Кто как делает печатные платы?
Andy52280
Re: Кто как делает печатные платы?
Сообщение Andy52280 »
Аналогичный результат получается на подложке от хороших самоклеящихся пленок. Тот же Оракал. Или как там его - каждый рекламщик норовит по-своему искалечить название. При пропускании через ламинатор можно аккуратно отрывать от платы прямо в горячем виде. Градусов 60-80. После утюга - зависит от равномерности припекания.
У меня принтер мажет по таким гладким и скользким основам.
yurayerz
Сообщение yurayerz »
Вот что примечательно: на вид такая скользкая и тонкая, имея все шансы не попасть в тракт/размазаться/зажеваться в принтере, тем не менее, не жуется и не размазывается и нормально подается! Я так очень доволен!
Брал на Али полтора года назад http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 92781.html
Сечас на вскидку, самая дешевая http://www.aliexpress.com/item/A4-50-Sh ... 36532.html, http://www.aliexpress.com/item/A4-50-Sh ... 95294.html 456,88 руб/50 листов
AndyBig
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):Так есть и под Mach3.
Нет, все-таки эта явовская поделка оказалась той еще хренью...
Ее оценка размера платы:
1.7976931348623157e+308 на 1.7976931348623157e+308
Не знаю, влезет ли эта плата в пределы Солнечной системы :)
Интерфейс тоже оставляет желать лучшего...
В общем, применять ее можно, но с геморром, иногда с очень большим. Идея прекрасная, реализация - г...но :(
UPD: ради интереса залез в астрономию... Диаметр Млечного Пути - 2.8e+24 мм. Плата больше нашей галактики на 284 порядка :)))
MaxProtsak
Сообщение MaxProtsak »
Я пробовал травить таким образом. Наклеил на текстолит аракал, лазером гравировал аракал, потом сдирал ненужные куски, оставлял маску, а дальше в хлорное железо. Для широких дорожек можно, а на меленьких не очень. При сдирании ненужных кусков, на текстолите остается клейкая основа аракала.
Лазером могли бы и фоторезист засвечивать и медь лишнюю испарять...
SVP писал(а):Лазером могли бы и фоторезист засвечивать и медь лишнюю испарять...
А испарение меди как понимаю требует хорошую вытяжку? т.е. дома так не сделать, если нет стационарного места для станка?
С лазером вообще всё время что-то испаряется...
По мне, так всё это в некоем роде "баловство", штучные экземляры действительно можно хоть ЛУТ травить, хоть
с фоторезистом и шаблоном из принтера, а что-то мелкое и хоть сколь нибудь серийное дешевле заказать.
Мне вот тут понадобилось кучу прототипов сделать, мелких - это да, это чую будет гемор, придется покупать
текстолит с фоторезистом накатанным, заказывать оптически плотные шаблоны в типографии итп.
Фрезой да и гравером что-то не думаю я, что можно меньше 0.2 дырки успешно вырезать.
SVP писал(а):С лазером вообще всё время что-то испаряется...
Для дырок я использую такие сверла: http://www.aliexpress.com/item/10Pcs-PC ... 38218.html
Правда размер начинается от 0.3мм...
Имелись ввиду не отверстия, а эээ... расстояние между проводниками.
0.5 легко фрезеровать, 0.3 еще можно конечно, 0.15 думается мне фиг отфрезеруешь, инструмент дорогой слишком.
SVP писал(а):Имелись ввиду не отверстия, а эээ... расстояние между проводниками.
А гравером такое не сделать?
Можно попробовать, но обычно всё упирается в кривизну заготовки.
Если площадь небольшая, то вероятно можно.
С фрезами мне еще не понравилось, что сама медь "рвется", т.е. рез с бахромой получается, боюсь с гравером еще хуже будет.
Вообще травление по маске проще и быстрее. А вот засверлить потом лучше конечно на ЧПУ.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Гравером с острым углом нормально получается, но малейшая кривизна или неравномерность толщины заготовки становятся критичными.
Насколько острым ? Без пятки вообще, на ноль точите ?
Или что-нибудь готовое ?
Подумал, надо всё-таки попробовать, тут в работе проект для которого надо будет несколько очень маленьких печаток, проще наверное будет отгравировать.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
SVP писал(а):Насколько острым ? Без пятки вообще, на ноль точите ?Или что-нибудь готовое ?
Готовое, гравер с пяткой 0.1 мм и углом 15-20 градусов. Ломаются, правда, пачками пока не подберешь режим :) Но тут или гравер с меньшим углом - легко ломается, но менее чувствителен к неровностям заготовки, либо гравер с бОльшим углом - ломается реже, но очень чувствителен к неровностям. К примеру, гравер 45 градусов при заглублении на 0.2 мм увеличит ширину пропила на 0.17 мм, а гравер 20 градусов при том же заглублении увеличит ширину пропила всего на 0.07 мм. Но такое заглубление станет для него фатальным :)
Для компенсации неровностей заготовки можно пользоваться утилитами, сканирующими предварительно заготовку для составления ее карты высот, чтобы потом компенсировать неровности. Я, например, пользовался pcbzcorrect (здесь было ее обсуждение - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 982#p76051 и http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ct#p189151 ) - результат вполне удовлетворительный для дорожек 0.2 мм. С хорошими граверами и подобранными режимами может быть даже можно было бы выйти и на 0.15 мм.
Сам код готовлю с помощью CopperCam, подсовывая ему герберы из PCad.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
SVP писал(а): Вообще травление по маске проще и быстрее. А вот засверлить потом лучше конечно на ЧПУ.
Сначала - сверлить, вместе с реперными отверстиями, и только потом по этим отверстиям совмещать фотошаблон или ЛУТ распечатку. Если сверлить по готовой плате, будут проблемы с позиционированием ее на столе.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
SVP писал(а): Подумал, надо всё-таки попробовать, тут в работе проект для которого надо будет несколько очень маленьких печаток, проще наверное будет отгравировать.
Размести их все на одном листе и сделай скопом, хоть фотоспособ хоть ЛУТ.
Rafiq писал(а):Сначала - сверлить, вместе с реперными отверстиями, и только потом по этим отверстиям совмещать фотошаблон или ЛУТ распечатку. Если сверлить по готовой плате, будут проблемы с позиционированием ее на столе.
Что-то не ощутил я проблем никаких. Целился по готовым перекрестиям, которые и вытравил.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Нацеливать шаблон на просверленные отверстия действительно удобнее и быстрее, чем выставлять положение заготовки.
А небольшие несложные платки (микросхема-две и десяток дискретных элементов) на мой взгляд действительно удобнее и быстрее фрезеровать, чем травить. Конечно, при наличии станка :)
