Ваши хобби.
Kastil03
Настоящее имя: Борис
Ваши хобби.
Сообщение Kastil03 »
Поверхностно поискал, но не вроде такой темы не нашёл, решил создать. Просто стало интересно, в соседней теме "Почему мы строим хоббийные станки с чпу?" большинство голосов было за то что для хобби, вот и стало интересно, у кого какое хобби помимо ЧПУ. Кто как применяет станки в хоббийных целях.
Ну и коль начал тему, покажу для чего использую пока свой макет. Увлечение моё кожа, занимаюсь именно как хобби.
Первое что пришло в голову это клише для маркировки изделий, вначале на буке попробовал, а потом на акриле. Полосы на оттиске деревянного это набухшие годовые кольца, а акриловые после фрезеровки не шкурил, так и оставил, не идеальная поверхность, но для ДСП станка сносно:
Пробное клеймо из дерева. (28081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Из оргстекла. (28081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (745.22 КБ)</a>
Из оргстекла.
Клеймо на изделии. (28081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.35 КБ)</a>
Клеймо на изделии.
Так-же сделал рамки для формовки кожи:
Обжатие кожи. (28081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Обжатие кожи.
По завершении работ получается вот так. (28081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
Ну и решил попробовать сделать алфавит. Сами буквы сносно, но с формой площадок ещё работать и работать. Не удобно использовать, есть нюансы:
Алфавит. (28081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (831.9 КБ)</a>
Алфавит.
Попросили сделать накладки на бритву, времени много шуметь не было возможности, так что делал без особой чистовой обработки. Получились ступеньки, думал шкуркой убрать и заполировать, но подержал в руках и прям прикольнула поверхность, решил так оставить:
Накладки для бритвы. (28081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Ну и пока последняя работа с помощью станка чехол для плеера. Сам плеер был за границей, а я тут. Пришлось делать свой плеер "Ламинатус Х2" с такими-же размерами:
CRW_8610.jpg (28081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
CRW_8634.jpg (28081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
Уже у получателя с плеером (28081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (787.17 КБ)</a>
В общем все говорят, мне станок для хобби нужен, а какое собственно хобби? :)
Различий между теорией и практикой на практике больше чем в теории.
Re: Ваши хобби.
Офигеть... прикольно...
Получается достаточно выфрезеровать из оргстекла рисунок, придавить тисками на время, и все?
А со временем не рассосется на коже рисунок?
Kastil03
Re: Ваши хобби.
selenur писал(а):Офигеть... прикольно...
И да, и нет. Если кожа растительного дубления, то можно огрстекло как у меня. Остальной рисунок делался вручную при помощи небольших штампиков и тысяч ударов киянкой. Если делать на коже химического дубления, то тоже можно просто вдавить рисунок, но будет не очень. Желательно делать клише термостойким и нагревать перед вдавливанием (говорят по разному, примерно от 80 до 100 градусов, но сам не пробовал). Далее прессом сильно вдавливают. Если не считать кожу химического дубления без нагрева (там желательно до высыхания сжимать), то в основном сдавил и отпустил, можно для надёжности пол минутки подержать, оттиск получается четкий. По надежности все нормально, у меня например есть сумка, ей два года, ничего не выправилось назад. Если интересно, ногу видео процесса создания показать.
Re: Ваши хобби.
Если не сложно, то было-бы очень интересно :-)
Kastil03
Re: Ваши хобби.
Я коротко на камеру говорить не умею, так что видео у меня длинные и нудные, зато стараюсь излагать максимально полно. Вот тут можно посмотреть с болтовнёй:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... HJuWUmBrAw
А тут, без особого напряга под музыку:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 0yq2uZhiBk
И те, и те длинные, но по другому не умею.
Люди, не стесняйтесь, показывайте хобби. :)
Карабас
Re: Ваши хобби.
Сообщение Карабас »
ThorPlug писал(а):Изготавливаю практически всё из дерева,от нард и шкатулок до домов и бань
Фотографии вашего хобби, можно в студию.
Zebra
Настоящее имя: ANATOLE
Re: Ваши хобби.
Сообщение Zebra »
Кожа вообще круто смотрится . Можно как то сделать видео где сам процесс с объяснением ? АЖ чехольчик для телефона себе именной захотел )
Kastil03
Re: Ваши хобби.
