Страница 1 из 5
Сделанное при помощи станка :)
Добавлено: 11 июн 2014, 22:06
AndyBig
Не буду выкладывать банальности типа рельефов, это не интересно
Вот избитая уже всеми ЧПУшниками Эйфелева башня
Это тоже банальность, но мне понравилось как она смотрится, да и размер у нее получился более впечатляющий, чем я ожидал. Вырезана из 4-мм фанеры. Есть файлы для VCarve, подготовленные для этой фанеры. Что бы не дорабатывать внутренние углы напильником, наделал в VCarve в углах вырезы (Fillets). Фанеру после резания слегка отшлифовал шкуркой и прогрунтовал. Жена довольна
Re: Сделанное при помощи станка :)
Добавлено: 11 июн 2014, 22:09
AndyBig
А это сделал недавно для своего монтажника стойку для катушек с SMD. Фанера 4 мм, чуть-чуть аллюминия из строительного супермаркета и небольшой буковый брусок для направляющих.
Добавлено: 11 июн 2014, 23:18
AndyBig
Только сейчас заметил - на втором снимке на самом деле в кадр попали аж три предмета, сделанные на станке - на подставке микроскопа лежит держатель плат (с шестью платами), а правее микроскопа стоит подставка под руку
Добавлено: 12 июн 2014, 12:01
sergey27rus
AndyBig писал(а):Жена довольна
Так появляется в квартире частичка Франции.
Добавлено: 12 июн 2014, 19:16
AndyBig
sergey27rus писал(а):Так появляется в квартире частичка Франции.
Теперь очередь за Англией
Ни у кого, случайно, нет чертежей какой-нить частички Лондона?
Добавлено: 12 июн 2014, 20:01
AndyBig писал(а):Теперь очередь за Англией
когда очередь Кремля
Добавлено: 12 июн 2014, 20:29
mhael
aftaev писал(а):когда очередь Кремля
На святое не покушайся
Добавлено: 12 июн 2014, 20:33
mhael писал(а):На святое не покушайся
импортное делают, а свое нет
Добавлено: 12 июн 2014, 21:40
AndyBig
Как только имигрирую куда-нить и он станет импортным
Добавлено: 12 июн 2014, 21:42
AndyBig писал(а):Как только имигрирую куда-нить и он станет импортным
а мож делать здесь и слать за бугор уже имигрировшим
Добавлено: 12 июн 2014, 21:50
AndyBig
Весь кремлевский комплекс? 3D-пазл с описанием "Простота конструкции и небольшое количество элементов (не более 18000) позволят закончить сборку уже вашим внукам, возможно даже еще при вашей жизни!"
Добавлено: 18 окт 2014, 17:30
AndyBig
Еще немного поделок
Медальки, сделаны товарищу на юбилей его сайта. Бук, диаметр около 5 см.
Мельница. Сделана по найденным в инете и адаптированным чертежам
Фанера 4мм, высота без крыльев около 35 см.
Полочка-подставка для цветов, стаканов и т.п. Может висеть на стене или стоять на поверхности
Сделана самостоятельно по мотивам китайских полочек на Алиэкспрессе
Фанера 6мм, ширина 180 мм, высота 280 мм, глубина 100 мм.
Мелкие поделки, сделаны по просьбе знакомого. Бук, брелок 75х15 мм, коловрат d42 мм.
Добавлено: 18 окт 2014, 22:06
AndyBig
Еще одна поделка, только что закончил - ложемент для печатных плат. Предыдущий вариант из дерева не оправдал ожиданий - дерево набухает и платы перестают помещаться в карманы
Добавлено: 16 апр 2015, 14:08
AndyBig
Родители попросили сделать маленький "диванный" столик. Чтобы его можно было ставить над собой, когда лежишь на диване
Модель сделал в Солидворксе, там удобно проверять на несовпадения, коллизии.
Столешница и ножки - фанера 8 мм, боковины - фанера 6 мм.
Приложил солидовские файлы (SolidWorks 2012), из них легко выгнать .dxf для того же Вектрика
Добавлено: 16 апр 2015, 15:02
AndyBig
Второй вариант этого столика - более низкий. Его удобно ставить над ногами, сидя на диване.
Это уже потребовала жена, когда увидела родительский столик
В архиве - файлы SolidWorks 2012 и DXF.
Добавлено: 17 апр 2015, 20:15
AndyBig
Жена просит сделать ей домик в масштабе 1:12. Домик пока в проекте, а стульчик вчера попробовал по быстрому накидать
Конструкция далеко не идеальна, клеится все встык, никаких пазов.
Вчера же попробовал и выпилить его. Так как тонкого дерева не было, взял буковую дощечку толщиной 20 мм и попытался довести ее толщину до требуемых 2.5 мм, снимая 6мм-фрезой сразу по 3 мм вглубь
Естественно, ничего хорошего не получилось, но уж что вышло. Да и клеил его тяп-ляп, лишь бы общее представление получить
Зато сегодня съездил в одну деревообрабатывающую фирму (за 120 км
), взял там образцы шпона, реек, дощечек... От 1 мм до 5 мм толщиной - бук, американский орех, ясень, груша, дуб и еще что-то. Только теперь не могу определить в привезенном что есть что, кроме груши
Приложил архив с файлами SolidWorks 2012.
Плюс файл DXF с векторами - тут уже чертеж ориентирован на материал толщиной 2.2 мм
Добавлено: 18 апр 2015, 07:27
sergey27rus
А с проектом дома уже определился?
Добавлено: 18 апр 2015, 13:13
AndyBig
Да, будет небольшой двухэтажный. Из-за ограниченности места дома ширина всего 55 см
Планировку комнат прикидываю примерно такую:
Лестница, оконные и дверные проемы - это пока только для антуража, они будут еще уточняться
И с крышей пока не определился. Скорее всего двускатная, невысокая. Может быть слева
Ну и переднюю стену жена просит сделать открывающуюся на петельках
Добавлено: 18 апр 2015, 13:57
Askov
Идейки для интерьера
Добавлено: 18 апр 2015, 14:51
AndyBig
Да идей полно в инете
И реализация бывает такой, что глаза на лоб лезут
Вот, например, из последнего что мне понравилось качеством:
А вот как сделать, например, такие ножки в Вектрике или в Арткаме даже с 4 осями я пока не придумал:
- 106.jpg (20.63 КБ) 13624 просмотра
Только если использовать СолидКАМ, но я в нем с 4-й осью еще не освоился...
