Вырезал фигурку, но глаз не радует(...
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Не судите строго, только начинаю разбираться в этом интересном деле. Вырезал фигурку из кругляка Д40мм (палки из леруа), резал конической-сферической на конце 1мм. Резал в SolidCame все роторной чистовой (не быстро) и в двух местах доработал 3Д стратегией (посох, руку, поднутрения плаща) резалось где то 2 часа. смотрю на фигурку и как то не нравится что ли, не аккуратно. Хотя вроде все по модели, глазами огрехов не вижу. (на голову не смотрите, я случайно шлем отломал) Может нужна шлифовка основательная? или материал дерева для такой фигурки не подходит? или фреза крупновата, может гравер какой применить? (прикидывал с гравером, по времени долго получиться) Ну или станок кривой или руки ))) в высоту фигурка где то 60 мм
- Настоящее имя: Alexey
Re: Вырезал фигурку, но глаз не радует(...
Возмите хотя бы липу
- Настоящее имя: Игорь
Красиво, но сосна не так в изделии хороша.
Почему это?
Так причем тут липа? Или вы липу в пыль точите?
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
При фрезеровке 3Д панно из липы без аспирации, с использованием "шариков" 0.25-05мм нарадиус - получается "деревянный туман", т.к её стружка очень легкая. Шпиндель воздушного охлаждения особено этотому процессу способствует. Своего рода "липовая мука", по другому не сказать. Чел, у которого я купил свой первый "взослый" фрезер - два года в гараже делал из липы 3Д панно. Продал - потому-что получил заболевание лёгких.. надышался.. Кстати - шпиндель я разбирал.. для деревянной пыли имеющийся лабиринт не является препятствием.. сделал вывод что нужно подавать в шпиндель давление.. Это было за долго, как "ростовские пачаны" делали подобное на своем шпинделе
из бука попробуйте, он не такой пёстрый, но дышать пылью твёрдых пород нельзя. Обязательно надо разбивать обработку на чистовую и черновую, диаметр шарика на конце должен соответствовать детализации, шаг чистового прохода должен соответствовать диаметру шарика, ну и в конечном итоге, без шлифовки не выйдет всё равно. De-tero и аналоги в помощь.
- De-tero, да, почитал, спасибо, купил разных нейлоновых и комбинированных насадок на дрель, буду пробовать.
- По аспирации, заказал и поставил, белорусскую систему (с твердым фильтром, большим таким круглым)
- Купил брус 50-50 липы и дуба, замучался искать в продаже, может есть место где Москва-область, где вы берете материал?
- voverrr
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
Дуб покупал в dalles.ru в Балашихе. Дешевле получилось, чем в вудстоке.
А тебе зачем брус целиковый? Потрескается ж. Переклей из планок какой хочешь толщины.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
сделайте термообработку древесины... https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... 17#p394517
- шпиндель
переносная электродуховка, примерно пол часа в ней подержал...ток надо это делать на улице, а то едкий дымок исходит...а проще купить термо древесину и не паритьсяArgentum47 писал(а): ↑ а подробности технологии можно?
Температура то какая? Так то проще быть хозяином вудстока и не париться, а тут вот оказывается что и дрова из леруа на что-то годятся, здорово же.шпиндель писал(а): ↑25 фев 2024, 11:26переносная электродуховка, примерно пол часа в ней подержал...ток надо это делать на улице, а то едкий дымок исходит...а проще купить термо древесину и не паритьсяArgentum47 писал(а): ↑ а подробности технологии можно?
Из дуба лучше получается, в руках приятнее держать) Разбираюсь как правильнее шлифовать резьбу и чем лучше пропитывать.
Так и не нашел где лучше купить дубовый брус 50-50, если не секрет напишите хотя бы в личку.
Еще на дубе подгорает фреза, и запах такой почти как дым, уменьшаю обороты и увеличиваю скорость, вроде лучше, но не понимаю до скольки можно повышать скорость подачи и уменьшать обороты шпинделя.
Еще такое ощущение, что фреза быстро садится.
Я основную массу шлифовал де-терой, потом мелкие детали подчищал дремелем с капроновой щёткой и тонкой резиновой насадкой. По хорошему наверное надо галтовать мелкие изделия. Скорость подачи на 3д обработке должна быть настолько высокой, насколько можно чтобы при этом станок не колбасило, и не оставались дефекты от его колебаний, шаг-то всё равно маленький, обороты на чистовом ставил максимальные, кончик шарика бесконечно мал - скорость резания там очень низкая. Фрезы да в основной массе - говно китайское, придётся подбирать. Покрывать маслом, лаком или глазурью, в зависимости от того что хотите получить, маслом легче всего конечно, но глянец вы не получите и изделия будут иметь характерный запах. Вариантов много на самом деле, тут надо всё пробовать и руку набивать.
