Страница 1 из 2
Поделки, идеи, мысли.... Делимся
Добавлено: 19 янв 2020, 23:17
webmax
Не нашел общую тему где можно оставить свои произведения) за то 100500 индивидуальных)))
Re: Поделки, идеи, мысли.... Делимся
Добавлено: 19 янв 2020, 23:26
webmax
Добавлено: 19 янв 2020, 23:35
webmax
Фингерборд для скалолазов
https://youtu.be/1E7IA0ZieNU
Добавлено: 20 янв 2020, 00:30
А почему-бы на станке оси X и Y не поменять местами для естественного восприятия?..
Добавлено: 20 янв 2020, 11:41
webmax
UAVpilot писал(а):А почему-бы на станке оси X и Y не поменять местами для естественного восприятия?..
Хз, я уже так привык :hehehe:
Добавлено: 20 янв 2020, 19:49
shatrovmaxim
webmax писал(а):Брелок
Не пробовал гравировать шрифт и заливать краской или ювелирной эмалью?
По мне с заливкой интересней смотрится...
Как пример:
20190923_155553.jpg (13692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175235&sid=b2d061136b9bea8b2752be58c012dccd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.22 КБ)</a>
Добавлено: 21 янв 2020, 00:30
webmax
Как пример:
Вложение 20190923_155553.jpg больше недоступно
шрифт заливать не пробовал но вот такой шильдик как раз заливал ювелир. холодной эмалью
Добавлено: 22 янв 2020, 10:58
webmax
Можно конечно обойтись и без станка ЧПУ, но когда он есть .....
Добавлено: 31 янв 2020, 21:44
webmax
Добавлено: 08 мар 2020, 12:11
webmax
Добавлено: 18 мар 2020, 09:34
webmax
Всем здрасьте)
https://www.youtube.com/watch?v=6o8H-a1bAh4
Можно сделать практически все и на фрезерном и на лазерном, но так как делал из обрезков получилось много ручной работы.
Добавлено: 12 май 2020, 21:59
webmax
Добавлено: 09 июн 2020, 18:30
webmax
Вот к чему приводит самоизоляция... Начинаешь делать скворечники..... Решил сделать скворечник в форме нашего дома.
https://www.youtube.com/watch?v=V_RHWqhnBmA
Добавлено: 28 окт 2020, 22:25
webmax
Всех приветствую! Сделал нарды для себя))) Очень люблю этого техно-музыканта, на своих концертах он выступает в такой венецианской маске, которая мне очень нравится. В ролике использовал его музыку. На изготовление у меня ушло примерно 4 месяца в основном на покраску. Древесина ясень. Приятного просмотра)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0PjAiWryY8U[/youtube]
Добавлено: 02 июн 2021, 11:53
Dr.Jarold
CNC. Milling. Hattori Hanzo Knife board
https://www.youtube.com/watch?v=3TVOUHiK2lQ
Добавлено: 13 сен 2021, 17:34
webmax
И тут немного помог ЧПУ)
https://www.youtube.com/watch?v=k0gZK6PXaR8
Добавлено: 13 сен 2021, 20:15
a321
Публикую "как есть" без права критики (публикой), но с правом любого использования без целей совершения насилия. Захотелось супруге купить шаблоны-трафареты для свободной стежки, квилтинг. Стоимость каждого - от 300 до нескольких тысяч руб.
Что сделано - собрал картинки из реклам, где надо - проверил и установил сходимость контуров (с шагом масштаба и пр., например, по "перьям"), разложил это все на листе оргстекла из Леруа размер 4*500*1000, крепеж листа - просто к рабочему столу по периферии, шайбы винтов м6 и т.п. Важно - прижим не должен приводить к выгибанию листа (для этого один край широкой шайбы на лист, а под противоположный край обрезок фанеры т6мм, вследствие чего шайба перекашивается и давит на стекло не с самого края). Стекло продается залитое полиэтиленовой пленкой - верхнюю пленку снять, нижнюю оставить, ее толщина прим. 0,02мм.
Чертежи - FreeCAD, сборка https://github.com/realthunder/FreeCAD_ ... s/tag/0.11
текстовой редактор (со сворачиванием блоков) Geany
код для станка для LinuxCNC.
Z=0 на поврехности рабочего стола.
Скорость шпинделя и подачи - в коде. Вызов подпрограммы o<start> call следует заменить на нужныю пользователю способ включения шпинделя.
Все получилось. Качество реза отличное, доводки не потребовало.
Добавлено: 08 апр 2022, 12:19
Dr.Jarold
Изготавливаем мини радиатор для чипа. We make a mini heatsink for the chip
https://www.youtube.com/watch?v=7-j-urrWv_g
Добавлено: 14 апр 2022, 20:40
dumpdr
А 3D модель прижимов можно тут выложить ?
Добавлено: 18 апр 2022, 10:11
Litnik
dumpdr писал(а): 14 апр 2022, 20:40 А 3D модель прижимов можно тут выложить ?
а что вам мешает это сделать?
