Страница 12 из 13
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 02 май 2021, 13:53
Sensoriko
michael-yurov писал(а): ↑02 май 2021, 11:08
Вход Enable у драйвера ни к чему не подключен, но при этом драйвер то включается, то выключается?
Да, так и есть. Вам знакома эта проблема? Что посоветуете?
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 02 май 2021, 21:05
Нет, не знакома. Уточняю. Пытаюсь понять, при чем здесь NCStudio.
Если драйвер, ко входу которого ничего не подключено отключается от внешних помех — что-то не в порядке с самим драйвером.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 03 май 2021, 12:24
Sensoriko
michael-yurov писал(а): ↑02 май 2021, 21:05
Когда драйвер не подключен к плате ncstudio, помех не возникает, это можно увидеть по светодиодам. Стоит подключить к плате, при включении частотника сразу начинает глючить, ось двигается рывками, а на драйвере пульсирует светодиод
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 03 май 2021, 12:34
Так подключено же к другим входам, которые не имеют связи со входом Enable (там опторазвязка на входах).
И не понял, что можно увидеть по светодиодам? Что они показывают? Может драйвер в ошибку вываливается, и потом снова пытается включиться, а не "то ставится/то снимается с удержания".
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 19 окт 2021, 11:05
vovka
Как реализовать подключение кнопки E-stop, с остановкой программы. Привязать к концевому выключателю?
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 04 ноя 2021, 00:56
Romanych
Здравствуйте, форумчане!
С NC Studio сталкиваюсь второй раз, но так глубоко не копал. Нужно настроить количество мм на импульс. При установленном значении 0,01196 размер фактический больше на 1,5мм, при установке 0,01197, меньше на 1,5мм. Матч сам пересчитывает необходимую величину, а здесь я такой функции не нашел. на драйверах стоит микрошаг 1600, плюс есть ременной редуктор. Передаточное отношение не знаю, но думаю около 1 к 8 или 1 к 10. То есть по логике вещей изменение на столь маленькую величину мм/импульс не должно давать такой разброс линейного хода.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 04 ноя 2021, 13:54
Romanych
Проблема в геометрии станка. Криво прикручена балка. Станок у Заказчика китайский.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 04 ноя 2021, 18:30
MaxKruvuy
Romanych писал(а): ↑04 ноя 2021, 00:56
Добавьте в конце "5", по логике вещей будет среднее. Я у себя рассчитывал математически, у меня 7 знаков после запятой.
1.5 мм может набежать если вы переезжаете на большое расстояние. К примеру у меня шаг шестерни - 94,2 за оборот, при изменении пятого разряда на 1 набегает 0,016, но это отличие накапливается. А при редукции 10 путь станка за оборот двигателя - 9,42мм, а погрешность остается та же, то есть каждые 10мм будет набегать 0,016 - 1,6 на метре
Иначе нужно смотреть механику. У меня был люфт на шестерне, тоже выдавало черти что.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 04 ноя 2021, 21:21
Romanych
Добрый вечер, MaxKruvuy. Спасибо. Да, я собственно так и сделал. Добавил еще 5. Размер мерял на длине хода 1800. Тут больше смутило другое, когда я убрал погрешность на размере 1800, то у меня появилась погрешность на длине хода 500мм. При чем это был целый миллиметр. С моей стороны люфта по каретке не было (на зубчатой рейке). Он оказывается был с другой стороны. После замеров выяснилось, что на длине 1800мм рейка уходит в сторону на 1,2мм. Соответственно люфтит на зубах передачи. Будем пробовать выравнивать рейку.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 10 ноя 2021, 12:24
vovka
Какое напряжение должно быть на ножках 5, 12, 13?
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 18 дек 2021, 08:39
Кейси
Доброе утро! Установил программу из этой темы Ncstudio 5.5.60. Без платы программа работает. Вставляю плату, и компьютер не может найти на нее драйвер, указываю папку с программой, но все равно
«Не удалось найти драйверы для этого устройства».
Процессор Интел 425, Windows 7 Максимальная. Что нужно сделать?
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 18 дек 2021, 11:07
Кейси писал(а): ↑18 дек 2021, 08:39
Это частный случай. Из 19 тыс. скачиваний первое сообщение о том, что не работает. Возможно проблема в компе. Возможно не там драйвер ищется. И плата не понятно какая.
Программа устанавливается обычно уже после того, как плата вставлена.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 18 дек 2021, 11:59
Кейси
shalek писал(а): ↑
Большое спасибо! Удалил программу и установил снова, при вставленной плате, теперь драйвер нашелся и установился, программа запустилась без подмены файла NCSTUDIO.DAT.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 18 дек 2021, 12:02
Кейси
Хотел бы уточнить, эта схема для подключения двигателей, драйверов и инвертора?
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 18 дек 2021, 12:05
Кейси писал(а): ↑
Вернуться к началу
Да, можно по этой схеме. Управление оборотов шпинделя будет ступенчатое. Из минусов - настройка инвертора под такое подключение нужна.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 18 дек 2021, 12:46
Кейси
shalek писал(а): ↑
Есть и другие? Где можно почитать?
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 18 дек 2021, 13:52
Кейси писал(а): ↑
Я подключал сначала по этой схеме, потом через Stepmaster. Со Stepmaster наилучший вариант.
А почитать можно на этом форуме. Частично и в моих темах.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 18 дек 2021, 14:54
Кейси
shalek писал(а): ↑
Подскажите еще, где читать о настройке инвертора, попробовал через поиск, но сходу не получилось.
Спасибо Александр, очень помогли мне сегодня!
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 18 дек 2021, 18:06
Кейси писал(а): ↑
Ну естественно в инструкции к нему. Но во всех параметрах очень трудно разобраться. Особенно если инструкция на китайском.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 19 дек 2021, 22:57
Кейси
4ana писал(а): ↑
Концевик стоит механический
Если концевик механический, 5 вольт не подается, только GND и limit?
