Наш цех.
Re: Наш цех.
Leonid Vs, ну сейчас вас опять в баню закроют и будете обижатся. Обсуждение действий модератора запрещено правилами и с этим живут тут все. Все свое недовольство нужно писать модераторам в личку и месить это там.
al_us
Re: Наш цех.
Сообщение al_us »
Чтото невнятное Леонид вы тут наплели, Вам нужны права модератора или что вы тут качаете? вас никто же работать не учит с форума, кого не устраивает процесс оформления/исполнения заказа открыто говорят/пишут об этом - если обратная реакция неадекватная просто перестают работать с Заводом, вполне нормальное положение вещей. не думаю что комуто с форума в голову приходила мысль заставлять/наставлять вас работать именно при какихто определенных условиях, поэтому нет смысла требовать чтобы чтото тут было по Вашему, вообще нет смысла гхеволюцию разыгрывать, это как пешеходу без прав окрикивать каждого проезжающего водителя: "эээ оё мнение: вы оооччень постарели за последние 2 года, вы не дюралевый, отдохните - поставьте автомобильвот тут - выйдете посидите вот тут". Вам тоже следует понять что эта обезумевшая машина которую раскручивают на этом ресурсе будет крутиться в любом случае с вами/без, и преследуя чисто меркантильный интерес феерическое шоу устраивать нет смысла, банят тут и провокаторов и хулиганов, хз моё имхо.
Re: Наш цех.
aegis писал(а):неужто место в огороде закончилось?
Эти кубки, уголки не попадались у нас в городе в продаже, их давно на металлом видимо сдали.
Chili
Re: Наш цех.
Сообщение Chili »
Леонид ,при Всём уважении - надо бы как то по мягче..ну мы так опустим свою культуру ниже плинтуса. Ну ,а если поговорить - то цех - его(собственность) ,детали - если продаст - его работа. Ваш завод - ВАШ завод,а железяки -это ваша продукция (как купили железо ваша собственность,как продали - ваша работа).Я считаю и тебя и Афтаева отличными мужиками..ну не нашли вы общий язык,бывает..иди и знай, что завтра будет... а завтра будете лучшими друзьями :hehehe: нам тоже будет приятно :)
Re: Наш цех.
Начали обработку кусков. Все стороны заготовки имеют параллелограмм. Если приложить угольник, то на длине 350мм будет зазор около 1мм. Так же и сам рез вертикальный(пила) имеет наклон. При толщине 160мм, если приложить угольник зазор будет около 0,3мм. Потому заказчик накидывает по 5мм на сторону, а потом это в стружку переводим.
IMG_0312 (Копировать).JPG (6158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149341&sid=a8cc95ca3f1a749fc16e24a1b77ff012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.67 КБ)</a>
IMG_0313 (Копировать).JPG (6158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149342&sid=a8cc95ca3f1a749fc16e24a1b77ff012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.83 КБ)</a>
Re: Наш цех.
Сделали первую детальку по чертежу Re: Наш цех. #77 С заказчиком обсудили что допуски +0,03мм нужно изменить на +-0,3мм :hehehe:
Вырезать полностью на проволоке не получается. Станок позволяет наклон макс. в 15град. На чертеже конус 17град. проволока слетает.
Делаем так:
1. Взяли толстостенную трубу и на эрозии ровно отрезали под 25град. К этой трубе привариваем заготовку S=20мм. На токарном сверлим (легко сказать сверлим в наклонной поверхности :hehehe: ) отверстие. Потом точим внутри конус в 17 град. Получается овальный конус 17 град. Вылет резца получается большой, резец работает на удар. Хорошо помогают обдирать пластинки купленные весом, их не жалко ;)
IMG_0318 (Копировать).JPG (6066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149631&sid=a8cc95ca3f1a749fc16e24a1b77ff012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.34 КБ)</a>
2. Берем УСП и по оптическому квадранту выставляем угол в 25 град.
IMG_0324 (Копировать).JPG (6066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149633&sid=a8cc95ca3f1a749fc16e24a1b77ff012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.76 КБ)</a>
3. Выставляем это все на эрозии(проволоке), смещая центр согласно чертежу, режем.
IMG_0320 (Копировать).JPG (6066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149632&sid=a8cc95ca3f1a749fc16e24a1b77ff012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (407.59 КБ)</a>
И так нужно сделать 4ре разных в диаметре деталюшки. Потому нужно напылить пару мм износостойкого покрытия.
IMG_0325 (Копировать).JPG (6066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149634&sid=a8cc95ca3f1a749fc16e24a1b77ff012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.76 КБ)</a>
Chili
Re: Наш цех.
Сообщение Chili »
Еще бы пару осей ,вместо этой усп ,и жизнь удалась :)
Re: Наш цех.
