Ncstudio 5.5.60
Sensoriko
Настоящее имя: Григорий Александрович
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Sensoriko »
michael-yurov писал(а): 02 май 2021, 11:08 Вход Enable у драйвера ни к чему не подключен, но при этом драйвер то включается, то выключается?
Да, так и есть. Вам знакома эта проблема? Что посоветуете?
Re: Ncstudio 5.5.60
Нет, не знакома. Уточняю. Пытаюсь понять, при чем здесь NCStudio.
Если драйвер, ко входу которого ничего не подключено отключается от внешних помех — что-то не в порядке с самим драйвером.
Sensoriko
Re: Ncstudio 5.5.60
michael-yurov писал(а): 02 май 2021, 21:05 Нет, не знакома. Уточняю. Пытаюсь понять, при чем здесь NCStudio.
Когда драйвер не подключен к плате ncstudio, помех не возникает, это можно увидеть по светодиодам. Стоит подключить к плате, при включении частотника сразу начинает глючить, ось двигается рывками, а на драйвере пульсирует светодиод
Re: Ncstudio 5.5.60
Так подключено же к другим входам, которые не имеют связи со входом Enable (там опторазвязка на входах).
И не понял, что можно увидеть по светодиодам? Что они показывают? Может драйвер в ошибку вываливается, и потом снова пытается включиться, а не "то ставится/то снимается с удержания".
vovka
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение vovka »
Как реализовать подключение кнопки E-stop, с остановкой программы. Привязать к концевому выключателю?
Romanych
Настоящее имя: Роман
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Romanych »
Здравствуйте, форумчане!
С NC Studio сталкиваюсь второй раз, но так глубоко не копал. Нужно настроить количество мм на импульс. При установленном значении 0,01196 размер фактический больше на 1,5мм, при установке 0,01197, меньше на 1,5мм. Матч сам пересчитывает необходимую величину, а здесь я такой функции не нашел. на драйверах стоит микрошаг 1600, плюс есть ременной редуктор. Передаточное отношение не знаю, но думаю около 1 к 8 или 1 к 10. То есть по логике вещей изменение на столь маленькую величину мм/импульс не должно давать такой разброс линейного хода.
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Romanych
Re: Ncstudio 5.5.60
Проблема в геометрии станка. Криво прикручена балка. Станок у Заказчика китайский.
Steven Paul Jobs
MaxKruvuy
Настоящее имя: Максим Криворучко
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение MaxKruvuy »
Romanych писал(а): 04 ноя 2021, 00:56 Здравствуйте, форумчане!
Добавьте в конце "5", по логике вещей будет среднее. Я у себя рассчитывал математически, у меня 7 знаков после запятой.
1.5 мм может набежать если вы переезжаете на большое расстояние. К примеру у меня шаг шестерни - 94,2 за оборот, при изменении пятого разряда на 1 набегает 0,016, но это отличие накапливается. А при редукции 10 путь станка за оборот двигателя - 9,42мм, а погрешность остается та же, то есть каждые 10мм будет набегать 0,016 - 1,6 на метре
Иначе нужно смотреть механику. У меня был люфт на шестерне, тоже выдавало черти что.
Romanych
Re: Ncstudio 5.5.60
Добрый вечер, MaxKruvuy. Спасибо. Да, я собственно так и сделал. Добавил еще 5. Размер мерял на длине хода 1800. Тут больше смутило другое, когда я убрал погрешность на размере 1800, то у меня появилась погрешность на длине хода 500мм. При чем это был целый миллиметр. С моей стороны люфта по каретке не было (на зубчатой рейке). Он оказывается был с другой стороны. После замеров выяснилось, что на длине 1800мм рейка уходит в сторону на 1,2мм. Соответственно люфтит на зубах передачи. Будем пробовать выравнивать рейку.
Steven Paul Jobs
vovka
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение vovka »
Какое напряжение должно быть на ножках 5, 12, 13?
unnamed.jpg (3640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199525&sid=9e5067e5b4d30f5600197cd129ac8c55&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98 КБ)</a>
Кейси
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Кейси »
Доброе утро! Установил программу из этой темы Ncstudio 5.5.60. Без платы программа работает. Вставляю плату, и компьютер не может найти на нее драйвер, указываю папку с программой, но все равно
«Не удалось найти драйверы для этого устройства».
Процессор Интел 425, Windows 7 Максимальная. Что нужно сделать?
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
Кейси писал(а): 18 дек 2021, 08:39 Доброе утро! Установил программу из этой темы Ncstudio 5.5.60. Без платы программа работает. Вставляю плату, и компьютер не может найти на нее драйвер, указываю папку с программой, но все равно
Это частный случай. Из 19 тыс. скачиваний первое сообщение о том, что не работает. Возможно проблема в компе. Возможно не там драйвер ищется. И плата не понятно какая.
Программа устанавливается обычно уже после того, как плата вставлена.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Кейси
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Кейси »
shalek писал(а): Программа устанавливается обычно уже после того, как плата вставлена.
Большое спасибо! Удалил программу и установил снова, при вставленной плате, теперь драйвер нашелся и установился, программа запустилась без подмены файла NCSTUDIO.DAT.
Кейси
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Кейси »
Хотел бы уточнить, эта схема для подключения двигателей, драйверов и инвертора?
unnamed.jpg (3337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200473&sid=9e5067e5b4d30f5600197cd129ac8c55&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98 КБ)</a>
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
Кейси писал(а): Хотел бы уточнить, эта схема для подключения двигателей, драйверов и инвертора?
Вернуться к началу
Да, можно по этой схеме. Управление оборотов шпинделя будет ступенчатое. Из минусов - настройка инвертора под такое подключение нужна.
shalek64@gmail.com
Кейси
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Кейси »
shalek писал(а): Да, можно по этой схеме.
Есть и другие? Где можно почитать?
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
Кейси писал(а): Есть и другие? Где можно почитать?
Я подключал сначала по этой схеме, потом через Stepmaster. Со Stepmaster наилучший вариант.
А почитать можно на этом форуме. Частично и в моих темах.
shalek64@gmail.com
Кейси
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Кейси »
shalek писал(а): настройка инвертора под такое подключение нужна
Подскажите еще, где читать о настройке инвертора, попробовал через поиск, но сходу не получилось.
Спасибо Александр, очень помогли мне сегодня!
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
Кейси писал(а): где читать о настройке инвертора
Ну естественно в инструкции к нему. Но во всех параметрах очень трудно разобраться. Особенно если инструкция на китайском.
shalek64@gmail.com
Кейси
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Кейси »
4ana писал(а): Концевик стоит механический
Если концевик механический, 5 вольт не подается, только GND и limit?
Вернуться в «Новости и анонсы»
