aleha писал(а):Сейчас думаю стоит ли заморачиваться с востановлением
Лучше мне задарить :)
Примерно за 80$ купил:
DSC03594 (Копировать).JPG (3821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.98 КБ)</a>
Резьбомер (вроде так называется)
DSC03597 (Копировать).JPG (3821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.65 КБ)</a>
Патрон(автомат) ф200
DSC03598 (Копировать).JPG (3821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.06 КБ)</a>
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
шото как то дорого вроде бы. хотя... а патрон зачем такой
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Redmn писал(а):а патрон зачем такой
у его есть кашка чпу... патрон для чпу очень удобен. правда кулачков надо почти на каждый случай жизни иметь т.к. там клиновый привод и ход обычно не более 8мм на сторону
нікому нічого не нав'язую.
автоматизировать малость процесс ;)
aegis писал(а):у его есть кашка чпу...
Вернее их 5штук и только один с патроном :)
aegis писал(а):правда кулачков надо почти на каждый случай жизни иметь т.к. там клиновый привод и ход обычно не более 8мм на сторону
Изготовить сырые кулачки то не проблема :)
aftaev писал(а):Вернее их 5штук и только один с патроном
вангую... скоро Афтаев, скупит Чимкент, заведет собственную валюту (только не на золоте, на на станках, сервах), а потом и отделится от Казахстана, к чертовой матери! :hehehe: станет президентом! маленькой, но ГОРДОЙ страны Чимкентстан! :) а че.. Ватикан вон... тоже маленький, и че.. живут :)
raddd
Сообщение raddd »
Скорее валюта в грибочках будет)))
dima7411
Сообщение dima7411 »
Малость подсуетились, вдруг места в огородах под озимые хватать не будет...
DSC03421.JPG (3726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
Заехал на металолом за маленьким кусочком латуни, в итоге шара - за все что на фото 100грн (менее 5 дол). По 10грн/кг.
Осталось еще куча напильников и деживок больших резцов под напайку, если кому нужно маякуйте.
IMG_20150918_152630.jpg (3683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (998.15 КБ)</a>
IMG_20150918_153036.jpg (3683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20150918_153043.jpg (3683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20150918_153048.jpg (3683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20150918_153104.jpg (3683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_20150918_153107.jpg (3683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Субботний улов. 30 долл. новье, с паспортами. ИЧ-50 кл.1 и КМД№3 кл.1
IMAG2690.jpg (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (830.66 КБ)</a>
IMAG2691.jpg (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.98 КБ)</a>
IMAG2692.jpg (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (932.62 КБ)</a>
IMAG2694.jpg (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (820.46 КБ)</a>
Круть, я вот КМД никак не обзаведусь ))
PKM
Сообщение PKM »
В общем по примеру aftaevа купил побаловаться. Ну а может и рабочий прибор окажется. БП нет, надо искать. Крутая штука, вроде бы.
Профилометр (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Профилометр
Образец для поверки (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
Образец для поверки
Image00003.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Image00004.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Image00005.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Съемный измерительный датчик (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Тож хотел таку штуку купить, но за дешево не попадались :)
netraider
Сообщение netraider »
Контроллер приехал:
galil-dmc-4040.png (3515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
netraider писал(а):Контроллер приехал:
Крутой контроллер.
А чем управлять думали?
3 тысячи баксов есть? :-)
netraider
Для начала попробую его с Mach3 скрестить -http://www.machsupport.com/wp-content/u ... PlugIn.pdf,
посмотреть на эту связку, а дальше как получится.
ukr-sasha писал(а):Крутой контроллер.
У Галил есть плагин какой то для Mach3 как у KFLOP :)
aegis
Сообщение aegis »
мдя. я только не понимаю зачем это все скрещивать
aegis писал(а):я только не понимаю зачем это все скрещивать
Ага, купить Kflop и гонять его через Mach - зачем? :wik: Мне кажется, что родное ПО лучше!
aegis
Сообщение aegis »
Predator, я и не говорю что кфлоп надо гонять с мачем)))
