можно я расскажу ?
надеюсь автор не будет против
Сие называется литьё по выплавляемым моделям. (ещё есть литьё "в землю")
Если по-простому, это выглядит так : некоторое количество таких деталюх собирается в кучку (её обзывают "ёлкой" - в самом деле похоже
затем обмазывается жидкой огнеупорной формовочной массой,
всё это сушится.
Затем воск выплавляется и может быть после соответствующего восстановления опять пущен в дело.
Получаем одноразовую форму - в неё льём то что нам нужно.
( в данном случае, это явно вакуумное литьё или на центробежной машине, иначе не прольются мелкие детали)
Остужаем - сбиваем остатки формы - обрабатываем изделие.
Это в двух словах.
На самом деле, как и везде, есть куча технологических нюансов.
если надо детальнее, то на чипмейкере есть целый раздел посвящённый литью.
пысы вот первое попавшееся видео - там речь за промышленное литьё, но сам принцип один в один.
http://www.youtube.com/watch?v=mzsPt7_vk4c
