Тенгель писал(а):Не знаю, зачем подобрал, самому всё равно времени нет творчеством заниматься ....
В барахолку...
Пришли фрезы кукурузобразные 20мм 50штук 200$
DSCN2700.JPG (3829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.26 КБ)</a>
Сверло 30мм с ТС пластинками
DSCN2701.JPG (3829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.26 КБ)</a>
NightV писал(а):эээ... ты это.. с такими фантазиями бы заканчивал.... я понимаю швп... там.. Тапматик... ну.. у людей разные фантазии бывают... но кондеры.. хмм.. такой мощности.... могут вставить... хмм.. по самые гланды!!!
https://www.youtube.com/watch?v=hU5dhi4GHuI
vovafed
Сообщение vovafed »
прибыл мега сервопак :hehehe:
не знаю урвал или нет :wik: еще не проверял да и движка под него пока нет
установлены 2 субмодуля plc и профибус
судя по мануалам управлять можно по +-10 вольт читает инкрементальный энкодер
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 67#p125267 немного про него здесь
SAM_0337.JPG (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
SAM_0338.JPG (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
SAM_0339.JPG (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
SAM_0340.JPG (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
SAM_0341.JPG (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
SAM_0342.JPG (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
vovafed, это точно серво? Зачем на серве кнопка пуск/старт(красная/зеленая)? Смахивает на частотник к которому можно прицепить энкодер ;)
Подприли лазерные трубки на 80ватт. Обе дохлые. У одной пробой внутри трубки, у другой выломали где подключается высоковольтный провод.
DSCN2703.JPG (3742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.36 КБ)</a>
DSCN2704.JPG (3742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.15 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
aftaev писал(а):vovafed, это точно серво? Зачем на серве кнопка пуск/старт(красная/зеленая)? Смахивает на частотник к которому можно прицепить энкодер ;)
по сути дела это частотник который может с синхронными серводвигателями работать
по ссылке эти частотники работали как сервоприводы по осям ,причем управлялись по степ дир
если сейчас докупить субмодуль для энкодера или резольвера можно сделать тоже самое
но частотник купил за 7400 рублей а субмодули стоят от 6до 12 тысяч рублей :freak:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=407919 станок на этих приводах ;)
aftaev писал(а):Подприли лазерные трубки на 80ватт. Обе дохлые.
а зачем тогда брал?
vovafed писал(а):по сути дела это частотник который может с синхронными серводвигателями работать
У меня такие SEW есть. Прекрасно работает по аналогу, как сервопривод.
Emerson тоже класные! :good:
NightV писал(а):а зачем тогда брал?
Так на халяву. И зеркала стоят на трубке ;) Теоретически можно заправить ;)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
А я вчера 50 ватт дохлую выкинул, надо было тебе отправить :hehehe:
Askov
Сообщение Askov »
Купил по случаю, две балки для портала. Сечение профиля 125/190 мм., с пазами под 20 рельс :D
image.jpg (3643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.02 КБ)</a>
image.jpg (3643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.88 КБ)</a>
Askov писал(а):Купил по случаю, две балки для портала. Сечение профиля 125/190 мм., с пазами под 20 рельс :D
Круть!
Где взял и почем?
Askov
Сообщение Askov »
Знакомый из остатков дал, цена 8т.руб за метр пог. Одну взял для Romanych, наверно тоже радуется :hehehe:
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Askov писал(а):цена 8т.руб за метр пог
А вес?
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
Askov писал(а):Знакомый из остатков дал, цена 8т.руб за метр пог. Одну взял для Romanych, наверно тоже радуется :hehehe:
Еще бы не радуюсь! ))) Уже вся клава в слюнях...
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Askov
Сообщение Askov »
Какой вес не знаю, завтра взвешу. Толщина стенки 7 мм., внутренние ребра 19/19 мм.
Askov
Сообщение Askov »
А вес?
1,7m. весит 24кг750гр
Askov
Сообщение Askov »
Пришла посылка из Китая, заказывал через Ebay. Шла медленно 3,5 месяца. Пришло да не то, диаметр должен быть в два раза больше. Эти ролики 12 мм., куда такие можно использовать?
image.jpg (3535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.05 КБ)</a>
3д принтер, лазер...
