Бесплатные программы CNCABA, для мастеров-умельцев;
Добавлено: 16 авг 2017, 05:19
Знакомьтесь, с пакетом программ для несложных станков с ЧПУ - "CNCABA".
Эти программы совершенствуются - улучшаются.
https://sites.google.com/view/cncaba
На данный момент это программы для простого токарного станка с ЧПУ, по дереву.
Программа управления, текущей версии, работает только с "Arduino Nano", посредством которой и происходит управление станком.
Список программ входящих в пакет "CNCABA":
1) Визуальный редактор деталей для токарного станка ;
2) Программа управления токарным станком;
3) Программа записи и воспроизведения «Record\Play»
Программа — «Record\Play» позволяет записать процесс ручного управления и после воспроизвести. Программа «Record\Play» позволяет подключиться к станку, используя готовый или произвольный файл конфигурации, или может управлять любым механизмом, с приводами на шаговых двигателях - способна управлять шестью шаговыми двигателями (осями).
Краткое описание:
- Связь станков с компьютером и, наоборот посредством USB -> Arduino Nano -> ШД;
- Возможность возобновления прерванных процессов;
- Управление напрямую, без G кода! (в случае с токарным станком -- нарисовал -- выполнил -- повторил);
- Ничего лишнего, всё просто и понятно;
- Редактор для токарного станка рисует с учетом проекции имеющегося режущего инструмента, проекцию которого можно создать самостоятельно в окне программы;
- Интерфейс весь графический - можно просто творить.
Нарисовал -сохранил - выполнил -повторил!
https://youtu.be/dxbWUEll7bw
Краткое описание:
