dpss писал(а):Там действительно махровый хлам оставшийся в наследство от бывших жильцов. Боюсь его да же на помойку не примут
Что даже лазеров не будет :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):Что даже лазеров не будет
или сраненького ренишоу? :hehehe: :lol: :freak:
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):или сраненького ренишоу?
Тут все тоньше, это Афтаев на ник намекает =)
Diode-pumped solid-state laser, DPSS
N1X писал(а):Тут все тоньше, это Афтаев на ник намекает =)
dpss, на форумах засветился по лазерам :) Значит хлам у него то же должен быть из лазеров :)
dpss
Сообщение dpss »
aftaev писал(а):Значит хлам у него то же должен быть из лазеров
Продолжу эту мысль. Если повар-кондитер производит пирожные, то и сам он должен быть сделан из леденцов и мармелада :hehehe: :hehehe:, но при вскрытии находят внутри одни какашки.
dpss писал(а):но при вскрытии находят внутри одни какашки.
Опоздали, значит, раньше вскрывать нужно было!
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Моя моя прелесть)) 3е711аф1
Ехал на три дня, в итоге....8 дней хрен знает где, в сумме более 3000 км, куча нервов, отсутствие воды, печальная дорога, загрузка каром через соседский вспаханный огород на 2х!!!!!! колесах с "живым противовесом", который собирал со всей деревни, ушлепок-водитель, который отказался везти в последний момент, 2 сломанные рессоры на трассе у другой машины .... и куча другой головной боли.
Оно того стоило (крепко надеюсь)))).
WP_20151030_002.jpg (4056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62794&sid=049e152ba628d5c286053f15ef26fed8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.96 КБ)</a>
WP_20151103_020.jpg (4056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62795&sid=049e152ba628d5c286053f15ef26fed8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287 КБ)</a>
WP_20151103_025.jpg (4056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62796&sid=049e152ba628d5c286053f15ef26fed8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.94 КБ)</a>
WP_20151103_028.jpg (4056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62797&sid=049e152ba628d5c286053f15ef26fed8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.76 КБ)</a>
WP_20151103_044.jpg (4056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62798&sid=049e152ba628d5c286053f15ef26fed8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (508.75 КБ)</a>
Бабульку-то посадили из нее отличный противовес получился :)
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Predator писал(а):Бабульку-то посадили из нее отличный противовес получился
Нашел 5 противовесов, бабка была самым весомым, иногда даже на 4 колеса становились))))
Redmn писал(а):Моя моя прелесть)) 3е711аф1
На вид хорошее состояние.
А как в реальности?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
А как в реальности?
Проверил перпендикулярность все до сотки. Подача вертикальная 0,5 мкм и дает. Поперечная все в сотку отсчитывает. Проверял в трех разных положениях. При шлифовке поверхность чистая без волн и т.д. Если за 1100 км хреновой дороги не убил - будет радовать. В шкаф лазили безбожно как это еще и работает удивительно, но от чпу там только воспоминания, буду восстанавливать. Мог повредить во время вытаскивания, хоть и не спешил, но это был один из самых сложных процессов-пол с ямами, три разворота, порог... О балансировке камней эти дикари и не слышали, на мог вопрос о грузиках и балансировочном приспособлении услышал "а зачем?, мы его шарошечкой проходили, этого вполне хватает)))))" Еще вопрос, что туда лили в шпиндель, там гидростатический подшипник скольжения, а по глазам продавана я понял, что было, то и заливали. Станок пока постоит в подсобке, пока шлифучасток не подготовлю под установку, через месяц-два затащу, буду осваивать. Блин, аж сердце кровью обливается, когда у дикарей станки хорошие вижу. Зато по наводке нашел в тех краях еще 3 свои стеночки, теперь бабло коплю.
Redmn писал(а):Проверил перпендикулярность все до сотки. Подача вертикальная 0,5 мкм и дает. Поперечная все в сотку отсчитывает.
Самое главное это стол проваливается или наклоняется или нет. Если износ есть, то может коромыслом стол ездить.
Redmn писал(а):но от чпу там только воспоминания
Что там ЧПУ вообще делало?
Redmn писал(а):О балансировке камней эти дикари и не слышали,
У нас в городе есть супершлифовщик. Лет 10-15 работает шлифовщиком у себя в цеху. Наверно от меня впервые услышал как балансировать камни и для чего нужна скалка :)
Redmn писал(а):Еще вопрос, что туда лили в шпиндель, там гидростатический подшипник скольжения, а по глазам продавана я понял, что было, то и заливали.
В мой 3Г71 видать так же лили что попадалось (вместо керосин 80-90% + 10% масло). В итоге шпиндель со втулками сожгли ;)
aegis
Сообщение aegis »
Redmn писал(а): Зато по наводке нашел в тех краях еще 3 свои стеночки, теперь бабло коплю
главное никому не рассказывай, особенно товарищам из Шымкента :cheesy:
Не понял о какой стене речь.
aegis писал(а):главное никому не рассказывай, особенно товарищам из Шымкента
Надо с большого дуба рухнуть чтобы с Украины попробовать привезти станки даже если их бесплатно отдавать будут ;)
Для примера: Набери в поисковике "Захват партии КАМАЗов на Украине Казахстан" или Украина не вернула Индии 5 самолетов ;)
dpss
Сообщение dpss »
aftaev писал(а):вместо керосин 80-90% + 10% масло
Часто используют И-5 для гидростатики и гидродинамики.
Да, с ними надо держать ухо востро, а то так и норовят в огороде лишний уголок засеять :hehehe:
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
aftaev писал(а):Что там ЧПУ вообще делало?
Задавало черновые, чистовые проходы и выхаживание.
Коромысло на месте проверить уровнем не получилось, уже тут поставлю, буду смотреть да думу думать.
Просветите неуча, что за коромысло такое, и зачем на шлифовке скалка?
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Для примера: Набери в поисковике "Захват партии КАМАЗов на Украине Казахстан" или Украина не вернула Индии 5 самолетов
поменьше читай всякого бреда (особенно на ночь) - может не так бояться будешь(ну хоть станки возить))))
Nick писал(а):Просветите неуча, что за коромысло такое, и зачем на шлифовке скалка?
Когда на столе шлифуют мелкие деталюшки, чтобы стол не гонять на всю двигают упоры которые переключают стол. Направляющие вырабатываются в одном месте и стол ходит не ровно а по форме коромысла перевернутого.
Скалка - хреновина http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 0%BA%D0%B0 напоминающая часть шпинделя. На нее одевается камень и ставится это на ножи(ровная поверхность). Там где камня больше(дисбаланс) скалка проедит по ножам и камень повернется в нижнюю точку где больше всего вес.
Так же скалка может втыкаться в шпиндель например во фрезерный ИСО40 вместо фрезы и по индикатору обкатывают - так выставляют геометрию.