ThorPlug писал(а):Изготавливаю практически всё из дерева,от нард и шкатулок до домов и бань. Это и работа и моё хобби.
Так тема как раз чтобы показать что делаете. :)
А то все вроде делают станки для чего-то, но у всех секрет для чего. Понимаю что бывает коммерческая тайна, но тут просто что-нибудь из хобби. Наверняка ведь делали что-нибудь для себя, для души. В общем, продолжаем ждать поделки! :)
Можно кстати создать опрос, использовали-ли Вы ЧПУ станок не для работы, а для хобби. Хотя ладно, не буду настаивать, видимо это конфиденциальная информация под грифом "Совершенно секретно". :thinking:
Zebra писал(а):Кожа вообще круто смотрится . Можно как то сделать видео где сам процесс с объяснением ? АЖ чехольчик для телефона себе именной захотел )
Вообще, это секретная информация, она доступна только тем, кто внесёт большой взнос. Есть ещё один способ, но он не прост, для этого нужно сделать сложное действие, посмотреть ссылки в пятом посту или открыть ссылку у меня в профиле на мой канал на ютьюбе. :hehehe:
Zebra
Re: Ваши хобби.
Сообщение Zebra »
Kastil03 писал(а):Вообще, это секретная информация, она доступна только тем, кто внесёт большой взнос. Есть ещё один способ, но он не прост, для этого нужно сделать сложное действие, посмотреть ссылки в пятом посту или открыть ссылку у меня в профиле на мой канал на ютьюбе.
да уже глянул круто однако . тогда интернет не погружал не чего кроме текста )
ALS
Re: Ваши хобби.
Сообщение ALS »
Kastil03, а ремешки для часов делаете ?
dima7411
Re: Ваши хобби.
Сообщение dima7411 »
Таки будете смеяться...
Чистой воды - хобби... (27734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (414.08 КБ)</a>
100_0530.JPG (27734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.77 КБ)</a>
100_0545.JPG (27683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.5 КБ)</a>
Последний раз редактировалось dima7411 02 май 2016, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Kastil03
Re: Ваши хобби.
А чего смеяться? Мне нравится! Редко сейчас люди украшают дома, а ведь красиво смотрится. Да и не мало труда вложено.
А по поводу кожаного шнурка, его просто нет к сожалению, да и с человеком обговаривалось и он выбрал красные нитки.
Спасибо за фото, хоть кто-то поделился! :)
dima7411
Re: Ваши хобби.
Да людям не удобно такие банальности выкладывать, а мне фиолетово, пусть ржут )))
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Re: Ваши хобби.
Сообщение LA-STIK »
dima7411 а что это фанера или массив? Ясень, сосна?
dima7411
Re: Ваши хобби.
Фанера березовая, 10мм, морилка водная, под крышей может и простоит долго... Буду посмотреть. Понравилась белая фасадная краска из Леруа, матовая, но не маркая. Но, время покажет.
sergey27rus
Re: Ваши хобби.
Сообщение sergey27rus »
Класс!!!
Re: Ваши хобби.
LA-STIK, dima7411, видно люди на одном языке общаются, я же в дереве разбираюсь как свинья в апельсинах :monkey: :hehehe:
все нержа, реже сталюка :yawn: еще реже люминь и бронза :yawn: да детальки все однотипные, крепежи всякие, да для буровых... а мне ийскуйства охота!! :)
все хочу статуэтку тетки запилить из алла, но у меня только 4 оси :( подходящей модели пока не встретил
Китайский мастер
Re: Ваши хобби.
Сообщение Китайский мастер »
Вот такое хобби у меня,все делалось без ЧПУ.
На данный момент есть не законченный долгострой,если станок доделаю тогда и долгострой закончу с помощью станка.
Кому интересно можно пройти по ссылке http://www.tehnari.ru/f224/t91087/
IMAG0365.jpg (27581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.51 КБ)</a>
IMAG0376.jpg (27581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.51 КБ)</a>
Карабас
Re: Ваши хобби.
Сообщение Карабас »
Японский городовой...КРАСОТЕНЬ. Ценник на вашу работу можно узнать?
Китайский мастер
Re: Ваши хобби.
На заказ почти не делаю очень много времени занимает,только для себя для души.
