Кусочек позитиФФа
aaleksander
Re: Кусочек позитиФФа
Сообщение aaleksander »
aftaev писал(а):Интересно есть на планете президент которого весь народ любили :)
ЕСТЬ, и их несколько:
buks.JPG (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.75 КБ)</a>
Baha
Сообщение Baha »
ага, Назарбаев, его даже президент РФ любит.
Сферический ватник в вакууме.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Baha писал(а):aftaev (а):Интересно есть на планете президент которого весь народ любили
Есть но он находится не на земле, а на небесах
1536653_775333449160696_36838943_n.jpg (4530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.31 КБ)</a>
Туалетная бумага арт.©#11315509651 (в дальнейшем ИЗДЕЛИЕ) предназначена для удаления остатков процесса дефекации с внешнего края заднепроходного отверстия, прилегающих к нему участков кожи и сильно концентрированного на данном участке тела волосяного покрова (в дальнейшем МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ).
Применение.
1. Перед применением ИЗДЕЛИЯ необходимо тщательно ознакомиться с настоящей ИНСТРУКЦИЕЙ.
Примечание N1. ИНСТРУКЦИЯ должна быть закреплена шурупами М6 в легкодоступном и хорошо освещенном месте в зоне прямой видимости пользователя (пользователей).
2. Рулон ИЗДЕЛИЯ расположить на уровне груди пользователя (пользователей) в слегка горизонтальном положении и, в случае первого применения рулона ИЗДЕЛИЯ, удалить защитную обертку.
3. Произвести акт дефекации.
4. Убедиться в успешном завершении акта дефекации и в отсутствии позывов к его продолжению (соблюдение данного пункта ИНСТРУКЦИИ особенно важно для рационального использования ИЗДЕЛИЯ).
5. Прямым поступательным движением правой руки вниз ухватить свободный край ИЗДЕЛИЯ, а затем движением вверх и вправо приблизительно под углом в 60 градусов к воображаемой линии горизонта дернуть ИЗДЕЛИЯ, отмотав таким образом 700 мм ИЗДЕЛИЯ.
Примечание N2. Для удобства пользования каждые 100 мм ИЗДЕЛИЯ маркированы перфорацией.
6. Разнонаправленными движениями рук в горизонтальной плоскости произвести разрыв ИЗДЕЛИЯ по ближайшему участку перфорации.
Примечание N3. Лица с отсутствием одной из верхних конечностей могут производить отделение участка ИЗДЕЛИЯ с помощью острого, режущего или рубящего инструмента (ножницы, столовый нож, опасная бритва, топорик для разделки мяса).
ВНИМАНИЕ! Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в соответствующих инструкциях, прилагаемых к указанным изделиям.
Примечание N4. Не рекомендуется производить разрыв ИЗДЕЛИЯ между участками перфорации ввиду возможности деформации и нарушения поверхностного слоя волокнистой структуры материала ИЗДЕЛИЯ, вследствие чего из ИЗДЕЛИЯ могут выступить металло-стружечные включения, способные оцарапать МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ВНИМАНИЕ! Всегда имейте под рукой йод или жидкость Зеленина, чтобы в случае экстренной необходимости обработать раны на МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
7. Сложить отрез изделия в виде гармошки (баяна), последовательно сгибая его по участкам перфорации, чтобы получить ИЗДЕЛИЕ #2.
8. Переложить ИЗДЕЛИЕ #2 в руку, наиболее удобную для его дальнейшего применения.
9. Приложить полученное в ходе предыдущих манипуляций ИЗДЕЛИЕ #2 к МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и, плотно прижав рукой к кожному покрову, произвести подтирочные движения в МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
10. Поместив примененное ИЗДЕЛИЕ #2 в область зрения, в условиях хорошей освещенности осмотреть наличествующий на нем мазок на предмет обнаружения яиц глистов или признаков педикулеза. В случае обнаружения таковых позвонить по телефону "03" и поставить в известность соответствующие медицинские учреждения по месту жительства.
11. Повторить три-четыре раза пункты 4-9 настоящей ИНСТРУКЦИИ.
