ГРАНИТ, МРАМОР
Яков_32
ГРАНИТ, МРАМОР
Сообщение Яков_32 »
Режу гранит, редко мрамор на станке "Уралфрезер"
IMG_2673.JPG (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205427&sid=6cb2a9fbe4fcf43cc7e451b337ab522f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_2758.JPG (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205428&sid=6cb2a9fbe4fcf43cc7e451b337ab522f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
IMG_2776.JPG (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205429&sid=6cb2a9fbe4fcf43cc7e451b337ab522f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
IMG_2797.JPG (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205430&sid=6cb2a9fbe4fcf43cc7e451b337ab522f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
IMG_2809.JPG (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205431&sid=6cb2a9fbe4fcf43cc7e451b337ab522f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_2826.JPG (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205432&sid=6cb2a9fbe4fcf43cc7e451b337ab522f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
IMG_2898.JPG (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205433&sid=6cb2a9fbe4fcf43cc7e451b337ab522f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=fcB7Of7f-ko
https://www.youtube.com/watch?v=KRvvf91b0Oc
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Яков_32 писал(а): Режу гранит, редко мрамор
Красиво. Боюсь спросить, расход инструмента по камню наверно идет не в штуках, а в килограммах? Наверно капец дорого?
Яков_32
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Сообщение Яков_32 »
xvovanx писал(а): Красиво. Боюсь спросить, расход инструмента по камню наверно идет не в штуках, а в килограммах? Наверно капец дорого?
При использовании низкооборотистого шпинделя и оборотов от 5000 до 9000 расход довольно небольшой. Китайская фреза стоит примерно 400-700 рублей как чистовая так и концевая. На 5-10 полноразмерных памятников обычно хватает. Резка в разных регионах стоит от 5000 до 25000 рублей в зависимости от сложности и размера. Поэтому вполне рентабельно
Яков_32
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Сообщение Яков_32 »
Сезон закончен, есть время творчество
https://www.youtube.com/watch?v=4r868eYGRXQ
Мастер Миха
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Сообщение Мастер Миха »
Тоже надобно понарезать на мраморе или акриловом или каком там камне.
Станок хиленький не для камня для дерева.
Может лазером одалею кое как там.
Видел как обрабатывают 80вт CO лазером на 10% - твёрдотельный лазер должен быть в 8 раз мощнее на 650вт (на нём написано) тогда будет соответствовать 80 оптическим ваттам как у СО.
Только нужен зеркально гладкий и весь чооорный.
На белом ни чего не видно, если только не замазать краской то что нарезал.
Тоже на памятник.
Для работы по камню, нужен мощный шпиндель и станок.
Видосов много разных просмотрел.
Ремонтирую то, что работает на и от электричества.
Мастер Миха
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Вопрос есть по керамо-граниту-мрамору.
Что из них мягче и удобнее в обработке?
акриловый искусственный родной?
И по весу как они?
Потому как подержать и покрутить не где.
Яков_32
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Сообщение Яков_32 »
Мастер Миха писал(а): Что из них мягче и удобнее в обработке?
Керамогранит фрезер плохо режет. Потому что он не однородный, сверху прочный, а внутри рыхлый. Поэтому большие сколы. Его хорошо гидроабразивом. Мрамор любой режется легко и быстро. Мраморок как сахарок :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Romasvirin56
Настоящее имя: Роман Свирин
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Сообщение Romasvirin56 »
Яков_32 писал(а): Керамогранит фрезер плохо режет.
Ну да, для обработки камня существуют свои станки- с подводом и сбором жидкости, с защитой механики от пыли
Romasvirin56
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
для керамогранита нужен абразив
Мастер Миха
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Я вообще про это каменное безо ой разнообразие.
Что легче как по весу так и по обработке и так же по цене за не тройскую унцию?
Гидрообразив точно не для меня и на сколько я знаю, он только режет.
Попробую своим поскрёбышем-фрезером и лазером покарябать как то хоть на 1мм в глубину.
Вернуться в «Изделия»
