чем отчистить фоторезист
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Есть небольшая проблема... Дочка разлила жидкий фоторезист на ковер и ламинат :o
Чем можно отчистить?
Дорогу осилит идущий!
Raptirius
Re: чем отчистить фоторезист
Сообщение Raptirius »
Едкий натр, иначе называется как средство для чистки унитазов "Крот"
Тима писал(а):Чем можно отчистить?
http://www.toool.ru/korschetka_sturm_9017-02-ag100.html :)
Тима
Сообщение Тима »
Raptirius писал(а):Едкий натр, иначе называется как средство для чистки унитазов "Крот"
растворитель не "возьмет"? вроде где-то читал, что 646м разбавляют...
Raptirius
Тима писал(а): растворитель не "возьмет"? вроде где-то читал, что 646м разбавляют...
Должна быть щелочь, можно попробовать хозяйственным мылом или содой.
Тима
Сообщение Тима »
а пропорцию какую делать, если едкий натр использовать? и чем это чревато для ковра?
Raptirius
:wik:
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Растворитель вроде досжен брать, пока его УФ не засветишь
elephant007
Сообщение elephant007 »
У обычного хозяйственного мыла рН серьезно выше семи, а руки сжечь или еще чего шанс меньше. Воняет правда невкусно...
Тима
Сообщение Тима »
Ясно. Буду пробовать от менее агрессивного по возрастающей...
Raptirius
Нубило писал(а):Растворитель вроде досжен брать, пока его УФ не засветишь
А фоторезист позитив или негатив?
Если позитив, то едкий натр его берет как раз засвеченым.
Тима
Сообщение Тима »
Попробовал по возрастающей, сначала хоз.мылом, потом пазбавленным кротом, потом без разбавления. Результата почти никакого.
Попробовал растворителем "646", ламинат отчистил, и следа не осталось. Попробовал краешек ковра отмыть(все пятна чистить не стал, вдруг на цвет ковра повлияет). Вроде чистит, только расход "646-го" большой.
Сообщение shalek »
Тима писал(а):Есть небольшая проблема... Дочка разлила жидкий фоторезист на ковер и ламинат :o
Была подобная проблема с ламинатом. Появились в трех местах белые пятна. Предположительно от флюса для пайки. Случайно капнул. Штудирование интернета не помогло. Чистится все кроме кислотных пятен. Вчера жена с работы принесла новость, что нужно йодом потереть. Думаю хуже не станет. Потер. Пятна исчезли. Походу просто тонировка, но пятна не маячат на глазах.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):то нужно йодом потереть
Йод много чего отчищает ;)
