Зуб. Шкивы
- Опытный
Зуб. Шкивы
на сколько реальны шкивы из не аллюминия? текстолит. ПОМ или др. пластик?
- Опытный
Re: Зуб. Шкивы
насколько я понимаю проблема в точности станка только?
- Serg
Re: Зуб. Шкивы
Скорее в мощности.
- Опытный
Re: Зуб. Шкивы
а почему в мощности если платик взять ,,, ну ПОМ например... и фрезу там 1.5 или 2 .мм не помну размер зуба на шкивах.... или ремнях ... и что дремель не возьмет?UAVpilot писал(а):Скорее в мощности.
- Зачётный участник
Re: Зуб. Шкивы
Шкивы зубастые сам делал. Отливал заготовку из Ала, потом фрезеровал. Диаметр шкива что то 150-200мм. Больше года уже работают
- Опытный
Re: Зуб. Шкивы
супер))aftaev писал(а):Отливал заготовку из Ала
в этом и вопрос. если купить\залить Ал.
а если и неметалла что посоветуешь?
моторы не покупал нашлись на фирме в чудо коробке. не знает никто откуда... похожи на нема 17 или 11 если такие есть... около 5 см...
вот их хочу потом поставить с ременной передачей.
- Сергей Саныч
Re: Зуб. Шкивы
Мощности какого станка - того, для которого шкивы, или на котором их делать?UAVpilot писал(а):Скорее в мощности.
- Опытный
Re: Зуб. Шкивы
потом наверное будет выжигатель\обработка плекса\фрезер 3д пазлов из тон. фанерки или бальзы... если возможно будет использую как инструмент для постройки более серьезного станка
- Serg
Re: Зуб. Шкивы
Для которого шкивы.Serg-tmn писал(а):Мощности какого станка - того, для которого шкивы, или на котором их делать?UAVpilot писал(а):Скорее в мощности.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Зуб. Шкивы
Имхо самое сложное сделать правильный профиль зуба.
Как его фрезеровать, вертикально или вращать заготовку на четвертой оси?
- Serg
Re: Зуб. Шкивы
От имеющихся фрез зависит. Вертикально - проще и быстрее, но например для шкивов под ремень шириной 15 нужны фрезы диаметром 2.5 мм и длиной рабочей части 20-22 мм
- Опытный
Re: Зуб. Шкивы
а какие ремни обычно используют я слышал от електрорубанков? какие они по размеруUAVpilot писал(а): например для шкивов под ремень шириной 15
- Опытный
Re: Зуб. Шкивы
присоединяюсь.. а если 3 осевой то вертикально...Nick писал(а):Как его фрезеровать, вертикально или вращать заготовку на четвертой оси?
а почему на 1 см длиннее?UAVpilot писал(а):нужны фрезы диаметром 2.5 мм и длиной рабочей части 20-22 мм
- Serg
Re: Зуб. Шкивы
На 5 мм. По справочнику для шкивов без реборд для ремня T5 нужна ширина 20.5 мм.byalex писал(а):а почему на 1 см длиннее?
- Опытный
Re: Зуб. Шкивы
что такое реборды?UAVpilot писал(а): шкивов без реборд
то есть т5 это 2 см шириной.. а какие есть еще чтоб по уже на станок поменьше... есть 1 см?
- Nick
Re: Зуб. Шкивы
Реборды как раз не сложно сделать...
ЗЫ проще всего шкивы купить готовые.
Как выбирать угол под угол зуба?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%B4%D0%B0
- Опытный
Re: Зуб. Шкивы
ты имеешь ввиду когда сам делаешь?Nick писал(а):как выбирать угол под угол зуба?
- Опытный
Re: Зуб. Шкивы
а есть предлжения как крепить шкивы на круглом валу?
например мои маленькие моторчики с 6мм валом...?
- Serg
Re: Зуб. Шкивы
Резьбовое отверстие сквозь зубья + стопорный винт.
