Страница 1 из 6
Светодиодное освещение для работы и отдыха
Добавлено: 12 окт 2015, 09:08
DeNew Lab
Давно был с нуля изготовлен светильник для токарного станка.
Всё начиналось с проблемой найти готовое, да и по сей день мало, что есть подобное в продаже, или есть но цена....
Итак понеслось...
купил переходник или удлинитель с гибким "шлангом" всё удаляю "шланг" оставил
светодиодный модуль 3W, около 240 Люмен + вторичная оптика, каждая линза имеет угол 30°, он сделан так, что можно не посредственно запитывать от 12 Вольт в цепи стоят 2 тока ограничительных резистора СМД, я удалю их и поставлю драйвер, чтобы жизнь светодиодов была долгой и без проблемной.
чертеж
материал деталей плафона это кругляк Д16Т и радиатор на чертеже он желтого цвета.
Зажимаю кругляк, юстирую чтобы не "било"
снимаю "мясо" то есть лишний металл, до нужных размеров
внешний вид так сказать у плафона закончен, теперь следует внутренняя расточка, с начало сверлами от минимума до максимума, потом резцом
отрезаю, из остатка материала делаю 2ю деталь, дно\крышка плафона
торцы после отрезания в чистовую
на радиаторе небольшой съем для сочленения с другими деталями
детали почти готовы
предварительная сборка и проверка
далее крепежные отверстия и резьбы
куда крепить "шланг"
к радиатору, для этого фрезерую плоскость, срезаю лишние ребра у радиатора, и нарезаю резьбу М8х1мм.
продолжение следует
Re: Светильник для станка
Добавлено: 12 окт 2015, 09:28
Фукс
Слишком сложно , много работы.
Добавлено: 12 окт 2015, 10:39
DeNew Lab
Фукс писал(а):Слишком сложно , много работы.
Всё элементарно и просто уверяю, было бы желание трудится
Добавлено: 12 окт 2015, 11:05
DeNew Lab
не большая модернизация, расточил радиатор внутри и заднею крышку, чтобы поместился драйвер
выточил-фрезеровал стойки М3 "мама"-"папа" под ключ 5мм.
с винтиков удалил лишнею не рабочею резьбу, эстетика не более ))
вторичная оптика, её модернизация, нужно удалить пластиковые стойки и по центру их просверлить отверстия для крепления
на стойки одел изоляторы, в избежании КЗ
выточил стекло из оргстекла ))
пробная сборка плафона, порядок слева на право, хочу доложить, что нужна высокая точность сверление, совмещения крепления и тд.. иначе "бутерброд" не собрать
драйвер будет построен на микросхеме ZXLD1360, простое и дешевое решение
схема
плата
на станке сразу делаю нужный диаметр платы, а далее напыляю, проявляю, травлю и тд...
села, как родная
полная сборка драйвера
в сборе и в работе устройство
Вот и всё пожалуй.
И крепление к токарному станку:
Светильник работает уже 4 года, и пока актуален и помогает в работе и творчестве.
Плохо или хорошо, по эталонным меркам не знаю и не стремился к этому, но я создал то, что смог сделать своими руками, мозгами и желанием творить.
С уважением Даниил.
Добавлено: 12 окт 2015, 12:28
Аккуратная вещь, ханд мэнд
Добавлено: 12 окт 2015, 12:35
DeNew Lab
nik1 писал(а):Аккуратная вещь
Спасибо, надо ещё придумать новый вариант для фрезерного, но мысли собрать в кучу )))
Добавлено: 12 окт 2015, 12:59
Рёбра радиатора можно было и не делать, эффект был-бы тот-же - они практически не работают, когда с торцов закрыты "крышками".
Добавлено: 12 окт 2015, 13:14
DeNew Lab
UAVpilot писал(а):Рёбра радиатора можно было и не делать
Работают, физика этого проверена тепловизором, жаль фотки не сохранилось. А так же и 3Д моделирование распределение тепла было, и обычный цилиндр в место ребер отдавал меньше тепла, но отмечу, разница охлаждение с радиатором и без него при 3W светодиоде составила 36% а при 9W что планировалось поставить составила 28% это не 100% но и всё же вклад есть, главное температура на кристалле меньше, что важно. Я давно на "дядю" работал в разработке осветительных приборов с применением светодиодов и разработка корпусов и драйверов, по сему осведомлён в тонкостях, что и где работает и как верно построение, и пренебрегаю умышленно в сторону дизайна.
Добавлено: 12 окт 2015, 16:42
sas_75
Оргстекло не помутнело? Мне думается обычное стекло при нагреве себя лучше чувствует.
Добавлено: 12 окт 2015, 17:10
DeNew Lab
sas_75 писал(а):Оргстекло не помутнело? Мне думается обычное стекло при нагреве себя лучше чувствует.
Нет кристально чистое, обычное стекло нельзя ставить, всяко может быть, деталь полетит, и в фонарь влетит )))
Добавлено: 12 окт 2015, 18:07
Тогда поликарбонат рулёз
Добавлено: 12 окт 2015, 19:40
DeNew Lab писал(а):обычное стекло нельзя ставить, всяко может быть, деталь полетит, и в фонарь влетит )))
с летающей деталькой, я бы меньше всего переживал за фонарь
Добавлено: 12 окт 2015, 19:43
DeNew Lab
NightV писал(а):с летающей деталькой, я бы меньше всего переживал за фонарь
Да ужжжж (( что верно, то верно...
Добавлено: 12 окт 2015, 19:46
PKM
Достойная работа!
Добавлено: 12 окт 2015, 20:48
Kopyloff
Даже если останется только "фонарь" под глазом - переживать не стоит - дело то житейское, пройдёт
Добавлено: 12 окт 2015, 20:50
DeNew Lab
Kopyloff писал(а): "фонарь" под глазом - переживать не стоит - дело то житейское, пройдёт
Вот вы злыдни
Добавлено: 18 окт 2015, 15:50
Kopyloff писал(а):Даже если останется только "фонарь" под глазом - переживать не стоит - дело то житейское
А, если под обоими, светить то как будут
Добавлено: 24 окт 2015, 12:07
VETER
Есть аккуратные светодиодные светильники довольно симпатичные на мой взгляд. Единственное, что кран штейн придется где то готовый позаимствовать...
Добавлено: 24 окт 2015, 12:13
DeNew Lab
VETER писал(а):Есть аккуратные светодиодные светильники довольно симпатичные на мой взгляд.
Есть возможно сейчас, когда я его делал, 4 года назад, не было.
Мой светильник по деньгам вышел в 200руб. найдите мне по этой цена красивый ? ))))
Добавлено: 24 окт 2015, 12:38
Kopyloff
DeNew Lab писал(а):Мой светильник по деньгам вышел в 200руб.
Удовольствие от процесса изготовления тоже не стоит со счетов сбрасывать
