Стоит ли делать токарный веб-сервис?
Да
6
25%
Нет
18
75%
Всего голосов: 24
tbc
Re: Стоит ли делать токарный веб-сервис?
Сообщение tbc »
ааа... понял! то есть вы под каждый станок хотите свою версию сделать... тоже ничего..
Интеллектуальная САМ, это не инструментальная. Одними постпроцессорами не обойтись. Это не ширпотреб, а индпошив. Но и получите выгоду тоже соответствующую.
Это да, где еще можно миллиарды долларов заработать по-быстрому...
tbc писал(а):Интеллектуальная САМ, это не инструментальная. Одними постпроцессорами не обойтись. Это не ширпотреб, а индпошив.
о как..... а я все удивляюсь - как солид, НХ, эсприт и другие работают с одной единственной софтиной... Хотя в принципе наверное вы правы... чтобы сделать программу адекватную стойке - нада начать думать как стойка...
Я бы начал пожалуй с ПРС-3К.....
tbc
Сообщение tbc »
Ну так дайте мне картинку простенького вала и УП для него на ваш станок. Это же не трудно. А я сделаю полезную для вас работу, если вам понравится и вы будете мне говорить, что надо делать дальше. Не деньги же прошу.
Сообщение shalek »
tbc писал(а):вала и УП для него
УП для чего? Чтобы сделать УП?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
tbc
Сообщение tbc »
УП, для того, чтобы я не от балды написал генерацию УП на основе своих фрезерных знаний, а под действующий токарный станок.
Сообщение shalek »
А если УП из 5 строк состоит. Проточить , сделать канавку посреди на 2мм глубиной и обрезать. Чего там генерировать?
shalek64@gmail.com
tbc
Сообщение tbc »
Мне структуру кадра посмотреть для начала, чтобы я смог верно делать УП и для более сложных деталей.
Былин вот вы упрямый... Да не жалко... нате вам... Тока шо вы с ним делать дальше будете... :thinking: :hehehe:
SETTING 1 VON 2
SLIDE $1 $2
SYNCHRO 0
REVOLVER
T	11	PROHODNOI_75_L
T	12	161-200
T	 1	PROHODNOI_75_R
T	 8	712-1
CHUCKING EQUIPMENT 1
H 	1	SP0116.0059
H	2	SF42BZID=16	X16
H	1	QUADRO173E
H	2	QUAD_12.5	X12.5
BLANK
1	G20 X16 Z68 K1 I10
FINISHED PARTS
2	G0 X10 Z0
3	G1 X12.5 B-0.5
4	G1 Z-25
5	G1 X15.8 B-0.2
6	G1 Z-27 B5
7	G1 X12 Z-65 B0.5
8	G1 X10
9	G1 X10 Z0
MACHINING
SLIDE ALLOCATION $1
		83	L"BEA_POS2" V1
$1$2	84	M97
SLIDE ALLOCATION $2
		10	G59 Z150
		11	G14 Q0
		89	G4 F10
		12	T8
		13	L"PRUT" V1
		32	T11
		47	G26 S2200
		33	G96 S75 G96 F0.15 M4
		34	G0 X23 Z1.5
		35	G820 NS3 NE3 P0.5 I0 K0 A90
		44	G96 S750 G95 F0.1 M4
		36	810 NS4 NE6 P0.8I0 K0 E0 A0 W90 Q2 V0 D4
		37	G14 Q0
		14	T12
		15	G26 S2000
		16	G96 S100 G95 F0.02 M3
$1$2	70	M97
SLIDE ALLOCATION $1$2
		17	L"X2001U2A" V1 LB0.1 LC1 LE1 LF225 LH0.1 I0.2 O20 P5 R-1 S-67
		68	M5
$1$2	62	M97
SLIDE ALLOCATION $2
		79	L"BEA_POS2" V1
$1$2	80	M97
SLIDE ALLOCATION $1
		65	G121 H0 Z315
		73	G326 S2000
		58	G14 Q0
		59	T1 G396 S50 G395 F0.2 M304
		63	G820 NS8 NE9 P0.7 I0.2 K0.2 A90
		64	G810 NS8 NE7 P0.5 I0.2 K0.2
		90	G890 NS8 NE7
		78	G14 Q0
		91	M305
		92	M685
		93	M682
		94	M681
		95	M336
		96	G4 F1
		97	M683
		98	M680
		99	M684
		100	M682
		101	G4 F2
		102	M683
$1$2	87	M97
$1$2	88	M99
END
tbc
Сообщение tbc »
А перемещения по X, Z?
