Кусочек позитиФФа
ignv
Re: Кусочек позитиФФа
Сообщение ignv »
Тима писал(а):
john1987887 писал(а): Дык, одна трубная, а одна "настоящая", дюймовая.
А резве "трубная" и "дюймовая" это не одно и то же? :thinking:
А разве вы никогда не мерили например "полдюймовую" трубу?
У меня например намерялось 21,5 мм. А сколько у нас размер "полдюйма"?
Да 12,7 мм, как говориться почувствуй разницу!
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Тима писал(а):А резве "трубная" и "дюймовая" это не одно и то же?
Если резьба цилиндрическая, то одно и то же.
Если коническая, то это разные резьбы.
В данном случае просто при смене ОСТ на ГОСТ поменялась маркировка и немного изменились допуски. Но конечно же не на столько. Маркировка электрокарандашем ошибочна, там где то 1/4 , не больше.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
UAVpilot писал(а):Во многих мелких/настольных станках в гитаре штатно используются пластиковые шестерни
и не в гитаре тоже.
UAVpilot писал(а):Металлические шестерни в таких случаях реже выходят из строя - у них хватает прочности сначала угробить сам станок.
это да) на чипмейкере несколько раз наблюдал последовательность:
1) "Въехал резцом в патрон, подлые китайцы поставили на привод пластиковые шестерни и им зубья поотрывало, надо менять"
2) "На заводе сделали нормальные шестерни, закалили как положено, ух теперь хоть сталюку по миллиметру драть можно, ничего им не будет"
3) "Въехал в патрон, шестерни как новенькие. На шпинделе шпонку сорвало, чего теперь делать с ним"
john1987887
Сообщение john1987887 »
Redmn писал(а):Если резьба цилиндрическая, то одно и то же.
Нет, не одно и тоже. Трубная резьба отталкивается от внешнего диаметра трубы, но при этом измеряется в кол-ве витков на дюйм, а дюймовая резьба отталкивается от дюйма (25.4 мм).Поэтому плашка на 1/2 Трубная будет здоровенная, а плашка на 1/2 дюйма режется на валу Ф12.7.
arkhnchul
john1987887 писал(а):Трубная резьба отталкивается от внешнего диаметра трубы
номер трубной не получается соотнести ни с каким ее геометрическим измерением. Эти 1/2, 3/8 и прочие непотребства считаются от какой-то загадочной водопроводной характеристики трубы.
arkhnchul писал(а):Эти 1/2, 3/8 и прочие непотребства считаются от какой-то загадочной водопроводной характеристики трубы.
Условный проход (DN), примерно соответствует внутреннему диаметру. 1/2" - это DN15.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
john1987887 писал(а):Нет, не одно и тоже
Я говорю о резьбе ГОСТ 6357-81 резьба трубная цилиндрическая.
Я не нашел ГОСТ на дюймовую цилиндрическую резьбу.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Так водопроводные трубы считаются по внутреннему диаметру: 1/2, 3/4 и т.д. это внутренний диаметр, внешний диаметр конечно же другой.
arkhnchul
sas_75 писал(а):1/2, 3/4 и т.д. это внутренний диаметр
вот беру трубу 1/2, меряю - внутренний диаметр 16мм. 1/4 - 8.5мм. Не совпадает немношк.
Не по внутреннему диаметру, а по так называемому "условному проходу". Который может совпадать с диаметром, а может и нет.
Как говорится, "так склалось" :)
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Птички.jpg (5310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.9 КБ)</a>
ага.. вот уж реально "злобные" птички :)
john1987887
Что это? Похоже на баллоны с краской.
john1987887 писал(а):Что это? Похоже на баллоны с краской.
:) ВОГ-25 - граната от подствольника.
игра "покидаться птичками" приобретает новый смысл... :hehehe:
1240
Сообщение 1240 »
Мне кажется, на форуме, сейчас такие же настроения, как в кубике:
http://coub.com/view/znnhq
все весёлые и бессмертные.
Одни, пока поутихли, ну так "умные станки" проснулись.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
:freak: ого...свадебный тортик !
23795483_1852018414826762_949830656602922290_n.jpg (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.07 КБ)</a>
Igor26rus
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Igor26rus »
шпиндель писал(а)::freak: ого...свадебный тортик !
Интересно сколько же он стоит?
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я так думаю, что один этот торт вышел дороже иной свадьбы :)
Сообщение shalek »
Screenshot - 24.11.2017 , 20_50_27.png (5230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (813.95 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
