Страница 1 из 1
кровать)
Добавлено: 15 окт 2015, 15:14
ZONG
Привет вот замоделил на днях кровать хочу наконец вырезать что то стоящее, оцените дизайн (срисовывал с чегото итальянского + что то от себя)
Re: кровать)
Добавлено: 15 окт 2015, 15:21
Только вот такой кровати и остальная мебель должна соответствовать...
Я видел один раз нечто подобное в комнате с современными шкафом-купэ, стеклянным столиком, стандартными прикроватными тумбочками и плазменной панелью...
Re: кровать)
Добавлено: 15 окт 2015, 15:29
ZONG
ктож спорит) есть ли любители деревяшек может кто то что то по технологии подскажет, планирую спинку на 4 части разделить и резать по отдельности потом склеить , иначе станок надо ОГОГО размером
Re: кровать)
Добавлено: 15 окт 2015, 15:35
Enot_1
Под обивкой мдф или фанеру. П образный каркас с ножками внизу. Узоры частями отдельно.
Re: кровать)
Добавлено: 15 окт 2015, 15:42
ZONG
https://youtu.be/_nctRSDZsvc
это видео толкнуло к действию хочу поделить на детали как сделали эти парни
Re: кровать)
Добавлено: 15 окт 2015, 15:43
Я б попробовал основной контур целиком вырезать хоть и с перестановками или в крайнем случае из двух кусков - чтоб небыло заметно стыков.
Re: кровать)
Добавлено: 15 окт 2015, 15:48
ZONG
эх не тот станок у меня а стыки! ну мебельный щит уже весь склеен из брусков мелких и от того что я склею еще раз мало что испортит... первый вариант буду вообще их доски сосны резать на пробу
Re: кровать)
Добавлено: 19 ноя 2015, 22:45
aleks0703
Кровать собираешься под лак или покраска, как на видео?
Я этим ребятам руки поотрывал
Покрошить стока дуба
, а потом покрасить
А ваш вариант ,я лучше сделал частями:
Декор поэлементно с четвертью сзади и склеил с саморезами к фанере на которую придётся обивка
Re: кровать)
Добавлено: 06 дек 2015, 18:52
1240
Под глухую покраску привозят в основном МДФ.
Фото изделий почти нет (в основном детали после фрезеровки)
Станок позволяет делать изголовье из двух деталей.
По желанию заказчика разбивал изголовье на 5 частей он складывали их на общем листе, обводил контур, и вырезал основание и на него крепил фрезерованные детали.
