Беда пришла откуда не ждали....
S500
Re: Беда пришла откуда не ждали....
Сообщение S500 »
платы мыть водой, ацетон нельзя.
K примеру я пробовал мыть (cm. фото), он смывает все надписи на деталях, платa становится на вид как старая замученная, пластик которые есть на плате может расплавить.
в общем таким нельзя мыть платы.
я думаю можно попробовать типа спиртом помыть и использовать зубную щеточку для того чтобы вымыть в маленьких местах, а в конце промыть тем же спиртом под давлением, чтобы вымыть все остатки, сушил я просто на солнце при обыкновенной солнечной температуры.
но мое мнение что станок не был под водой утоплен, а просто типа его помыли с шлангa водою, значит ничего страшного нет.
так как шпиндель станка водяного охлаждения стоит вертикальном положении, получается доступ k подшипникaм только снизу куда вода попасть не может, а если он еще ATC да просто надо включить продув подшипников снять насадку и продуть.
энкодеры сервомоторов имеют защитные резинки куда вода попасть на врядли, а на сервомотораx стоят подшипники закрыты, его только полили водой и водy не давали под давлением.
все находится электронные платы в ящике, ящик oблили водой правильно, туда воду не наливали.
просто все надо аккуратно проверить перед тем как разбирать, чтобы не натворить еще больше делов.
я просто сказал свое мнение как бы я k примеру делал бы.
P.S.
форумчане может кто нибудь живет недалеко от неё, просто съездить туда и помочь девушке разобраться, ведь двоем легче разобраться чем одному.
я к примеру если не очень далеко я приехал бы и просто помог бы.
20141202_072758_resized.jpg (4097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37480&sid=55c497687add5aa245e8b6962ca368a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.67 КБ)</a>
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
S500 да рядом вроде и не живёт никто, вы мне и так столько советов надавали-справлюсь,вроде руки не крюки.... Буду фотки выкладывать, если что не так пойдет
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Объявим всемирный субботник по переносу ЧПУ на третий этаж? Такой повод!!!
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Ворон226 писал(а):Объявим всемирный субботник по переносу ЧПУ на третий этаж? Такой повод!!!
Ага,нет худа без добра...... :D Вчера хотели шкаф отсоединить и перевезти домой,чтобы сушить-не смогли его открыть замерз :freak:
tooshka
Сообщение tooshka »
LA-STIK писал(а):смогли его открыть замерз
Ну зато ничего не украли))) из шкафа.
Милая, ты услышь меня
michael-yurov писал(а):Я бы платы в ацетоне промыл
А я бы не стал этого делать, это все ж таки растворитель, а на платах лак и прочее может поплавиться.
michael-yurov писал(а):просушить в духовке при 150 градусах
Эмм... Миша а ты не думаешь, что при такой прожарке платам точно хана прийдёт, даже, если они после пожара и воды уцелели?! :think:
И вообще Миша, уж от кого, а от тебя, я честно говоря не ожидал таких советов, ты там случайно ничего не покурил?! :eh:
kindred
Сообщение kindred »
Офигеть можно :shock:
Как сказали, главное что все хорошо с людьми. Станок обязательно починят, пусть все у вас сложиться самым хорошим образом, Наташ!
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
kindred писал(а):Офигеть можно :shock:
Спасибо! Уже все неплохо складывается,только медленно......... :)
kindred
Сообщение kindred »
LA-STIK, пусть медленно, главное, что хорошо!
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
УРА! УРА! Сегодня, наконец, запускала станок- вроде слушается и все работает. Только вот пультик частотника подплавился, кабель от станка к шкафу потрепался и "гусенички" поломались..... У меня возник вопрос: заданные в уп обороты станок не считывал ( скорости обработки и реза с уп выполнял ), разгонялся всегда до макс оборотов только вручную можно было понизить для больших фрез, это зависит от самой модели частотника или от настроек?
Фото0676.jpg (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39056&sid=55c497687add5aa245e8b6962ca368a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (432.78 КБ)</a>
Фото0677.jpg (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39057&sid=55c497687add5aa245e8b6962ca368a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.29 КБ)</a>
Фото0678.jpg (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39058&sid=55c497687add5aa245e8b6962ca368a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.09 КБ)</a>
LA-STIK писал(а): Только вот пультик частотника подплавился,
на пультике частотника, похоже сверху "подплавленное" это защитный целофан, попробуй его снять.
LA-STIK писал(а): это зависит от самой модели частотника или от настроек?
зависит от подключения, сфотай клемы с проводами на частотнике
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Если не ошибаюсь этим частотником можно управлять переменным резистором на 10 кОм И смотреть обороты на стрелочном вольтметре.
Дорогу осилит идущий!
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
NightV писал(а): на пультике частотника, похоже сверху "подплавленное" это защитный целофан, попробуй его снять
Неё,на фотке не видно,он весь погнутый, но работает
Вот пофоткала,куда подлезла
image-dfd1e5a99628ce02c8b7e6ceb709f52c15db2a91bb4c6eea330f1d777c638b6d-V.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39385&sid=55c497687add5aa245e8b6962ca368a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.32 КБ)</a>
image-d7e32a5aeda90e1c96a606015b5e72ecd76065e6a3ccee5fde6afac3c99fc527-V.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39386&sid=55c497687add5aa245e8b6962ca368a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.59 КБ)</a>
image-a967a26a724fc247119a6d834066cde5d9b5ddf1a79da034c805b58f811e6a2d-V.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39387&sid=55c497687add5aa245e8b6962ca368a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.44 КБ)</a>
image-845ee6753f99e94edf00f7f551b222e455f1a88d589d019b84d9a08f90653f21-V.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39389&sid=55c497687add5aa245e8b6962ca368a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.5 КБ)</a>
image-aadcbfa554070b42b44b2f7d84c8d8e4439132550c74c9cff62431a12bf77631-V.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39391&sid=55c497687add5aa245e8b6962ca368a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.65 КБ)</a>
image-4da0bd2edb8cc07ac820613f57be918b9be97191856b6409af5eb4628318a6fc-V.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39392&sid=55c497687add5aa245e8b6962ca368a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.07 КБ)</a>
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
Частотник этот можно настроить по своему желанию PDF http://www.vezerles.iramko.com/download ... ual_en.pdf
Проверить параметр 02-00 на странице 5-4 - от него зависит источник задания частоты.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