Обороты, подача, смена инструмента?
М, G функции?
эээ... ???? вы о чем ?? здесь все. от контура детали, до оснащения револьвера, шпинделя и полного цикла обработки. причем в двух шпинделях с передачей детали..
Я вам пол года задаю вопрос - ЗАЧЕМ и ЧТО вы пытаетесь изобрести... Счас вам понадобилась готовая программа.. Ну посмотрели вы ее.. Легче стало ??? немножко облегчу вам процесс понимания...
Буфер обмена01.gif (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.3 КБ)</a>
надеюсь вы поймете что машина позволяет НЕ расписывать все движения по всем точкам... достаточно задать участки контура описанного в разделе "Finishing Parts" и указать параметры обработки. дальше машина все сделает сама...
Отсюда возникает вопрос - ЧТО вы хотите изобрести ??? Вы хотите чтобы я вместо вот этого фрагмента на 100 строк работал с программами в 1500 строк, где будут расписаны абсолютно все движения машины ?? А НАХРЕНА оно мне нада ???
tbc
Сообщение tbc »
Я посмотрел, как готовятся УП на токарные СЧПУ в SolidCAM, NX. ADEM и понял, что можно сделать пусть и не так красиво, как у них, но более эффективно. Хоть я работаю еще очень мало, но посмотреть уже есть что и оценить концепцию.
https://youtu.be/klyj8lPm6J0
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Вы не верно сделали.
Надо доступ к сайту давать после оплаты 1$. А-то воспользуются и не заплатят.
Я этих ухарей хорошо знаю.
Мой Ютуб канал.
tbc
Сообщение tbc »
Ладно! Там все равно условно бесплатно и платить то пока не за что. И для своих можно вообще бесплатно, лишь бы заинтересовать, чтобы
это все развивалось и появился интерес развить все у себя на производстве и создавать свой собственный бизнес в Сети, для экспансии в развитые страны.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
tbc писал(а):Мне структуру кадра посмотреть для начала, чтобы я смог верно делать УП и для более сложных деталей.
джаст фо фан
точим и торцуем вал Ф5 мм длиной 150 мм
Заготовка 140 мм длиной 151 мм
005 50 F0,25 S2000 T101 M8 X141 Z200
010 50 M3 Z152
015 70 X5,05 Z-1 H-1 D2
020 71 X-0,2 Z150,05 H-0,2 D1
025 42 X-0,2 Z150,1
030 1 Z0 F0,05
035 1 X4
040 1 X5 A-45
045 1 Z-1
050 41 X6 M5
050 0 Z300
tbc
Сообщение tbc »
Спасибо! Буду изучать и делать.
только сразу вопрос:
Я правильно понимаю, для для вала Ф5 мм. используется заготовка Ф140 мм.?
И что за стойка?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
tbc писал(а):Я правильно понимаю, для для вала Ф5 мм. используется заготовка Ф140 мм.?
т.е. больше ничего не насторожило?
tbc
Сообщение tbc »
Ладно!
Я тут порылся в старых справочниках своих и нашел примеры УП для старых стоек. Буду для них делать. наверняка они еще на многих заводах используются.
ScrewDriver
Погодите, а как же вот это?
tbc писал(а):для экспансии в развитые страны.
В развитых странах не используют же старые стойки.
Мой Ютуб канал.
Закрыто
