Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Фото
Шкаф (3957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (813.41 КБ)</a>
Шкаф
ГМИ-27б (3957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (564.54 КБ)</a>
ГМИ-27б
Трансформатор (3957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (808.16 КБ)</a>
Трансформатор
Похвастаюсь впервые. :)
Купил нутромер, а немец чего то решил резцов добавить. :hehehe:
Мелочь, а приятно.
Но основное богатство естественно Mitutoyo. Блин, приятно в руках держать.
DSC07218.jpg (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Нубило писал(а):Фото
У тебя в этом шкафу еще очень много всяких интересностей. Можешь пофотать нутрянку чуть крупнее? Есть тут один форум любителей всякой высоковольтной хрени, думаю что там можно будет все это сбагрить. Правда народец на том форуме не особо богатый, но хоть какие-то денежки можно будет выручить :)
nERV писал(а):Есть тут один форум любителей всякой высоковольтной хрени
мою сдохшую микроволновку можно сплавить? всего неделя как испустила дух...
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Ок, в понедельник сфотаю
Конденсаторы высоковольтные интересно на сколько киловольт и мкф?
:attention: Нубило, выводы конденсаторов лучше не трогать, могут быть заряжены. Высоковольтные конденсаторы при демонтаже ящика нужно закоротить проводом.
Вот на видео видно как закорачивают выводы у высоковольтных конденсаторов при хранении.
https://www.youtube.com/watch?v=-3IbAerYj8I
aftaev писал(а):Высоковольтные конденсаторы при демонтаже ящика нужно закоротить проводом.
Есть у них такое свойство. По крайней мере у металлобумажных. Диэлектрик поляризуется при длительной работе, а потом помаленьку отдает заряд на обкладки. В результате на однажды разряженном конденсаторе снова появляется напряжение.
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Я их в первую очередь закоротил, аж жуть какие здоровые)))
Нубило писал(а):аж жуть какие здоровые)))
мкф и kV скока?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev, опять торгуешься)))))))))))))
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):aftaev, опять торгуешься)))))))))))))
конденсаторы меня интересуют :)
aftaev писал(а):конденсаторы меня интересуют
эээ... ты это.. с такими фантазиями бы заканчивал.... я понимаю швп... там.. Тапматик... ну.. у людей разные фантазии бывают... но кондеры.. хмм.. такой мощности.... могут вставить... хмм.. по самые гланды!!! :wtf:
NightV писал(а):Тапматик... ну.. у людей разные фантазии бывают... но кондеры.. хмм.. такой мощности....
Вот потому они нам и нужны с энергией от 10Дж и выше ;)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Гаусс-пушку небось собирает, будет болтами отстреливаться :)
Штамповать детали гидроударом ;)
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Воть
IMAG0787.jpg (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (790.52 КБ)</a>
Слабоваты, на евау новые по 100$ взял китайские на 30кв 0,1мкф
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Ну то китайские, а это Советские)))
Я б за 50$ отдал оба)))
Воть еще фото общего плана, если будет интерес к чему-то конкретному сфотаю отдельно
Лицевую часть сфотографировать пока немогу, т.к. шкаф стоит в углу и контавать эту тяжесть без лишней надобности неохота
IMAG0789.jpg (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (708.05 КБ)</a>
IMAG0790.jpg (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (837.58 КБ)</a>
IMAG0791.jpg (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (776.32 КБ)</a>
IMAG0792.jpg (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (723.84 КБ)</a>
IMAG0793.jpg (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (910.85 КБ)</a>
IMAG0794.jpg (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (735.55 КБ)</a>
IMAG0795.jpg (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (737.53 КБ)</a>
IMAG0797.jpg (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (829.47 КБ)</a>
IMAG0798.jpg (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (774.21 КБ)</a>
готовый высоковольтный блок :)
Конденсаторы будем пробовать сами делать ;)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Что только народ не выбрасывает. Я рассказывал, как то подобрал кем-то выброшенный по незнанию случайно анализатор-восстановитель литиевых аккумуляторов Cadex. Вчера пошёл мусор выкидывать, стоит такая интересная конструкция :
принтер.jpg (3650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (632.88 КБ)</a>
Пригляделся - планшетный принтер для печати на ногтях ! :hehehe:
Электронику уже выдрали, но в принципе она "Лексмарк", ценности не представляет. Встроенную видеокамеру и УФ лампы не догадались снять.
Вся принтерная часть ездит по Y на валах 8 мм. В принципе готовая база для маленького лазерного гравёра, или 3D принтера, можно принтер для фотокерамики сделать. Не знаю, зачем подобрал, самому всё равно времени нет творчеством заниматься ....
