Станки с ЧПУ от завода "TWITTE"
Удалить или Закрыть
Удалить
44
52%
Закрыть
15
18%
Оставить как есть
25
30%
Всего голосов: 84
alex310126
Настоящее имя: Александр Александрович Пономарев
Re: Станки с ЧПУ от завода "TWITTE"
Сообщение alex310126 »
alexg-nn писал(а):А мне вот интересно, у крутых фирм (типа HAASа) как с подобным сервисом? В смысле - вот купил я станок: наверняка же мне его привезут, подключат и "пусконаладят", пока он не будет работать и резать круглые кружочки и квадратные квадратики. И потом уже начнётся эксплуатация, в течение которой (гарантийный срок) те же некруглости будут исправляться поставщиком. Я не думаю, что HAAS отправляет станок "в одиночное плаванье" для подключения и наладки пользователем. Иначе на любую претензию можно сказать "а у нас на заводе работало". Я к тому, что читая по диагонали тему, не нашёл упоминаний от участников батла, а осуществляет ли Твитте пусконаладку покупателям или нет?
Пусконаладку они осуществляют на заводе подписал акт приемки и свободен.У нас работал а то что ты сним сделал у себя твои проблеммы.
megagad
Сообщение megagad »
Судя по фото резки:
1) имеются пропуски.
2) имеется "винт"(пропеллер) станины
3) имеется расхождение перпендикуляров осей(шпиндель стоит криво).
Первый и третий можно решить спокойно. Второй - только замена всего станка(или выравнивание станины домкратами).
К слову - станок имеет регулируемые опоры? Не пробовали ими "подправить" геометрию стола? Или вы их даже не трогали?
Вот вы советы даете, как что проверить. А оно нужно Александру?
Полторы сотни сообщений назад я писал о том, что нужно проверить величину буфера предпросмотра: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p214439
Проверил?
Или люди с завода должны это сделать?
alex310126
Да с буфером у меня все в порядке стоит 200 строк
alex310126
Станок выставлял по уровню регулировал ножки
megagad
Сообщение megagad »
alex310126 писал(а):Станок выставлял по уровню регулировал ножки
Значит родная станина винтом - тут выезд специалистов не поможет совсем.
alex310126 писал(а):Да с буфером у меня все в порядке стоит 200 строк
Ок, хорошо.
Теперь можно дальше думать.
завод TWITTE
Настоящее имя: sergey
Сообщение завод TWITTE »
Значит родная станина винтом - .
такого в принципе не может быть! ни каких винтов всё проверяется на большом станке чпу вот на таком
https://777russia.ru/cnc-stanok/big7-izgotovlenie/
Образование - богатство, а применение его - совершенство.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Так расскажите как проверяется Вашим БОЛЬШИМ станком, и вообще проверялся ли этот ОГРОМНЫЙ ТОЧНЫЙ БОЛЬШОЙ МНОГОКООРДИНАТНЫЙ НЕПОГРЕШИМЫЙ монстр. Если Вы допускаете перекос 5 мм на 3 метрах (было в теме выше), о какой точности вообще может идти речи?
Последний раз редактировалось Redmn 31 авг 2015, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
завод TWITTE
Дрюня писал(а): Станок на круглых направляющих и шпинделем 800 Вт для обработки алюминия и стали - это маркетинговый ход или обман? Как считаете?
Вложение 1.jpg больше недоступно
с станок на квадратных направляющих 15-20 мм мощность шпинделя 2.2 киловата!
тут подробные фото https://777russia.ru/cnc-stanok/max7-cncmetall/
выше в теме я выкладывал фото под гофро защитой внутренние части!
Stanok_Chpu_Max_7.jpg (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.13 КБ)</a>
завод TWITTE
uvelirniy-frezerniy-stanok-chpu-napravlyaushie.jpg (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (521.75 КБ)</a>
uvelirniy-frezerniy-stanok-chpu-rama.jpg (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (451.16 КБ)</a>
uvelirniy-frezerniy-stanok-chpu-shpindel.jpg (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.75 КБ)</a>
uvelirniy-frezerniy-stanok-chpu-shvp.jpg (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.09 КБ)</a>
завод TWITTE
вся информация была на сайте то фото что вы выкладывали со старых сайтов ! первых станков много лет назад! мы каждый год всё меняем и обновляем работа ведётся постоянно ! конструктора работают как пчёлки (всё в солиде всё рассчитывается как положено ) не судите строго за фото с ремонтами у нас пока проблемы делаем в этом году думаем закончить ! да и курс нас подводить всё останавливается !
завод TWITTE
завод TWITTE
нашли где были старые фото на сайте , сайт большой бывает и такое, а дизайнеры компьютерщики вообще от станков далеки
завод TWITTE
n0n4me
Сообщение n0n4me »
завод TWITTE писал(а):такого в принципе не может быть! ни каких винтов всё проверяется на большом станке чпу вот на таком
ни разу не встречал станок такой конструкции! я так понимаю он фрезеруют площадки для крупногабаритных изделий
завод TWITTE писал(а):с станок на квадратных направляющих 15-20 мм мощность шпинделя 2.2 киловата!
"малютка" зачетная! побольше бы фотографий
Делай людям добро - обязательно вернется!
завод TWITTE
фрезеровка металла подтверждение ))
завод TWITTE
завод TWITTE писал(а): побольше бы фотографий
это станок нашего производства я ранее писал и выкладывал фото
завод TWITTE писал(а):всё в солиде всё рассчитывается как положено
И крепление опоры ШВП на уголке расчитывали? :)
Скриншотик этого расчёта можете показать или сошлётесь на коммерческую тайну и ноу-хау?
завод TWITTE писал(а):Фрезерование металла на станках ЧПУ
Должен вас расстроить - это не фрезерование, а гравировка. А судя по количеству проходов правильнее было-бы назвать царапанием.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
завод TWITTE писал(а):фрезеровка металла подтверждение ))
Это гравировка, ну да ладно, на вопросы начали отвечать уже хорошо.
Расскажите, пожалуйста (с фотками) про отпуск/отжиг металла станин после плазменной резки и сварки.
Ну и как уже выше задавали вопрос расскажите как и чем поверяете ваш огромный станок. Ведь в лучшем случае станины после фрезеровки будут повторять геометрию большого станка кривая она или ровная...
И правда ли, что вы зубчатую рейку и направляющие устанавливаете из нескольких частей?
Закрыто
