Страница 1 из 11
мои небольшие изделия
Добавлено: 08 окт 2013, 20:18
выкладываю свои некотрые безделушки зделаные с помощью чпу фрезера и вручную
Re: мои небольшие изделия
Добавлено: 08 окт 2013, 22:24
Алексс
предупреждать нужно, что нужно челюсть придерживать.
руки из нужного места!
вот бы еще описание каконить процесса.
Добавлено: 08 окт 2013, 22:29
aaleksander
Долго думал, почему офигеваю и понял: как ты на оргстекле срез делаешь прозрачным?
Добавлено: 08 окт 2013, 23:23
aaleksander писал(а):как ты на оргстекле срез делаешь прозрачным?
полировка наверно, я так делал, с посто-гоем, главное не нажимать чтоб не плавилось (на шлиф-машинке).
фары (из пластика, рено меган) знакомому тоже так полировал
Добавлено: 09 окт 2013, 00:44
А как вообще истребитель вырезан? из одного большого куска?
Отполировать еще понимаю, как, но как вырезать из такого куска столько тонкие элементы?
Про телефоны - я совсем в замешательстве.
Добавлено: 09 окт 2013, 07:16
Красотища
Добавлено: 09 окт 2013, 11:33
зделан из куска оргстекла толщиной 38мм. кили зделаны отдельно и приклеены. фрезеровать недолго 2 дня всего а вот на полировку ушло много времени.
Добавлено: 09 окт 2013, 11:36
фотки в процессе
Добавлено: 09 окт 2013, 11:38
этот телефон зделан без применения чпу
Добавлено: 09 окт 2013, 11:40
Алексс
frezeryga, а айфоны ?
Добавлено: 09 окт 2013, 13:01
evgenyjp
да... самолетик зачетный ! как резал плавные обводы ? мелкой шаровой фрезой ?
Добавлено: 09 окт 2013, 18:38
Айфоны с использованием чпу в том числе для изготовления восковых моделей под детали из драгметаллов. Самолетик резал 2мм шариком с шагом штриховки 0.2мм
Добавлено: 09 окт 2013, 21:06
вот еще часики на лампах корпус на чпу из дуба +элементы из оргстекла чпу+полировка
Добавлено: 09 окт 2013, 21:13
инструмент должен быть на все случаи жизни и когда его много к хранению особый подход. а также некотрый самодельный инструмент в том числе мини полировальная машинка на базе инструмента PROXXON
Добавлено: 09 окт 2013, 21:16
Часы суперские
Сколько ушло времени на полное изготовление?
Добавлено: 09 окт 2013, 21:29
Прикольные часики
Что за микруха в качестве часов?
Газорязрядными лампами управляет к155ид1?
Добавлено: 09 окт 2013, 21:36
схема отсюда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 12678e029c по времени часа 4 на пайку ну и два корпуса за день зделал неспеша
Добавлено: 09 окт 2013, 21:41
Чувствуется опыт, если за день , да не спеша
Добавлено: 09 окт 2013, 21:57
Добавлено: 09 окт 2013, 22:11