Chili писал(а):Еще бы пару осей ,вместо этой усп ,и жизнь удалась
Там есть пару осей для наклона проволоки, но она слетает с роликов. Можно поставить специальные рубиновые сопла и переделать наклон проволоки на 30 град, но ради разового заказа смысла нет. Если поставить две оси вместо УСП, то используемое ЧПУ не позволит управлять этими осями ;)
Будет заказ большой можно это сделать на токарном + фрезерном на спец оснастке.
На токарном с LCNC думаю можно выточить таку оправку под нужным углом. Эксцентрик смещать патроном с независимыми кулачками.
01.png (6020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149640&sid=a8cc95ca3f1a749fc16e24a1b77ff012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.21 КБ)</a>
Делается это примерно как здесь на видео делается накатка. Но это для серии :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=zdCQ0X7b2uo
Chili
Re: Наш цех.
Сообщение Chili »
Выкинуть то чпу шо еще двумя осями не может :hehehe: :hehehe: :hehehe: ... шутка
Re: Наш цех.
Chili писал(а):Выкинуть то чпу шо еще двумя осями не может ... шутка
Может управлять 4мя, мож даже 5ю осями. Но оси там как в пенорезках ;)
ЧПУ хорошее тем что заточено под эрозию. Покупаешь специальную PCI плату, к ней идет плагин к Автокаду. Никакой САМ программы и поиска постпроцессора не нужно. Много чего нужного есть в плагине. Весьма удобная программа. Если режется конус, указываешь верхний контур, нижний контур и расстояние между роликами, расстояние до детали и код готов ;)
Re: Наш цех.
aftaev писал(а):На токарном с LCNC думаю можно выточить таку оправку под нужным углом. Эксцентрик смещать патроном с независимыми кулачками.
не выточишь ты эту деталь на токарном.
Chili
Re: Наш цех.
Сообщение Chili »
??? проблема в люфтах по зет??? писюн меня не смущает,можно проковырять отверстие и вставлять сменные.
Re: Наш цех.
если вопрос ко мне - то ответ будет таким - эту деталь физически на токарном не выточить. более того - в таком виде вы ее и на фрезерном не сделаете. я месяца два назад делал точно такие детали только в сильно меньшем масштабе. и говорю абсолютно уверено - цельной вы ее НЕ сделаете. ну может тока литьем или растишишкой. по этому единственный вариант - делать ее составной. точить заготовку с отверстием, обрабатывать наклонную плоскость и вставлять центральную бобышку..
Chili
Re: Наш цех.
Сообщение Chili »
Алексей ,растишишка -кто такой? первый раз в жизни слышу))
Re: Наш цех.
дык это... принтеры.. 3д... от "растишка" - растят модель.. пошло по моему от SLA - стереолитографии. сам когда то услышал - так и привязалось.. :)
Chili
Re: Наш цех.
Сообщение Chili »
Спасибо,меня уже просветили :D ..был удивлен тем ,что не догадался сам .
Re: Наш цех.
Заказик. Стол из сталюки 600х300х50, так понимаю жертвенный.
IMG_0484 (Копировать).JPG (5382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155576&sid=a8cc95ca3f1a749fc16e24a1b77ff012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.37 КБ)</a>
T-фреза на чистовых проходах дает царапки на дне. Сильная подача СОЖ не спасает зубья мелкие
IMG_0487 (Копировать).JPG (5382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155577&sid=a8cc95ca3f1a749fc16e24a1b77ff012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.98 КБ)</a>
Поймали ширину паза чистовыми проходами.
IMG_0488 (Копировать).JPG (5382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155578&sid=a8cc95ca3f1a749fc16e24a1b77ff012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.73 КБ)</a>
Сталюку нужной толщины не нашли, потому будем обдирать лишние 10мм. Обдирка б/у пластинками 1135 что купил весом на евау. По мне б/у фирмовые пластинки себя ведут себя намного лучше, чем новые с Али.
Обдирка фрезой ф63мм, Z=6, съем по 1мм, F500 S700. Идет мягко.
СОЖ льется на защиту чтоб не плавилась от разлета горячей стружки.
IMG_0493 (Копировать).JPG (5382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155579&sid=a8cc95ca3f1a749fc16e24a1b77ff012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.1 КБ)</a>
Re: Наш цех.
aftaev писал(а):T-фреза на чистовых проходах дает царапки на дне. Сильная подача СОЖ не спасает зубья мелкие
Высота Т-фрезы на сколько меньше высоты широкой части паза?
Re: Наш цех.
UAVpilot писал(а):Высота Т-фрезы на сколько меньше высоты широкой части паза?
Резалось за 5 проходов. Высота широкой части паза 9мм. Фрезы эти http://directlot.ru/lot.php?id=241265
Re: Наш цех.
Отсюда плохо видно, но похоже, что "пластинки" не "заточены" для работы торцом. Под торец фрезы попадает стружка, которая и оставляет такие следы.
Это больше похоже на прорезные фрезы. У фрез для Т-пазов рабочие части и боковая и торцевая, даже какой-то ГОСТ на это есть.