12. Чистой сухой рукой проверить качество очистки. МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ на ощупь должно быть сухо, слегка шероховато, края заднепроходного отверстия хорошо протерты, волосяной покров пушист и легко доступен для расчесывания. В случае наличия признаков некачественной очистки (грязь под ногтями, резкий специфический запах при обонятельном контроле и др.) повторить пункты 11 и 12 настоящей ИНСТРУКЦИИ.
Меры предосторожности.
1. Не курить вблизи изделия.
2. Не оставлять использованное ИЗДЕЛИЕ в местах культуры, отдыха и приема пищи.
3. Беречь от детей. Туалетная бумага - не игрушка, а средство гигиены!
4. Не рекомендуется повторное использование ИЗДЕЛИЯ.
5. ИЗДЕЛИЕ хранить в сухом, прохладном месте вдали от агрессивных сред и источников тепла.
700мм это же 70 см!!! с такой длиной и слону подтереть можна :-)
aaleksander
Ура, дизайнеры туалетной бумаги не зря работали! Есть люди, которые все-таки вдумчиво читают инструкцию.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
8.jpg (4312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.89 КБ)</a>
6.jpg (4312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.88 КБ)</a>
7.jpg (4312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.87 КБ)</a>
Дорогу осилит идущий!
-KdqN2hU59g.jpg (4274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.61 КБ)</a>
2.JPG (4274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.11 КБ)</a>
JjdajsZrZCk.jpg (4274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.07 КБ)</a>
:lol: :lol:
Тима
Сообщение Тима »
Геймер поймет...
2xnt4vp60l8w.jpg (4252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.21 КБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
Жила была Красная Шапочка, только шапочка у нее была не красная, а серая... из серого волка... просто носила она её мясом наружу... :twisted:
Тима писал(а):Геймер поймет...
"сталкер" напомнила :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Тима
Сообщение Тима »
Он самый! :hehehe: Иногда думаю, стереть бы память и поиграть бы в нее еще раз.
Тима
Сообщение Тима »
12.jpg (4175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.95 КБ)</a>
Таблица умножения уже не та....
13.jpg (4175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.32 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Нуач0... шестью восемь - сорок восемь... шестью девять - ...сорок девять ))) (из ранней юности)
суперклей.jpg (4132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.17 КБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
Сергей Саныч писал(а):
Вложение суперклей.jpg больше недоступно
Кстати, если у кого есть глухонемые знакомые, спросите, что означает этот жест... И уверяю Вас, клей тут не причем!
Вот, нашел письмо в редакцию НТВ:
0_a3c1d_f271f875_orig.jpg (4127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.11 КБ)</a>
0_a3c1e_998a355_orig (1).jpg (4127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.36 КБ)</a>
Baha
Сообщение Baha »
Тима писал(а):Кстати, если у кого есть глухонемые знакомые, спросите, что означает этот жест... И уверяю Вас, клей тут не причем!
Баян!
У глухонемых жесты это алфавит, а не слова или обозначения.
У глухонемых есть жесты обозначающие отдельные буквы, целые слова и даже предложения.
Собственно буквами они не разговаривают - это было-бы очень долго. Для примера посмотрите какие-нибудь новости с сурдопереводом - переводчик "говорит" жестами порой даже быстрее, чем диктор словами. При определённой наблюдательности можете даже сами научится понимать некоторые слова.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):У глухонемых есть жесты обозначающие отдельные буквы, целые слова и даже предложения.
то есть - они "говорят" почти иероглифами :)
Baha
Сообщение Baha »
UAVpilot писал(а):Собственно буквами они не разговаривают - это было-бы очень долго.
Это тебе кажется что очень долго, потому что ты эту мелкую моторику не увидишь, у тебя нет опыта воспринимать такую скоростную визуальную информацию. Скорость мелкой моторики выше скорости любой речи среднестатистического человека.
Примитивные жесты не только у глухонемых есть, я хотел сказать что тот жесть это обычная распальцовка и придумано и используется не глухонемым.
