю, а это как раз где гравер совсем сдох. Тупица взял и совсем дорожку снёс, восстанавливать не буду наверно. Будет меньше портов на 1.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
+ добавлена поддержка Block Aperture (AB), самому внезапно надо стало :-)
Новый алтиум её в гербер суёт иногда.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Как жаль что у меня не 5 ти осевой.
Геморройная деталюшка вышла весь день убил на думы как это отфрезеровать и оснастку.
Замена родной крышки на эту + держак отломанный для уха.
IMG_20190425_225319.jpg (16846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161834&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.36 КБ)</a>
IMG_20190425_225335.jpg (16846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161835&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.87 КБ)</a>
IMG_20190427_212506.jpg (16846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161836&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.39 КБ)</a>
IMG_20190427_212529.jpg (16846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161837&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.46 КБ)</a>
IMG_20190427_224526.jpg (16846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161838&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.92 КБ)</a>
Снимок.PNG (16846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161839&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.32 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Непростая деталька, но по идее можно и на 4х осевом сделать, хоть и дольше. Я к своему китайскому станочку взял 4ю ось, и похожие штуки уже впринципе получаются. Единственное что жесткости станка хватает только на капролон с приемлимым временем.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
selenur писал(а):по идее можно и на 4х осевом сделать
Полностью согласен, когда с фанеры на металлический профиль переводить буду обязательно 4ю сделаю. Заметил забавную вещь, работаю в основном 3, 5 и 6 фрезами и 1,5 киловаттный шпиндель при 24000 больше 60 градусов не греется без водянки. Убрал её за ненадобностью.
Багтрекер
Тестовая версия
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
X-Ray писал(а):Убрал её за ненадобностью.
Это пока станина слабое звено в системе. Вот когда станина позволит на шпиндель навалить нагрузку тогда и пригодится водянка :)
Так 60 это снаружи. Подшипники на все 100
Согласен. Ротор тоже греется, а тепло отдает куда хуже статора, поэтому какой там будет режим предугадать сложно, но не на пользу.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
sima8520 писал(а):Так 60 это снаружи. Подшипники на все 100
Так шпиндель у подшипников еле тёплый. Уже 5 лет так работает часа по 3 в неделю и ни чего.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Наконец закончил эпопею с электростатическими наушниками и усилителем к ним.
Уши буду полностью переделывать, эти работают но не очень удобные.
Awsg3MwW1go.jpg (15971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166017&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.44 КБ)</a>
yaijfrJdym8.jpg (15971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166018&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (494.74 КБ)</a>
ZoMcTuAHunk.jpg (15971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166019&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.42 КБ)</a>
IMG_20190524_131717.jpg (15971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166020&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.68 КБ)</a>
IMG_20190524_132412.jpg (15971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166021&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.64 КБ)</a>
IMG_20190524_132904.jpg (15971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166022&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.9 КБ)</a>
Сюрреалистично выглядит напряжение звука амплитудой в 600В. (15971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166023&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.39 КБ)</a>
IMG_20190619_131834.jpg (15971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166024&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.75 КБ)</a>
IMG_20190619_131858.jpg (15971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166025&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.89 КБ)</a>
IMG_20190623_105445.jpg (15971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166026&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.49 КБ)</a>
IMG_20190705_180626.jpg (15971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166028&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.49 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Схема взята отсюда.
https://headwizememorial.wordpress.com/ ... eadphones/
Багтрекер
Тестовая версия
А не перемкнет в уши? ))) Напряжение не малое..
X-Ray
Сообщение X-Ray »
N1X писал(а):А не перемкнет в уши? ))) Напряжение не малое..
У меня перед ухом экран закороченный между ушами и посаженный на минус.
Сейчас проектирую из алюминия и оргстекла уши, а то тяжёлые вышли из текстолита.
Но оно того стоило. ВСЁ слышно, включая огрехи записи или ЦАПа.
Багтрекер
Тестовая версия
А с прямым воздействием электростатического поля на барабанную перепонку не пробовали?
В детстве баловался: один провод от радиотрансляционной розетки подключал к изолированной пластинке (крышка от консервов, завернутая в бумагу), а второй провод брал в руку.
Прижимаешь пластинку к уху - и всё слышно! Тихо, правда - там максимум 30 вольт.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Сергей Саныч писал(а):Тихо, правда - там максимум 30 вольт.
Это не наш метод, а столько платить жаба давит
https://staxaudio.com/earspeaker
https://staxaudio.com/driver
зная как работает и из чего и на чём сделать.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Точнее на среднюю точку, которая заземлена.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
На производстве каким-то макаром забыли просверлить отверстия трёшкой, хорошо мой стан 60х60 и плата со свистом влезла. Не пойму, как так умудрились. Сделал ложемент из ламината и в нём карман аккурат в габариты платы. Фигачил по 2 за раз - 10 раз.
Безымянный.png (13537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172132&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.95 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Если необходимо отзеркалить просматриваемое видео в браузере то через F12 это можно замутить.
Снимок экрана (22).png (12842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177413&sid=d4fa351dce9e99d4d302049d553176c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (576.82 КБ)</a>
Выбрать элемент плеера и дописать следующее. style="transform: rotateY(180deg);" после class="videoplayer_media"
Багтрекер
Тестовая версия
