Угу, правда я только сейчас зарылся в доки и понял, что недооценил возможный секс по запуску, учитывая что уровень знаний по теме у меня низковат, но думаю прорвемся...
Пистолет для металлизации(напыления). Работает так: подается газ горючий + О2. Пламя плавит проволоку которая проходит через сопло. Расплавленные капли "плюются" на поверхность и прилипают.
Подается воздух. Воздух крутит турбинку, которая крутит шестеренки, которые тянут проволоку в пистолет :)
DSC03958 (Копировать).JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.36 КБ)</a>
DSC03959 (Копировать).JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.19 КБ)</a>
Линейный мотор Паркер+драйв. Что он какой то маленький :hehehe:
DSC03960 (Копировать).JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.04 КБ)</a>
Четыре LVDT + конвертеры для них в RS232 + две дискеты FDD 3.5". Продавалось как: Gageport RS232 converter gagetalker LVDT cnc mill lathe machine tool Tesa. Получается специально для ЧПУ станков :)
DSC03962 (Копировать).JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.7 КБ)</a>
konyshevk
Сообщение konyshevk »
aftaev, не новые? Проверял? Скоко отдал денг? Фото на 25кВт.aftaev,это про ТВЧ
Даешь коллективный разум !
konyshevk писал(а):aftaev, не новые? Проверял?
б/у, мы их восстановили - уже работают ;)
konyshevk писал(а):Фото на 25кВт
Морда выглядит точно так же, внутри все по другому и на 3ф. Греет заметно шустрее чем 10квт.
У 10квт - нет датчика потока или давления воды, у 25квт есть.
aleha
Сообщение aleha »
Знакомые печки :D :D :D :good: :good: :good:
Сань - а паркеровский драйв с какой маркировкой ??
Hanter писал(а):Сань - а паркеровский драйв с какой маркировкой ??
VIX250-IH - drive
Вроде поддерживает линейный мотор. Подключил его к компу - прога пока не конектиться.
линейный то он поддерживает. протокол управления у него отмороженый... у мну тоже немного барахла приехало...
delta.jpg (4111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.62 КБ)</a>
а мне вчера, друг со словами "на, теперь ты голову ломай, гуда бы ее пристроить", приволок печь, нахаляву
IMG_20160406_124852.jpg (4045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.34 КБ)</a>
IMG_20160406_124942.jpg (4045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.46 КБ)</a>
термометр всего до 1000 градусов, на шильдике 2000w 220v, камера 20х17х9 см.
вот жеш ГАД! теперь действительно ломаю голову "что бы попробовать поплавить?" :freak:
он уже пробовал... стекло! расплавил :) теперь ее еще нужно от стекла чистить, на фотке видно
NightV писал(а):теперь действительно ломаю голову "что бы попробовать поплавить?" :freak:
Револьверку попробуй поплавить - Афтаев вообще утопится из водяного пистолета. ;)
NightV писал(а):гуда бы ее пристроить
Есть вариант: Israel -> Казахстан -> огород :)
UAVpilot писал(а):Револьверку попробуй поплавить - Афтаев вообще утопится из водяного пистолета.
Если только вместе со станком плавить, но боюсь температуры не хватит даже болтик М10 расплавить :)
темпа плавления железа 1539 градусов, а тут даже термометр всего до 1000, да и не влезет, если только не разфигачить предварительно кувалдой.... но тогда Афтаев станет мне кровным врагом :hehehe:
моя еще что... вот друг у меня работает на 3 станках, на одном из них (Мазак кажется) ажно 3 револьверки с противошпинделем
верхняя-левая как и положено на шпиндель, верхняя-правая на противошпиндель, а вот нижняя и туда и туда, у нее инструменты с двух сторон. в каждой (кажется) по 12 инструментов, умножаем на 4, получаем 48 инструментов! :freak: причем это токарно-фрезерный
NightV писал(а):если только не разфигачить предварительно кувалдой.... но тогда Афтаев станет мне кровным врагом
Фигарь кувалдой, только видео сними и выложи :) Посмотрим кто утопится вперед от водного пистолета :)
NightV писал(а):моя еще что... вот друг у меня работает на 3 станках, на одном из них (Мазак кажется) ажно 3 револьверки с противошпинделем
верхняя-левая как и положено на шпиндель, верхняя-правая на противошпиндель, а вот нижняя и туда и туда, у нее инструменты с двух сторон. в каждой (кажется) по 12 инструментов, умножаем на 4, получаем 48 инструментов! причем это токарно-фрезерный
Друг работает наверно не на своем, а на дядином :)
А вот у меня друг есть Ютуб называется - там полно таких станков, только от этого ни холодно, ни жарко :)
Карабас
Сообщение Карабас »
Мы в такой печке такую картошечку, да с лучком, да с сальцем...............пальчики оближешь, а вы кувалдой :pssdoff:
Начинающему ЧПУшнику позарез нужен какой-нибудь измерительный инструмент. А я еще весьма зелен. Поэтому взял себе несколько штук начального уровня. До этого, ввиду строительной работы, из измерительного был только советский угольник, метровая линейка, электронный штангель и строительный электронный уровень в 600мм )) Ох и намучался я с этим "арсеналом". Теперь парится придется чуть меньше. Cамым полезным оказался угломер (:
PHOTO_20160325_195604.jpg (3948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.94 КБ)</a>
PHOTO_20160325_195655.jpg (3948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
PHOTO_20160404_180200.jpg (3948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
PHOTO_20160326_100624.jpg (3948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.81 КБ)</a>
Прикупили малость:
Рефрактометр
DSC03963 (Копировать).JPG (3891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.02 КБ)</a>
Мини резцы со сменными пластинками, резьбовой и расточной
DSC03964 (Копировать).JPG (3891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.63 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):Рефрактометр
концентрацию СОЖ проверять надумал?
нікому нічого не нав'язую.
у меня такой же, внешне один в один. ток фирма другая и футляр :)
пользуюсь им только когда перехожу на другую СОЖ
aegis писал(а):концентрацию СОЖ проверять надумал?
Да. На проволоке надо чаще проверять СОЖ чтобы держать нужный зазор. Да и на токарке нужно следить, СОЖ испаряется и при добавлении воды бывает переливаю и тогда слегка ржавеет.
