Страница 1 из 8
Будете смеяться, но центроискатель:)
Добавлено: 25 май 2015, 01:49
newex
Понимаю, тема на форуме уже избитая, но тем не менее.
В новогодние праздники никуда не поехал. Врямя было, решил освоить SolidWorks. Давно хотел этим заняться.
Ну понятно, что для того, что бы чего то освоить, нужно делать чего то реальное. А центроискатель давно хотелось сделать, да существующие конструкции как то не устраивали.
Вот его и начал проектировать, попутно солидвокс изучая.
Беспроводной, вероятно, хорошо для тех, у кого станок 2х3 метра. А так лишняя заморока с батарейками, задержками итд. У меня станок совсем маленький, поэтому решил делать обычный, проводной. Каюсь, идею использовать USB разъем потянул у verser.
Скажу, что дело оказалось не таким простым как кажется. Вариаций было сделано с десяток наверное. Не меньше.
Вот чего из этого вышло в конечном счете.
Небольшое видео, как это функционирует
https://www.youtube.com/watch?v=W75toNXRozI
Re: Будете смеяться, но центроискатель:)
Добавлено: 25 май 2015, 06:32
newex писал(а):Вот чего из этого вышло в конечном счете.
Можете воспринимать, как комплимент, но выглядит, как фабричного изготовления, а не вашего.
Добавлено: 25 май 2015, 07:23
Действительно, выглядит так, что не верится, что он самодельный.
Добавлено: 25 май 2015, 07:32
konyshevk
Из нержавейки .
Добавлено: 25 май 2015, 07:52
Очень крута
Добавлено: 25 май 2015, 09:09
newex писал(а):тема на форуме уже избитая, но тем не менее.
...тем не менее актуальная
ukr-sasha писал(а):Можете воспринимать, как комплимент, но выглядит, как фабричного изготовления, а не вашего.
Но плата, плата-то хоть заказная? Или тоже сам делал?
Добавлено: 25 май 2015, 09:40
Датчик получился зачётный, а как у него с точностью измерений?
Сергей Саныч писал(а): Или тоже сам делал?
Очень похоже на заводское исполнение, а не на домашнее, хотя может ТС спец по платам
Добавлено: 25 май 2015, 10:18
Похоже на заводскую, видимо с прицелом на продажу
Уже присматриваюсь
Добавлено: 25 май 2015, 10:33
nik1 писал(а):Уже присматриваюсь
Сначала нужно услышать/увидеть какую-то конкретику о точности измерений. Вот, например verser, как всё расписывает хорошо
Добавлено: 25 май 2015, 10:39
Andy52280
Скорее всего там все заказное на стороне. От автора идея и чертежи, а изготавливалось на производстве.
А вот насчет точности и цены - вопрос интересный. Любопытно насчет бусины на конце щупа - из чего? И насколько плотность стеклотекстолита отрицательно сказывается на точности?
Добавлено: 25 май 2015, 11:54
PKM
Будете смеяться, но давно уже
продаются эти центроискатели
Добавлено: 25 май 2015, 12:07
PKM писал(а):Будете смеяться, но давно уже продаются эти центроискатели
ТС, наверно, и продает.
Местонахождение товара:
Voronezh region, Российская Федерация
Добавлено: 25 май 2015, 12:10
PKM
Естественно ТС, либо его агент.
Но он не признался сразу... наверное, чтобы не пугать ценой?
Вообще конкуренция - хорошо, уже трое делают центроискатели
Добавлено: 25 май 2015, 12:13
Да давно продаются на евау
Интересно как на это Ренишоу смотрит, ведь даже китайцы их не делают
Добавлено: 25 май 2015, 12:14
aftaev писал(а):Интересно как на это Ренишоу смотрит
Как мы на novarobotix
Добавлено: 25 май 2015, 12:24
PKM писал(а):Но он не признался сразу... наверное, чтобы не пугать ценой?
Это была бы уже реклама. А так просто "похвастался", да в общем-то и есть чем
Добавлено: 25 май 2015, 12:25
verser
aftaev писал(а):Интересно как на это Ренишоу смотрит, ведь даже китайцы их не делают
Обязательно расскажу, если получу претензию
Китайцы вряд ли забоялись Ренишоу, как и любых других авторов. А не делают, наверно потому, что эта работа довольно сложная и несовместима с китайским подходом к организации производства.
Добавлено: 25 май 2015, 12:28
verser писал(а):Обязательно расскажу, если получу претензию
С чего бы это тебе её получить, они что выкупили где-то эксклюзивные права на производство и продажу центроискателей?
Добавлено: 25 май 2015, 12:37
PKM
Патент Renishaw на шариковую конструкцию уже истек, кажется...
Добавлено: 25 май 2015, 14:32
PKM писал(а):Патент Renishaw на шариковую конструкцию уже истек, кажется...
Вот это очень интересный вопрос, таки истек или нет. И что именно там запатентовано?
