Ncstudio 5.5.60
Кейси
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Кейси »
Кейси писал(а): Если концевик механический, 5 вольт не подается, только GND и limit?
Сегодня тестировал, по такой схеме концевики работают.
Кейси
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Кейси »
Кейси писал(а): Включаю авто парковку, начинает вращаться двигатель оси Z, при нажатии на концевик, мотор оси Z останавливается и вращаются 2 мотора оси Y, при нажатии на концевик моторы оси Y останавливаются и начинает вращаться мотор оси X, при нажатии на концевик мотор оси X останавливается и снова начинают вращаться моторы оси Y, и только при повторном включении концевика оси Y, моторы больше не включаются.
Доброе утро. Александр, подскажите, почему моторы оси Y при парковке включаются дважды и что с этим делать?
MaxUpgrader
Настоящее имя: Макс
Re: Ncstudio 5.5.60 & ArtCAM 2012
Сообщение MaxUpgrader »
Удивительное дело, если в ArtCAM 2012 наклонное врезание выбрать что-нибудь, кроме зигзага, и сделать УП постом NC-Studio-Arc.con, то Ncstudio 5.5.60 выдает ошибку "NC file parsing error line .... Arc Circle Programming Error, please change IJK parameter mode then try again" :)
Весь моск сломал себе сегодня, пока не понял в чем дело. ;)
Вернуться в «Новости и анонсы»
